1. #41
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Знаем эту тему, приходилось встречаться с подобными упырями.
    Собственно от них же совет - ставьте сигналку с обратной связью (старлайн например "не реклама") его с радарсканера лочить не получится и обязательно чтото вроде
Размер: 53.5 Кб. при установке - антенны всякие торчать не должны и сервисная кнопка должна быть в месте "йух сам достанешь"
    bobster, какие у них были приспособы? как они хотели ИММО обойти?
    Вопрос всем шарящим, у одного давно знакомого была тема - пока морду в мафон не вставишь, бензонасос не сосает. Как сделать?
    Последний раз редактировалось Pisiliy; 28.05.2012 в 09:37.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  2. #42
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    bobster, а может это мужики с форума? помочь решили? аааа? а ты так... нихарашо
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    в водительской двери сверху просверлили отверстие и пытались видимо проволокой изнутри потянув за ручку открыть
    походу жигули тырили раньше ))) вандалы нет чтоп отверткой личину сорвать...
    Последний раз редактировалось Pisiliy; 28.05.2012 в 09:27.
  3. #43
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    У знакомого в водительской двери сверху просверлили отверстие и пытались видимо проволокой изнутри потянув за ручку открыть, но у него европеец с сейфом, изнутри не открыть.
    уууу... Жара!!Вот извращенцы то
    Вообще смотришь и думаешь.. чего за народ... сами не живут-ещё и другим палки в колеса вставляют
    ловить и закапывать!
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  4. #44
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Считаю необходимым к вышеописанному добавить. Сигнализация должна быть оснащена 2-х уровневым датчиком удара и установлен либо на рулевую либо намертво привернут к кузову. Настроен он должен быть на легкий удар ноги по колесу и хлопок ладонью по багажнику, но не реагировать на кошек.
    Тачки отжимают как правило на массовых парковках и во дворах. Посиму если паркуетесь на долго то авто должно стоять под видеокамерой любого заведения и чем камера больше тем лучше. Проснувшись ночью от сирены - смотрите на время и погоду, если 3-6 часов утра и на улице дождь - это гости, еще признак - орет одна две авты в соседних дворах.
    НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ДАТЧИК УДАРА И ПОМНИТЕ ЧТО ОН СРАБАТЫВАЕТ ОТ 4 до 8 ми РАЗ. И исключается из контура сигналки если вы не сбрасываете тревогу сами. Так работает школота что сверлит дырки бьет окна и в итоге вандалят, четкие парни пенят сирену (НО У ВАС ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ орет дома). Держите исправным концевик капота!
    Далее решайте сами, сидеть с дробашом в кустах или перегнать авто.
  5. #45
    иммо не обошли, машина остается запертой, просто родной ключ не видит. на панели горят индикаторы, акка, епс и ключа. при открывании ключем дверей, привязал свой ключ и завел. мужики залетные гастролеры не местные из перми, сам я кировская область
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
  6. #46
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    bobster, это радар сканер. Считан код сигналки. Далее они открывают и закрывают твое авто (при каждом срабатывании меняется код сигналки и потому твой ключ не арбайтен, но он от ИММО не отваливается, отваливается от сигналки). Ты прибегаешь с видом "что за уйня" и так раз два три пока не устанешь. В итоге ты вырубаешь сигналку и парни тихо уезжают.
    Цитата Сообщение от bobster Посмотреть сообщение
    иммо не обошли
    что у них было с собой?
  7. #47
    Калуга
    При исправном диагностическом разъеме отключить иммо на B5 вообще не проблема. Занимает минуту-две для считывания дампа приборки и соответственно PIN, и это обычным KKL-шнурком. А что уж говорить про специально заточенные приборы. Защищайте диагностический разъем.
  8. #48
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Да, как вариант сикретку на провод разъема. НО если прошареные то придут со своими мозгами. И тут уже ваши армейские навыки по напяливанию штанов и бегу решают.
  9. #49
    с собой ничего небыло. просто стояли 2 быдло, может было гдето поблизости в машине, но это камера не захватила
  10. #50
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    так и было. И пришить им дело можно было бы если бы они поехали.
  1. Как привязать ключ к автомобилю?
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 11:21
  2. Что такое опресовка и как её делать?
    от mr-johny в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 06:13
  3. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 04:57
  4. Если бы я знал, что такое Электричество (с)...
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 13:03
  5. что такое шина HSA?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 10:37
