    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    Не буду масло менять!!! Статистика по форуму показывает что после этой продсэдуры начинаються проблеммы
    Статистика показывает что машину лушче продать с таким подходом, ибо скорее всего коробка сдохнет от некачественного масла.
    Посоветуйте по ситуации. Пасссат B5+ 1,8T 2004 АКПП 5 ступенчатая 5HP19 FEV. Коробка умерла, задняя не едет, вперед на первой рывками немного и резко в кол встает... Предлагают БУ АКПП 2009 года - это реально? смущает год выпуска ее очень..
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Так Б5+ в 2009 году не выпускался.
    Так вот и предлагают с Октавии Суперб 2009, по маркировке говорят 1 в 1, и был опыт.. Принимать решение надо, а на поиск в интернете нет возможности. Буду благодарен за любые рекомендации..
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    фото бирки с нашей коробки, бирка должна быть примерно такая-же, а именно 5HP-19, это наша коробочка. ну и прочие буковки должны быть из нашей серии я думаю, в моём случае это FEV
    Вот у меня тоже FEV... И они говорят что у них тоже... и при беглом поиске в интернете тоже дает совпадение... Интересно могут ли быть подводные камни..?
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну разве что только коробка будет не очень рабочая, а так она вполне свежая Можно рискнуть если она действительно 2009 года
    Polo Аватар для sideshowbob
    В инструкции по эксплуатации, чёрным по русски написано, в коробках типтроник масло залито на весь срок службы агрегата. Допускается доливать ...... ИМХО если коробка работает нормально нефиг туда и лезть. Почитаешь форум, все истории начинаются , купил машину, почитал форум , поменял масло в коробке И НАЧАЛОСЬ.
    В6 2.0TDi
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Иди дальше читай буржуйские инструкции для европы. даже объяснять не хочу в 100500 раз. Уже настолько избитая темя...
    А лучше утилизируй свой пассат, ибо срок службы его закончился.
    Почитай для чего вообще нужно масло и зачем его впринципе меняют в агрегатах и зачем его туда вообще заливают.
    А заодно если повезёт почитай новый инструкции от современных пасатов что там написано по поводу масла в коробках, думаю ты сильно удивишся.
    sideshowbob, и ещё один момент, если менять масло в коробке то надо точно помнимать как это делать на старом агрегате, а те кто пишет что сменили масло в коробке и у них пришел "конец" то могу с 90% уверенностью сказать что меняли они масло без снятия поддона, через радиаторные трубки и без замены фильтра и темболее без промывки гидроплиты.
    А потом они приходят сюда и ноют что убили коробку.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Сообщение от Doxtur
    Фото таблички предлагаемой коробки с читаемыми цифрами давай.
    После можно предметно разговаривать.
    А ты откуда будешь?
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Doxtur, Да всё давно расписано как менять, на что менять и что ещё дополнительно менять
    Только смысл этих манипуляций
    У меня масло чистое, гарью не пахнет,уровень в норме
    Не надо путать с маслом в двигателе
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Это означате только одно что предыдуший хозяин не верил мануалам и делал всё по уму. Но тут главное не профукать момент когда масло сдохнет, после чего последствия будут необратимыми.
    Лично я масло в коробке меняю чуть меньше чем раз в 2 года, где-то раз в 20 месяцев. ибо годовой пробег у меня 35000. ИМХО это дешевле чем ремонт коробки.
  13. #33
    А ты откуда будешь?
    Я из москвы, фото предлагаемой коробки нету... Ее только сегодня привезут, если я добро дам ее брать. По их словам все совпадает. Говорят уже ставили такие вещи.. Дают время на проверку естественно... Люди знакомые моего родственника, так что не доверять смысла нету.. просто про такой вариант сам первый раз слышу.. вот и смущает наверно.... Выбираю из 2-х вариантов коробка 2002 года и 2009 - разница - 2009 дороже на 5000 р получается.. Предложение уж очень заманчивое...
  14. #34
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    а что такого? ну ставили на суперб 2009 года такие-же коробки, это вполне возможно. Лучше конечно это выяснить какими коробками комплектовали супербы в 2009 для верности.
  15. #35
    Такие коробки ставились на первые Суперб до 2008 года с таким же двигателем... удивился фото салона - копия пассат ))))
  16. #36
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну а почем нет?
  17. #37
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Мне менялм масло со снятием поддона таким образом:
    -слили масло
    -сняли поддон и фильтр
    -поддон отдраяли начисто
    -поставили новый фильтр и залали масло
    -отсоединили трубки от радиатора и в одну подавали чистое масло а из другой сливали грязное пока шло
    -вернули трубки радиатора на место
    -откорректировали уровень.
    считаю что это самый нормальный способ замены, хотя эти трубки у меня и потекли...но щас все чики пуки пока.
    PS считаю что в коробке масло менять нужно.
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
  18. #38
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Без номеров и серийников разговаривать не о чем.
    Кстати по серийнику можно определить дату выпуска коробки...
  19. #39
    Поменяли мне вчера коробку, судя по выплавке на корпусе АКПП 2007 год она. Все отлично встало, все прекрасно работает - едет, тьфу тьфу тьфу... поездить конечно надо - посмотреть что да как, но по первым впечатлениям все хорошо... почувствовал разницу только в том что теперь рычаг селектора стал как "игрушечный", легкий, как будто разболтался... скорее всего предполагаю что дело в тросике.. если кто то сталкивался с таким - буду признателен...
    Лично поучаствовал в процессе снятия и установки... Интересно, геморроя много - но не сказал бы что очень сложно. Набрался кучи впечатлений))))
  20. #40
    Esso LT 71141, коробка 01v
  1. вытекло масло из акпп
    от макс694 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 23:21
  2. Вытекло масло из АКПП.
    от vogd в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 21:54
  3. Вытекло масло из АКПП(tiptron)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:16
  4. АКПП вытекло масло
    от ROM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 08:33
  5. АКПП: В пробке вытекло все масло.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 08:42
