1. #561
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    а ресет как то можно сделать?
    Ресет чего?... У вас физически нет фильтра, а блок думает, что он есть... Считывает данные датчиков.. по их данным запускает регенерацию, например.
    Датчики то стоят у вас... а показывают не реальную "фигню"..
    Нужно срочно убирать сажевый программно !! Другого пути нет... по крайней мере я не вижу..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #562
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Ресет - reset - перезагрузку, чтоб нолик показал
    Просто слышал, что чем то обнуляют сажевый, типо НОВЫЙ поставил
    А так конечно Ж---П-П-А
  3. #563
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Что бы как новый поставил - это ВагКом не умеет.. VAS5054 нужен .
    Только это ничего не даст...
  4. #564
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    взял и все обломал
  5. #565
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    взял и все обломал
    Ты не обламывайся, а прошивай поскорее. Уж в Москве найти могущих это сделать - пруд пруди....
  6. #566
    Lupo Аватар для BoBaH
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 10
    !! там вообще-то 175 мл предел по требованиям ВАГ-а !
    Судя по подсказке всплывающей в VCDS там до 300 с чем-то... хотя про 175 слышал
    А цифры там меняются скачами... (через 9 у меня, например 120 -129 - 138), а это и 10000 км может быть. У меня от 129 до 138 прошло 15 000 км или может больше.
    а вот ха эту инфу - спасибо , хоть немного утешил. У меня после покупки было 180... потом вдруг глянул - 189 и так уже на протяжении 8 тыс.
    А какой пробег? Под 300 000 что-ли ?
    настоящий пробег 215 тыс.
    З.Ы. вырезать я его и так собрался, но хотел до весны дотянуть. Но меня вырезание в основном из-за чипа волнует, ибо не едет совсем
    Хотя судя по логам, и их анализу Петром - все относительно в норме...
    Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП - радует нового владельца
    Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
  7. #567
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от BoBaH Посмотреть сообщение
    хотя про 175 слышал
    Подсказкам НЕ верь.. от лукавого они !
    175 мл там !!! (я выше выкладывал скрин с VAS5054, где есть эта цифирь)
    Еще столько-же примерно будет 189 (но это уже давно за пределами max допуска 175-и..!!)
    Ну значит, что 175 - это ВАГ с запасом пишет предел.. Вот у тебя уже 190 и вроде ОК...
    У меня 190 000 и 138мл
  8. #568
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    А что изменится с удалением сажевого в поведении авто? у меня просто ошибок и чего-то подобного нету,но я чет заморочился с чипом,вот думаю удалить.Хочу узнать стоит ли или кататься пока не заругается?
    и еще вопрос есть по маслу,если вырезать сажевый фильтр,потом можно лить не специальное масло для сажевых фильтров типа Ликви молли тор тек 4200,а какое-нить другое синтетическое масло ликви молли для дизелей?
  9. #569
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    ехать с низов будет лучше и на верху. ну и расход меньше. Можно использовать масло 505 допуска.
  10. #570
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, Вань,а опиши плиз как правильно удалить и сделать даунпайп или как вообще надо делать,чтобы спрашивать в конторах,кто этим занимается как они делают.
  11. #571
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Провел небольшие наблюдения по пассивной регенерации.
    Выжигание (что-бы сжигалось больше, чем поступает) сажи начинается где-то с 300...320 град. Меньше 300 - только накапливает или стоит на месте (поступление = выжигу)
    От оборотов, скорости температура практически не зависит !! (был удивлён)
    Пробовал на 4-й передаче и оборотах 3500, 4000... ни фига, температура 260...270.
    Растёт температура только если растёт нагрузка на мотор. Больше нажатие педали с меньшими оборотами.. На пустой машине 6 передаче скорость около 140, только только температура достигает 340 градусов и начинается снижение сажи... 5.1...4.8...4.3.. и так далее.
  12. #572
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Немного все сложно с даунпайпом там...у Б6 один глушак. Сзади пустая банка проще говоря. Будет почти прямоток со всеми плюсами и минусами.
    Это факт забитость. А вот расчетная?
  13. #573
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    А вот расчетная?
    100% не уверен (глазел в основном на факт и температуру), но вроде по памяти так...
    Падать вроде как не падает.. Было 10.8, потом стало 11.1 и так вроде и осталось до конца эксперимента ( это около 100 км по трассе ехал).
    P.S По трассе (часто езжу) практически никогда регенерации не вкл-ся по забитости.. В основном по км, через 1400 км у меня уже несколько раз отмечал.. (1399 нет..1400 - пошла !!)
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 25.09.2013 в 13:28.
  14. #574
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 386
    Отправлено: 187
    ошибка
  15. #575
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Чем меньше впрыска - тем меньше сажи.
    У меня по трассе 600-700 мах. Но я правда езжу не 140 на круизе...а активно педалирую.
  16. #576
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    В Б6ом стоит
    - кат/ДПФ
    -средний глушак
    Заднего глушака нет в Б6ом, не смотря на то, что вы видите на яме. Вырезая кат/ДПФ мы получаем прямоток. Бубнит немного при тапка в пол. Но на 140лс не думаю, что будет бубнеть. На 170 с чипом есть бубнение. Но оно приятное.
    Отрезается ДПФ, ставиться кусок трубы и все.
  17. #577
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, Вань ,кусок трубы ставится вместо фапа? Я где-то читал,ты чет писал про кусок нержавейки при том конусом,короче я толком ничего не понял...
  18. #578
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Headache, Ничего конусом не надо. Ставиться кусок нержи. Но будет бубнеть при разгоне сзади.
  19. #579
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, обязательно нержи?Надо под датчики места делать?
  20. #580
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Headache, Обычно варять нержу.
    Можно и РЖАВЕЙКУ
    Смотря какая прошивка. Если прошивка будет с физ.удалением датчиков, то можно и без датчиков. Т.к вся трибуха, что там вкручена в выхлопной тракт предназначена для работы и регенерации DPF. На моторах без этого "добра" нет.
Страница 29 из 47 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 00:46
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 18:25
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 11:10
  4. немного ОФФ.Что скажете про ЖК телевизор Polar?
    от Валерич в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 18:49
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:53
