    По умолчанию Винт дверной ручки.(нужна помощь)
    Нужно снять ручку и замок, а на винте под Т20 всё сорванно.
    Как его выкрутить?Если молотком вбить побольше насадку,ничего не разобью?
    И какой потом винт взять?ЕТКА ничего не показывает.
    Фото не моё.На этом всё ок.
    Pointer Аватар для cezar20
    Беларусь
    я сверлил 2 отверстия (диаметром де то 2мм) напротив друг друга и потом плоскогубцами (для снятия стоп. колец) выкручивал этот болт. А старый болт отдал токарю, он новый и выточил, только он ща под 6-ти гранник
    p/s: еще может помочь левым сверлом выкрутить
    Россия.Москва
    попробуй звёздочку туда забить аккуратно,там затяжки как таковой нет,просто он подкисает слегка,я перед этим вэдэшкой через трубочку всё пролил-дал откиснуть
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    Волгоград
    я маленьким зубилом бил снизу вверх, только предварительно зубило заточил хорошо.
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Номер большого болта N 908 005 03, а этого, похоже, отдельно нет...
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 16:36
  2. Нужна помощь, Дверной замок
    от Asmilov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 09:39
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
