    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    По умолчанию Выгнуть трубу интеркуллера 1.8T APU
    Всем привет.
    Ребят,такой вопрос.Можно ли самому выгнуть трубу интеркуллера??
    А то у меня по кузову хорошая вибрация такая идет.В турбомоторс сказали что Труба интеркуллера гнутая ближе к двигателю и из за этого вибрация.Ну тобишь подушкой упирается в двигатель.
    Вот я думаю самому ее снять и выгнуть.Б.у стоит от 1500р и выше (но ехать в Москву в центр за трубой),в Мытищах (рядом с домом) на разборке она стоит 3500р.Вот я решил сэкономить.
    Подскажите как ее можно выгнуть от двигателя.Как лучше?И хорошая ли это затея???
    Вот фотка низа)
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Поднимаю.Может кто знает как лучше это сделать?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    цепляеш тросом посередине и привязываешь к дереву и небольшими рувками назад
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    MaxCar, а перед этим желательно морду снять???
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    ты её погнул? каким образом.... что то я не увидел что она гнутая....
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    386, проблема такая у меня.У меня присутствует вибрация по кузову.Хорошая такая.В салоне аж дребезжит все.Ну то что лежит например на консоле.Очки и тд,Особенно на оборотах с 900 - 1500.Вибрация наибольшая.
    Сначало думал что это изза ГНЦ (была ошибка датчиков распредвалов).Поменяли ГНЦ и вибрация осталась. В турбомоторс сделали вывод что типа у меня гнутая труба интеркуллера,как бы она упирается в двигатель как то.Меня он еще спросил,типа ты где так налетел на нее???Так что я и подумал что если сказал мастер из турбомоторса то вроде наверно правда.
    А изза чего может быть еще вибрация???При работе на холостых Двигатель странно трясется.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    нет, лучше не снимать болтов будет больше держать..., от греха можно только бампер снять
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    странно как то.... там большое растояние до двигателя, и как минимум там сначала идут шкивы.... дрыгатель если и ляжет то на них, но ни как не на поддон... у тея я так понял идет просто расколбас двигателя....так? стука обо что нет.... подушки целы?
    и что бы эту трубу погнуть удар дожен быть совсем не слабый.....
    и идея совсем не хорошая... на сколько гнуть? кто будет контролировать? и как? а если перегнешь? в столб упираться потом?
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    386, подушки на вид вроде нормальные.А как их проверить не снимая??
    Химки
    посмотри снизу, если есть подтеки красной жидкости менять, это если оригинал...если стоит не оригинал, то менять на оригинал или кортеко на крайний случай если жаба задушит, феби и другое г.... не в коем случаи не ставить
    Последний раз редактировалось LaNcc; 22.05.2012 в 09:54.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    LaNcc, а как узнать оригинал ли стоит щас или нет???И кстати,машину покупал пол года назад уже с вибрацией.На ней отъездил 13.000км уже.И двигатель уже пару раз мыл точно
    Химки
    написано на ней, клеймо ваг, вполне возможно прошлый владелец поставил какое нить феби и вот результат, у тебя либо подушки вытекли родные\либо стоит неоригинал, а то что интер кулер гнутый, ну фиг знает
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    LaNcc, но звуков что бьется движок не присутствует.А может причина болтания это передняя подушка??Ну резинка эта?За 200р. А как их менять эти 3 подушки?
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    они тебе показали где ты эту трубу загнул? ил просто сказали что гнутая труба.... эту трубу не так то просто согнуть что бы не заметить этого....
    т.е вибрация уже была? она усилилась или осталась на том же уровне?....
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    386, Вибрация уже была.Но такое ощущение что она чуток стала сильнее.Или просто может мне кажется.
    Химки
    всё может быть, я не знаю как на твоем двигателе, я заезжал на яму, откручивал сверху по болту и снизу, поднимал движок, с словами ёп вашу мать вытаскивал их и ставил новые, а вот с передней опорой не все так просто, надо разбирать морду, я попробовал на поднятом моторе поменять, снять я бы снял, но вот поставить анриал, надо скидывать морду всю и менять
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    LaNcc, я заказал себе в экзисте подушку,ну эту резинку.Типа подушка передняя Lemforder.Ее поменяю в среду или в четверг,ну сначало морду сниму и махну ее.Заведу и посмотрю как работает.Потом полезу смотреть другие подушки.
    Посмотри на вискомуфту. У меня похожая ситуация была - сильная вибрация по кузову на оборотах до 1200. Выяснилось что погнуло шкив/подшипник вискомуфты - поменял и все стало хорошо. Проявлялось либо в жару, либо на прогретом двигателе. Проверяется просто - скидываешь ремень навесного оборудования и смотришь ушла ли вибрация или нет.
    По поводу трубы - сильно сомневаюсь. Чтобы она доставала до двигателя - у тебя вы уже все ремни давно порвало и вообще морда машины будет кривая в этом случае.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Dinosaurus, а причем здесь вискомуфта???Она же вентилятор тока крутит.А вибрация в салоне такая что когда лежит на сидении бутылка с водой 2л то вода там вся колбасится хорошо.А когда газа даю,ну трогаюсь то вибрация до 2000об. аж руль потрясывает немного вибрацией
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    может подушка корбки.... про трубу ну очень сомневаюсь....
    проверь все подушки на яме...
  1. Куплю трубу интеркулера для APU (Б\У)
    от dron842 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:27
  2. Как снять трубу интеркуллера APU
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 21:55
  3. Кто на новенького? :) и вопрос про движ APU
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 12:03
  4. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 10:55
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:54
