    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    По умолчанию затроит и чуть ли не глохнет
    Доброго времени Уважаемые! тема может и баян, но ответа в своем случае я не нахожу, прошу помощи! ситуация такая: как толко очень сильно потеплело по погоде (возможно совпадение времени) стала троить, проявляется следующим образом, с утра заводится норм, грею езжу, останавливаюсь и стою мотор горячий погода +20 плюс-минус, обороты слегка плавают так было всегда уже 2 года причину так и не нашел, так вот в один момент происходит как бы пропуск воспламенения или не поступление смеси, мотор треханет (такое ощущение) обороты могут упасть до 400 ориентировочно,плюс минус 150,и потом тут же мотор сам себя подгазовывает т.е. обороты подлетают до 1100 примерно чтоб не заглохнуть, далее падают до холостых и может проявиться все вновь через 5 сек. а может и через 30 сек, а может и 3 минуты не проявляться! ошибок по вагу не было кроме лямбды банки1 умерла походу, насос СВВ и 2лямбда кат.выбит! машина в последнее время стала слабовато тянуть,пропадает подхват, особенно если едешь в троем, свечи менял зимой,коричневого цвета, форсы чистились осенью,РДТ менялся летом, не понимаю в чем проблема,опресовка вроде норм,нигде не шипит, недавно заметил что бензо пробка начинает всасывать если открыть ее, хотя клапан на ней рабочий, может там какая пакость!?? ноут сейчас в ремонте вага нет((, пару раз машина все таки заглохла ,надеюсь на вашу помощь
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Я бы с этого начал.
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Я бы с этого начал.
    с чего именно начать может отключить временно клапан н80 заглушить его и посмотреть результат, таким образом я отрежу систему абсорбера так!?
    Москва,Зеленоград
    была такая ситуация на российском автопроме.. вылечилось установкой крышки бензобака с клапаном..
    проверить просто..
    когда начнет дурить, остановись и открути, измениться что нибудь или нет..
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Цитата Сообщение от lbisoe Посмотреть сообщение
    проверить просто..
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    проверить просто..
    сегодня приоткрыл крышку, разницы нет!
    клапан на ней есть и он исправный
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    nikola_, Ну тогда первую лямду меняй.
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    лямбда лишь корректирует смесь а не устанавливает ее,имхо не в лямбде дело, тем более цена у нее не малая и менять все подряд сейчас нет желания! хотелось бы выяснить истиную причину неисправности
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    nikola_, Если по лямде ошибка, то ей точно трандец, я бы с нее и начал.
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    лямбду поменяю чуть позже,есть еще какие мысли???
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    На твой мотор ставится узкий ЛЗ, который и от калины за 900 рублей прекрасно работает.
    Bosch 0 258 006 537
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Всем привет. У меня такаяже фигня, но у меня + заводится плохо особенно утром. Катализатор выбит.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    что то я сомневаюсь что он корректно будет работать, и второе, не совсем помню какой точно зонд, как его определить узкий или нет, показания по нему если я не ошибаюсь были 0.42 время отклика, точно помню что чуть меньше положенного! у тебя такой же мотор ты ставил его себе от калины!??
    была такая проблема становилось все хуже и хуже потом с 3го раза заводилась, помогла замена РДТ( регулятор давления топлива) проверь у себя давление топлива, температуру на холодную утром( смотреть не по приборке а по вагу,сигнал который получает мозг)! поставь обязательно машину в подпись а то не ясно что за агрегат у тебя
    Челябинск
    Получено: 92
    Уж год на нем езжу. Динамик 0,75 сейчас, если верить мануалу, то от 0,5 до 2,5 допустимое.
    впринципе была похожая ситуёвина ! троила на горячую , плохо заводилась на чуть остывшую ! Помогла промывка ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) троить и плохо заводиться перестала ! теперь всё исправно , ненарадуюсь
    потом вовсе поменял ДМРВ
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ДМРВ новый БОШ ,уже как пол года стоит
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    приподнимем тему
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Спасибо , буду разбераться. Ваг заказал, как придет полезу в мозг чувствую дел предстоит много.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если пропуски по всем цилиндрам на прогретом двигателе, а на холодном нет - % на 90 что это 1-й лямбда-зонд . Тем более по нему ошибка.
    Волгоград - мос.обл.
    всем привет!Чтобы не создавать похожую тему пишу в этой.С потеплением вылезла примерно такая же проблема.По ваг кому вылезла ошибка адаптации смеси превышение верхнего предела на холостых оборотах,так же шипит бак(вакуум,сейчас езжу не дозакрываю крышку).Адсорбер и все трубки продул и прочистил,вот только смущает работа клапана 80,раньше щелкал,а теперь как-будто просто открывается и все.при подаче напряжения напрямую на него просто раз щелкнет (т.е.открылся)и все - как правильно должен он работать?По опрессовке немного сифонит из под ГНЦ.
  1. Чуть ли не глохнет на первых секундах
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 11:59
  2. Чуть не сгорел! Куда смотреть?
    от Feldsher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 08:25
  3. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    от Ровшан в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 08:59
  4. Льдышки чуть не убили
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 09:12
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 00:48
