    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от tigr0307 Посмотреть сообщение
    + заводится плохо особенно утром.
    Проверь ко всему ДТОЖ.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Если пропуски по всем цилиндрам на прогретом двигателе, а на холодном нет - % на 90 что это 1-й лямбда-зонд . Тем более по нему ошибка.
    прблема особенно проявляется при температуре за +20, сейчас временно отключил обе лямбды второй день не замечаю сильных падений, но и погода прохладно посмотрим как дальше будет,и еще я перекрыл клапан Н80, пока посмотрим
    Цитата Сообщение от гурей Посмотреть сообщение
    ,вот только смущает работа клапана 80,раньше щелкал,а теперь как-будто просто открывается и все.при подаче напряжения напрямую на него просто раз щелкнет (т.е.открылся)и все - как правильно должен он работать?По опрессовке немного сифонит из под ГНЦ.
    клапан Н80 так и будет раболтать если напрямую подать напряжение, если же мозг подает он подает импульсами вот и щелкает, а то что он у тебя сейчас непонятно работает, сними дуй отключен не должен продуваться вообще со стороны абсорбера, при подаче напряжении он откроется и будет дуться! под гнц надобна поменять прокладку ибо нарушена герметизация, у меня при опресовке после замены прокладки ГНЦ выяснилось что еще пропускают сальники колена и промежуточного!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А до опресовки не видно было что пропускают чтоль ??? Или с давлением для опресовки переборщил и сальники приплыли
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    с давлением не переборщил, из под прокладки ГНЦ травило сильно давления просьто на сальники нехватало,когда сальники снял, понял что им пора было поменяться намного раньше!
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Это что? Я просто еще не все термены понимаю.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    датчик темпиратуры охлажд. жидкости
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    разобрался в чем причина падения оборотов! когда включается клапан N80 и тут падение сильное, в баке разряжение,куда копать? абсорбер?
    Адыгея МАЙКОП
    всем привет!Чтобы не создавать похожую тему пишу в этой.С потеплением вылезла примерно такая же проблема.По ваг кому вылезла ошибка адаптации смеси превышение верхнего предела на холостых оборотах,так же шипит бак(вакуум,сейчас езжу не дозакрываю крышку).Адсорбер и все трубки продул и прочистил,вот только смущает работа клапана 80,раньше щелкал,а теперь как-будто просто открывается и все.при подаче напряжения напрямую на него просто раз щелкнет (т.е.открылся)и все - как правильно должен он работать?По опрессовке немного сифонит из под ГНЦ.
    уменя была такая ситуация , я промыл клапан вентиляции бака простой ВДкой при работающем двигателе и все прекратилось, попробуй
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    У меня похожея ситуация, на горячую начинает тупить!!! Троить... По ошибкам вылетает пропуски 3 и 4 цилиндра и лябда зонд первый(но он скорее как следствие) Что делать то... Свечи вроде как не заливает!!!!
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    вот засада, зиму отьездил норма, ну все думаю временный заскок, и только сегодня температура воздуха дошла до 19-20 градусов, началось плавание оборотов и временные потрясывания двигателя, чем это обьясняется непонятно вообще ошибки те же, эфективность ката, вторая лямбда и насос СВВ,( кат выбит) первая лямбда промыта и работает исправно!куда копать
    СПб
    Отправлено: 13
    Вот диагноз
    6 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    та же фигня
  1. Чуть ли не глохнет на первых секундах
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 11:59
  2. Чуть не сгорел! Куда смотреть?
    от Feldsher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 08:25
  3. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    от Ровшан в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 08:59
  4. Льдышки чуть не убили
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 09:12
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 00:48
