    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    По умолчанию После работ с АКПП на ходу вытекло масло.
    Друзья, всем привет!
    Не пинайте мне и так плохо. Форум курю уже несколько часов.
    Помогите в следующем:
    отдавал машину в ремонт (замена заднего сальника коленвала - пдкапывал), за одно поменял масло АКПП и сальник гидротрансформатора.
    Два дня назад забрал машину - все отлично! коробочка стала чоткая и мягкая (хотя и была неплоха пробега 120 000 родного).
    И вот сегодня топлю на работу - радуюсь - хоба чую какой то запах и дымок из правой арки. Сразу стоп остановился - выхожу а за мной след маслянный и жижа АКПП хлещет с защиты!!!
    Вызвонил мастера который мне все делал, он меня на веревке утащил обратно в свое логово.
    Завтра будет машину разбирать.
    Суть поста:
    1. Что это могло быть (откуда течь) прокладка поддона или сальник этот новый вывалился или еще чего?
    2. Посоветуйте в каком ключе мне двигаться при завтрашних разборках с "мастаком" ? поясню: он может идти в глухие отмазы - типа запчасти гавно привез....коробка на подходе рано или позно все равно сломалась бы....и прочую ахинею. Как быть если допустим этот сальник который он мне поменял - вывалился допустим, встрял ли я на дорого-дорого или может обойтись установкой нового?
    P/S/ все запчасти я ему привозил оригинал!
    PPS я считаю что слишком явное совпадение, что вытекло масло через 20 км после вторжения.
    пишу сумбурно весь на нервах простите, напишите
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Обычно так масло хлещет когда сворачивает втулку масляного насоса, точнее можно сказать после снятия коробки.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Yurdos,
    1. некомпетентная замена масла.
    2. например выдавило один из сальников в коробке.
    Хорошо если отделаешься малой кровью, вскрытие покажет, удачи.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    мда, а не секрет, скока косарей отвалил горе мастеру?
    я бы сбил цену в двое и башку бы снёс....на сдачу.
    и чтоты там про гарантию говоришь?
    Последний раз редактировалось хранитель; 21.05.2012 в 15:11.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Если при замене масло старое выдавливали через трубку радиатора, то через не затянутую и ослабшую за минуту спокойно вообще все масло из коробки выдавит - насос там прокачивает дайбоже.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    извращение какое...
    Ижевск
    было такое же после ремонта втулку поменяли но место посадки было слабо, итог за 3 км выбежало все масло. пришлось насос менять и фрикционы 5ой передачи.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    я мастера рядом держал 3.5 часа, катал-мотал его, на всех режимах....устал мужичёнка...
    ни чё не потякло.......
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    извращение какое...
    Есть основания для такого заявления? Мсье механик?
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    6000 за замену сальников и масла.
    вроде ничего не говорил про гарантию, хотя мастер давал гарантию небольшую на проведенные работы и так-то неплохой мастер, но тут облажался.
    как в воду глядел! именно так и было. плохо затянул трубку! гад! масла "давануло" 4 литра.
    почему? когда обзванивал в том году сервисы по замене масла все так делают. или по желанию клиента несколько частичных замен, но это дороже.
    извращение какое...
    вопрос решился как раз вечером. сняли защиту и трубки эти охлаждения сразу вычислили. коробас еще раз снимать не пришлось.
    для змены с прокачкой масла покупал 20-литровую канистру у представителя Mobil 71141.
    на замену с прокачкой "от души" ушло 15 литров. остатки слил в 5-литровую баклашку - вот она как каз и пригодилась через 2 дня.
    считай за 2 дня через коробку прошло 20 литров масла...как 2 раза поменял.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    бабло пусть возвращает, масло травануло, значит акпп без масла, 100 пудово стружку или заусенцы......в фильтр заволокло, если и ещё проверить плиты, кружи на бабки.......
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Pas55sat Посмотреть сообщение
    и???
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    вобщем забрал машину.
    пока едет хорошо. коробка работает лучше чем было до замены масла. мягонько и без пинков. не течет.
    но осадок остался на душе: могла ли утечка нанести вред или у меня все обошлось....
    мастер успоакаивает (а фигли ему делать еще) типа ниче коробке не случилось, масло вытекло - давление упало - ты остановился - заглушился.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Это только время покажет.
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Подскажите,не работает типтроник,в чем проблема
    VW B5+2001,универсал,автомат
    Получено: 26
    не поверишь, сломался...
    г.Псков
    Получено: 10
    Какое масло лучше заливать в автомат
    VW B5+2001год
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    VW B5+2001год
    масло для АКПП разумеется.
    mobil lt 71141
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Не буду масло менять!!! Статистика по форуму показывает что после этой продсэдуры начинаються проблеммы
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  1. вытекло масло из акпп
    от макс694 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 23:21
  2. Вытекло масло из АКПП.
    от vogd в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 21:54
  3. Вытекло масло из АКПП(tiptron)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:16
  4. АКПП вытекло масло
    от ROM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 08:33
  5. АКПП: В пробке вытекло все масло.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 08:42
