1. #41
    Цитата Сообщение от Vitalson VI Посмотреть сообщение
    Вот еще пару фото нашел с моего Пассата
    Это жесть.... как ты так?
  2. #42
    Получено: 64
    Отправлено: 362
    Dinosaurus, в лужу на скорости заехал, а там яма оказалась, в которой камень лежал, чтобы лужа неглубокой была (это потом местные рассказали)
    Эхххх...Россия
  3. #43
    Эхххх...Россия
    Надо было ГАИ вызывать, составлять протокол и требовать восстановления машины за счет дорожных служб. Товарищ мой добился восстановления подвески, правда морочился 2 месяца.
  4. #44
    Получено: 64
    Отправлено: 362
    Молодец товарищ
    Как всегда в таких ситуациях бывает - времени нет, за что и поплатился. Но это в прошлом
  5. #45
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Завтра поеду за трубой.Покупать буду )
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  6. #46
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    в твоем случае ухи можно вытянуть,замятое место спилить болгаркой наложить шину и обварить,не столь ответственная и нуждающаяся в точности деталь,ИМХО можно вылечить чем покупать
  7. #47
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    а еще как вариант поставить фронтальный интеркуллер, труба нужна будет только для опоры передней, мотору приятней сделаешь, прохлады вдохнет!
  8. #48
    Место крепления двигателя - не ответственное место?
  9. #49
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Поменял я трубу.Сегодня съездил и купил трубу за 1000р(еле нашел разборку где так дешего).Снял все.Телевизор оставил на 2 болтах сверху и просто отогнул его и вытащил трубу.Поменял и подушку новую Лемфордер одел.
    Вибрация немного убралась.Но все равно еще есть.
    На старой трубе подушка вся побитая,а на той которую я купил она была нормальная,но я все равно поставил новую Лемфордер.
    Вся замена у меня заняла где то часа 3 или 4.
    Верхняя труба старая.Нижняя новая с новой подушкой Лемфордер
    Старая труба со старой подушкой
  10. #50
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    где ты видел что мотор крепится на переднюю падушку??? она служит как демпфер, чтоб боковые не оторвало и не крутило на них, но никак на ней мотор не крепится
  11. #51
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Я так понял что вибрация была не изза трубы ни фига!В среду буду покупать подушку двигателя правую и менять.Т.к. еще с зимы на маленьких кочках стучит чтото справа.Я тока понял что видимо подушке кранты.В среду поменяю и скажу результаты.А от замены трубы вибрация чуток пропала это видимо потому что подушку я переднюю новую поставил.Так что труба у меня нормальная
  12. #52
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    очень часто отрывает именно у правой подушки шпильку от нижнего металлического основания!
  13. #53
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    правая подушка оказалось китайской Vaico .Осталось заменить леевую.А то там тоже китайская
  14. #54
    У меня была такая вибрация после замены ремней т.е. после разбора морды. Приехал к мастеру, он мне шайбочки подложил под уши крепления усиления бампера (не помню как правильно называется). Ну такая балка перед радиаторами стоит. И все прошло.
  15. #55
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    antoxa234, а по точнее можешь подсказать???
  16. #56
    Поконкретнее не могу сказать т.к. сам не пресутсвовал. Мастер сказал что подложил под уши уселителя бампера шайбочки (ну сперва надел шайбы на болт, потом надел на болт уселитель ну и дальше гайки) Ну типо как регулировочные шайбы получились. Где то одну, где то две. Ну короче выровнял уселитель бампера. И все прошло. Если вдруг будешь разбирать морду. Попробуй заведи при снятом уселителе. Если пройдет, то оно. Если нет то ищи дальше.
    Просто сам не видел как там и что. Не могу точно описать...
    Вот посмотри рис.6, мне кажется где то там... http://vwts.ru/b5_belts.html
  17. #57
    antoxa234, интересно. Никогда не думал, что усилитель бампера может давать вибрацию.
  1. Куплю трубу интеркулера для APU (Б\У)
    от dron842 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:27
  2. Как снять трубу интеркуллера APU
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 21:55
  3. Кто на новенького? :) и вопрос про движ APU
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 12:03
  4. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 10:55
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:54
