    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    По умолчанию помогите, не загорается лампочка как на картинке
    Ребят, вот эта лампочка не загорается. Она должна вообще загораться??
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Может быть банально умер светодиод ?
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Т.е. вы хотите сказать что она должна загораться?
    Эта лампочка должна загораться при включении зажигания?
    Еще дело в том, что подклинивает ручной тормоз. Т.е. такое впечатление что он перетянут. Может ли это как-то быть связано?
    И как этот тросик ослабить?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    WinterSunSet, если у тебя панель приборов не поддерживает функцию состояния износа тормозных колодок, то она не будет ни гореть ни загораться.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Насколько я понял, как раз лампочка износа колодок загорается, а не загорается вот эта лампочка
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    он автоматически регулируется..., если подклинивает смотреть трос, задний суппорт/направляющие, направляющие мазать высокотемпературной смазкой.
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    у меня именно такая и загорается при износе колодок....
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    WinterSunSet, Должна гореть!
    №15 состояние износа колодок
    WinterSunSet,
    Вытащи какую нибудь фишку, тормозную, антифриз, сразу запищит и должен загореться этот значок
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    WinterSunSet,
    А подскажите где эта фишка, отвечающая за тормозную систему и соответсвтенно эту лампочку чтобы проверить работоспособность этой лампочки. В книжке искал не могу найти
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Дерни фишку от бочка антифриза, а потом заведи и посмотришь!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Так тогда загорится лампочка №12. Она загоралась - после смены масл фильтра забыл подключить этот разъём к бачку охлаждающей жидкости
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    WinterSunSet, соответственно должна была загореться и эта лампочка о предупреждении!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    А как эти лампочки связаны?
    Калуга
    Когда износ колодок загорается №15, а которая стрелкой указана, загорается в нескольких случаях, но при стояночном тормозе должна обязательно гореть.
    Проверь контакт на рычаге стояночного тормоза.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    А где именно там контакт? Под ручником? Там он виден или что-то надо разобрать чтобы до него добраться?
    Калуга
    В этом я тебе не помошник, глянь схему, посмотри могло ли это случится что предохранитель не исправен.
    Получено: 51
    при стояночном тормозе она не должна гореть. Загорается пиктограмма с символом (Р). №9 на картинке.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Добираться до этого концевичка весело. Находится сзади рукоятки ручника.
    Для этого надо центральную консоль вытащить из машины: снять подлокотник (если есть) и открутить от элемента тоннеля ближе к торпеде.
    Даже не вытащить, а поднять его филейную часть (которая ближе к заднему дивану). Небольшой такой, чёрный буквой Г. И сразу запомни как он устанавливается!!!
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    так там типа фишки что-то или разъём какой-то?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Вот вы тут баяните, а можно просто подключить вагком и провести тест исполнителей приборки и убедиться будет она гореть или нет.
  1. Загорается лампочка ABC и ESP и Brake
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:16
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 21:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 21:08
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 16:29
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 17:28
