    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    Печаль посторонний гул пропорциональный скорости. помогите идентифицировать
    привет парни. появился и нарастает в течение нескольких сотен км посторонний гул. очень похож на звук от шипованных шин по асфальту и по громкости тоже. источник где-то спереди справа. что может быть? граната? подшипник ступицы? по-моему больше нечему. может еще какие мысли? как гранату достоверно проверить?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Липецк
    Был такой гул, подшипник ступицы под замену. Ну а чтоб не гадать, надо бы на люфт детектор съездить
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Больше похоже на подшипник ступицы. Неисправная граната обычно хрустит на поворотах.
    Выкрути руль и послушай.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Проверь, не колодки ли клинят? Тормозной диск железного цвета или черный?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    На трассе при скорости когда гудит поворочай рулем (соблюдая ПДД), при повороте руля в право..перестаёт гудеть...правый ступичный подшипник
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    Господа, имею похожую проблему: слышно посторонний звук при движении. Звук очень похож на звук полуторки в фильмах про войну. Услышать его удалось только на идеально новом асфальте (только что уложенном). Звук проявляется исключительно когда авто идет "в натяг", слышно на 3й, 4й, и 5й передачах, как только сбрасываю газ или выжимаю сцепление - звук пропадает. При замене резины был замечен радиальный люфт (миллиметров двадцать на тормозном диске относительно тормозного суппорта (авто стояло на скорости). Опережая вопросы - в феврале поменял все "гранаты" и передние ступичные подшипники. Помогите определиться с тем, что гудит.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Волжский
    парни, люфтов у меня нет ни справа ни слева. ведь подшипник без люфтов гудеть не может, да? блин что делать?
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    dmvalnovikov, вывешиваешь колесо, заводишь, один включает 5-ю передачу, второй (самый понимающий ) )слушает у колеса.
    Может и потшипник, а может направляющая супорта закисла/загнулась или супорт подзакис. Тогда симаем колесо и отжимаемем поршень супорта. Повторяем процедуру.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Волжский
    я недавно колодки с дисками передними менял. я думаю если б закис, то колесо не провернешь, верно?
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    надо проверить, может направляющая не смазана или загнулась или суппорт. это отруки проверяется - крутани колесо руками, предварительно поработав тормозом.
    Волжский
    все-таки я пришел и выводу, что это подшипник. При повороте вправо на скорости гул почти исчезает, он люфта на нем нет. Может быть и такое?
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Конечно может просто он еще не доконца умер ! у меня такаяже проблема на R15 не гудит,а на R17 гудит нагрузка на ступицу больше ! Раньше гудело на 90-110 км, а сейчас с 60-ти начинает !!!Я думаю так ! Числа 25-го поменяю подшипники и тоже отпишусь !!!!
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    100%так. у меня на 16 тишина , а на 17 гул идет как от самолета
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да. Микротрещина
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 23:47
  2. Помогите идентифицировать запчасти
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 15:01
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 14:54
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 09:55
  5. Посторонний гул при движении...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:19
