    По умолчанию толи перегрев толи не перегрев...
    всем здравствуйте.
    машина пассат б5 1.8 турбо 2002 года выпуска
    двигатель awm
    по диагностике через навигатор и обд2 порт показывает температуру от 92 до 105
    среднее обычно 95-97
    перегрев или не перегрев?
    стрелка на панели как и положенно ей показывает 90 градусов.
    какая рабочая температура у этого двигателя?
    заметил еще вот что. даже при температуре 98 градусов не включается малый электровентилятор. врубается малыш только если включить кондер. это так задумано или ?
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Если память не изменяет, то он включается на 105.(если выключен кондей) или же с кондеем одновременно.
    У меня в том году вискомуфта подглючивала в итоге темп поднимался до 99 макс. В этом выше 95 не поднимается.
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
    так значит перегрев имеет место быть?
    вискомуфту проерить только зверским способом как засунуть газету свернутую и смотреть остановится или нет верно?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    проверяй вискомуфту, а еще можно помыть радиаторы (между ними такие валенки скатываются!!!)!
    menime, у меня то ж вискомуфто не дорабатывает, температура под100
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    радиатор мыть - просто снять решетку и долбанукть по нему сильной струей воды ?
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    ее на самом деле слышно когда она замыкается. или да перчеткой прижми сверху за кольцо которое вокруг крыльчаток.
    нет! снимаешь бампер, усилитель, и разводишь их. вот между ними и скапливается всякая бяка.
    хренасе он что не цельный
    получается развести и помыть но не снимать?
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    там все просто! у тебя спереди стоит 2 радиатора, первый от бампера - радиатор кондея, а за ним стоит радиатор охлаждения ДВС! Поверь когда будешь разбирать, то все поймешь что к чему, все просто поверь.
    радиатор кондея на трубках и легко отводится в сторону когда его от "ушей" открутишь
    благодарю
    думаю еще имеет смысл обновить антифриз
    а нащщет электровентиля кто точно знает как он включается?
    и рабочая температура все такеи должна быть 90?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    между радиатором кондея и радиатором охлождения двигателя скапливается всякая шняга, типа пухаи др. ну и сам радиатор грязь частенько забивает... они раздельные.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=802 на вот изучай!
    нет она колеблется всегда. Все зависит как ты топишь на машине и на каких оборотах.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    то что показывает приборка - типа 90 градусов - не всегда правда.... показывает 90, а в на самом деле может быть и под 100! )))
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Если залит нормальный оригинал, то не закипит не переживай.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    andrejdream, а ччо они радиатор снимали то?
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    стрелка на приборке, это так инфо для тебя что не кипишь. на 90 она встает уже при 80 градусах двигателя, а уходит дальше только после 106 если память не обманывает.
    не понял ты о чем? если ты про ссылку, то промыть их и муфту поменять. снимать ничего не нужно. и так все моется на раз!
    позвонил радиаторщику
    он говорит что около ста нормальная рабочая температура =\
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    у меня на AWT колеблется от 93 до 95. В жару видел один раз 98 в пробке, но потом быстро упало до 94.
    95 это тоже около 100
    ну вот и говорит типа до ста это нормально
    не парься говорит
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    все верно, у меня аналогично.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 10:12
  2. толи рулевая, толи подвеска
    от Arman в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:07
  3. Толи ошибка толи нет
    от zyf в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 18:04
  4. Перегрев Б5 1,8Т
    от Turbomotor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 08:45
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 09:39
