    Выборг
    По умолчанию Не заводиться(
    Всем доброго времени суток , пару дней назад сев в машину я как обычно прислонил секретку на 1 секунду и завел машину , она завелась , но через 5 секунд начала глохнуть и заглохла . Завести больше не смог , просто крутит стартер но не заводится . Через 12 часов попробывал еще раз завести и она завелась с 1 ого раза , сутки ездил без проблем , и вот снова тоже самое , что это может быть ребят ? Буду благадарен любому ответу , спасибо .
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Сархан, Дак наверное твоя секретка всему виной и есть, не контачит где то. Её отключить то нельзя?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Было такое с иммобилайзером на предыдущей машине. Причину нашли, в основании антенны, которая считывает метку, перетерся провод идущий к блоку управления иммобилайзером. Соотв. как только контакт восстанавливался все было нормально, машина заводилась, как только контакт терялся, были прокрутки стартером и полный привет.
    Выборг
    Спасибо за ответ , то есть если я удалю секретку то все будет работать нормально да ?
    Если делать так, чтобы просто завести, нужно восстановить блокируемую цепь. Она может быть заблокирована либо реле которое вынесено из блока иммобилайзера (тогда его нужно найти и восстановить цепь, например под капотом), либо реле которое находится в самом иммобилайзере, тогда нужно найти блок, пройтись по проводам от блока иммобилайзера до места где разрыв и также восстановить цепь.
    Если вообще хочешь удалить иммобилайзер (секретку), тогда нужно найти блок, пройтись по всем проводам от него, удалить все соединения и восстановить ИЗОЛЯЦИЮ на проводах в машине где она была нарушена.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 21:04
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  3. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  4. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 11:06
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
