    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    По умолчанию Замки отстреливает правая сторона.
    Добрый день.Со времён покупки авто.Отстреливала правая сторона -передняя и задняя двери.Левая сторона с брелка закрывается,а правая отстреливает назад,двери остаются открыты приходилось закрывать кнопками и захлопывать двери.Надоело.Концевики из 4 работал один,на днях поставил на водительскую дверь от Гольфа.Сегодня решил снять с передней пассажирской двери замок.замок снял ,микрик готов.дорожки все целы.Собрал всё обратно.Ещё странная штука вставляешь ключ в замок поворачиваешь на открытие замок щёлкает и опускаются стёкла.поворачиваешь на закрытие тоже самое замок щёлкает и стёкла поднимаются.Что может быть мож блок комфорта чудит или сигналка глючит.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    71 RUS, ремонт замков.
    Тула
    Так переднюю разбирал думаю его вообще поменять подклинивает-плохо открывается.А в чём может быть причина?Если в отчётах визуально видны дефекты на пайке.то я ни чего криминального не заметил.Одно радует не блок комфорта.Микрики которые в самом замке стоят ?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Надо не рассматривать, а пропаивать.
    Тула
    Доброе утро.Хотел снять пропаять,вот только дверь пассажирскую не могу открыть не снаружи ,не из нутри -видать замку алес пришёл.Вчера открывалась закрывалась нормально.Щас пошёл хотел замок снять.И балалайка.Теперь вопрос как открыть дверь?
    Дверь открыл,благо инфы на форуме полно.Я так понял пайку всю пропаять заново ?
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    да, аккуратненько пропаять
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Эстония
    Привет ! Все советуют пропайку , но не всем помогает . У меня через раз открывает зад. пр. дверь . Колдую вторую неделю , результатов ноль . Сегодня последняя попытка или закажу новый . Достало !
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    стекла так и должны опускаться и закрываться....у меня так было,пока сигалку не поставили...
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Тула
    Снял замок,разобрал-пропаял ВСЁ.что можно было.Собрал,поставил при закрывании с пульта сигналки-такое ощущение что тягу кнопки не дотягивает на сантиметр.дверь открыта,если утопить тягу пальцем -дверь закрывается.Ключом закрывает все три двери,при открытии с пульта дверь остаётся закрытой.приходится открывать ключом.Вопрос ещё на водительской двери если с ключа закрывать-машина должна полностью закрыться?У меня при повороте ключа только закрывается водительская дверь,то есть работает механическая часть.не стёкла,не ц.замки не работают.Вот такие пироги,что думать х.з.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    71 RUS, проверь наличие малого кольца-пружинки на внешней качалке замка. Сравни с фото из отчетов по разбору. Пропадание пружинки тоже частая проблема отстрела.
    Тула
    TheTERMINATOR опередил меня хотел спросить. Вечером снимал замок с задней двери.
    Из разобранных замков из двух которые не работают при разборе вываливались маленькие кольца-пружинки.У обоих пружинок одна"лапка" сломана.Отдельно пружинки эти не реально найти-замки придётся покупать.Может попробывать подобрать пружину и из неё сгородить.Пока буду искать фото где стоит эта пружинка.
    А у тебя случайно не завалялось замка снятого.мож щёкнешь где эта пружинка должна стоять.Крутил вертел замок так и не понял где стояла. Фото замков тут есть,знать бы куда смотреть.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    71 RUS, нет, нет замка под рукой.
    Тула
Размер: 50.8 КбМожет я и ошибаюсь.Мне кажется вот это сломалась,что стелочкой указана.Она?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Она?
    Нет. С другой стороны замка.
    Тула
Размер: 99.6 КбМаленьких там кажется кроме этой больше нет.Она?
    Подниму тему. Отщёлкивались обратно обе передние двери при закрытии с кнопки из салона. Поменял оба замка (б/у). Первое время всё было нормально, но сейчас в 4х из 5ти случае задняя левая снова стала отстреливать обратно. В чём же беда?
    Тула
    Микрик или маленькая - гадкая пружинка.
    Так на последнем фото - это именно она? Чует моя пятая точка, что и в прошлом случае виноват был не микрик, а именно механика...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Вот в чем проблема.
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Вот в чем проблема.
    А новые интересно сколько стоят?
  1. Подтекает масло с привода АКПП правая сторона
    от Шигапов Алекс в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 10:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 16:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 12:49
  4. габариты правая сторона
    от никол@Й в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 20:18
  5. Не работает правая сторона динамиков
    от Belg в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 04:53
