    По умолчанию Не пойму что за металлический звук?
    Здраствуйте! У меня passat b5+ (2002г., AWT). Такая проблемка, когда разогрета машина и едешь первые минут 5 машина работает нормально, расход нормальный бензина, потом что-то начинается не так, начинается металлический треск под копотом (его слышно при открытом окне) когда газ жмёшь, чем больше газу даёшь тем он сильнее, расход сразу увеличивается бензина, резвость машины уменьшается (рывки небольшие). что это может быть не пойму?
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Sawok Посмотреть сообщение
    Здраствуйте! У меня passat b5+ (2002г., AWT). Такая проблемка, когда разогрета машина и едешь первые минут 5 машина работает нормально, расход нормальный бензина, потом что-то начинается не так, начинается металлический стук под копотом (его слышно при открытом окне) когда газ жмёшь, чем больше газу даёшь тем он сильнее, расход сразу увеличивается бензина, резвость машины уменьшается (рывки небольшие). что это может быть не пойму?
    машину в подпись.
    скорее ГНЦ от же регулятор фаз.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Touareg Аватар для Karlsson
    натяжитель цепи, давление масла померь.
    Sawok,
    Как проверить натяжитель цепи?
    регулятор фаз газораспределения? Этот треск при езде иногда пропадает(расход уменьшается), потом через какай-то время опять появляется(расход увеличивается и небольшие рывки при наборе скорости).
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Sawok, тема баянистая -
    1) пока не эксплуатировать
    2) замерить давление масла
    3) при работающем двигателе слушать откуда идет шум. Если звук из тыльной части двигателя то это цепь т.е ГНЦ не натягивает. Не натягивает либо потому что устал либо по тому что насос масло не давит.
    По результатам делать выводы.
    з.ы. проверь метки ГРМ
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    а почему цепь? у меня же ремни! как я увижу? если этот треск только тогда когда машина едет, а так машина нормально работает на холостых.
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Sawok, если ты не знаешь что у тебя есть цепь и как газовать на месте - лучше обратиться в сервис. и первым делом давление проверить.
    Сегодня замерил давление(манометр M10x1). Давление на холостых в норме. Что мне дальше делать?
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Sawok, в базе знаний написано как правильно замерять.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:07
  2. не пойму что с двиглом,звук как на ТАЗе
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 14:47
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 13:21
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 12:26
  5. Не пойму, что с громкой связью... помогите
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 12:04
