    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    По умолчанию Вопрос по МКПП
    Проблема появилась недавно, суть: при переключении с задней передачи на первую происходит толчек, не всегда но часто. Мож есть у кого какие мысли, раньше такого небыло.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Синхронизаторы ?
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    я хз
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    тоже первый раз про такое слышу
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    есть такая же неисправнось но у меня точно коробка наелась(синхронизаторы), и вероятно из за нее,когда включаю заднюю происходит " ТУК" а уже при трогании происходит "бум" это у меня походу маховик, вперед аналогично, и еще не понимаю что это при движении коробка может пнуть прям как на автомате,переключишь сцепление отпустишь газ чуть нажмешь мотор чуть тормознет потом пинок
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    у мя толчек тупо при переключении с задней на первую и то не всегда. Ну вродь пока не мешает, всеравно собирался коробку скидывать, через месяцок займусь.
    Сыктвкар
    отпишись пожалуйста что было, у меня тоже самое началось недавно, поменял сцепу, маховик, не помогло не знаю что делать куда смотреть
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    подпишусь. ждем отчета
    Konakovo
    Как вариант мож подшипник на первичном валу?не смотрели?
    Сыктвкар
    подшипник смотрел когда маховик менял, вроде в норме
    Сыктвкар
    Хорошо
    В общем задолбала меня эта фигня и решил победить эту проблему, хотя многие говорили забей и езди так. Короче решил для начала поменять масло в коробасе, купил 3 литра кастрола и поехал менять, при замене слилось от силы литра 1,5 а влезло обратно 2,7. После замены проехал где-то 200 км пока все ОК. проблема исчезла. Проверяйте иногда уровень масла в коробке!
  1. вопрос про мкпп 1.8т
    от Женя Крюков в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 08:56
  2. Вопрос по мкпп
    от goodevgen в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:01
  3. Вопрос по МКПП
    от Игорь Афанасьев в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 15:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:47
  5. Вопрос про замену масла в МКПП
    от Doctor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 13:23
