    Тула
    По умолчанию Гудит гур
    Всем добрый вечер.У меня такая проблема купил я машину уже с гудяшим гуром,старый хозяин сказал что недавно поменял житкость в гуре,потом недельку покатался и он начел гудеть.Я конечно скинул 10т.р. на ремонт.Покатался на таком гуре месяца 2 и решил поменять.Нашёл у друга б.у. гур(гур был с ауди а6,но движок один и тот же был),поставил,прокачал и вроде как всё заработало.Проехал буквально 100-200км и он опять начел гудеть,причём чем дольше на машине едешь тем сильнее.Решил я навестить своего друга и навалять ему по шее за то что он отдал мне не рабочий гур,но он сказал что до того пока он не разбил машину он у него исправно работал и даже не подвывал...Может это рейка гудит или просто я такой человек везучий что мне второй нерабочий гур подгоняют или можь я что то не так делаю.....
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    жижа оригинал?
    AMX 4motion МКПП -жиробас
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    amstafkiller, посмотри в бачке пену. Если она есть, то ищи негерметичность на всасе в насос.
    Тула
    Жижу заливал Febi(зелёную,минералку)Два раза промывал,она у меня там чистая как слеза комсомолки
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    у меня на Febi руль клинило)))залил ориджинал -все гуд
    Тула
    Бывла и пенилась,но чутка.Но вроде негде даже и не капает.А из за негермитичности разве он загудит?
    Думаешь из за этого?Сколько она стоит?
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    600р
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Оригинал нужно лить!!!! http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=0000...0&MethodType=8
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    на рулевом и тормозах не стоит экономить
    Тула
    Банки 2 надо?А рулевая рейка может вообше гудеть?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    одной хватит еще останется
    Тула
    Попробую и тогда отпишусь....
    у меня похожая тема, поменял шланг ГУРа, залил оригинальную жижу. Теперь когда поворачиваю руль и даю газу появляеться вой. До этого лил желтую жижу и все было ок
    Тула
    У меня вообше пока не даш газу руль еле крутиться....
    не, на холостых все нормально
    Тула
    Ну вот попробую поменять,налеюсь работать будет
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Легко. Ищи подсос.
    Тула
    А я вот что подумал,а почему тогда старый гудел?Просто новый гудит так же как и старый,а в старый оригрнал заливали.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    У меня тоже гудит,и жижу менял оригинал не оригинал пофигу ему,гудит и всё,я забил на это дело,главное что не клинит,а там хрен с ним...
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  1. Гудит ГУР при повороте руля!!!
    от spavk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 05:07
  2. Гудит ГУР
    от olelukoel в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 18:39
  3. Гудит ГУР
    от Lomaker в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 16:36
  4. Гудит ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 08:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 15:43
