    Великие Луки
    По умолчанию Не определиться с ДМРВ
    добрый день.
    помогите пожалуйста понять какой датчик ДМРВ(каким номером должен быть установлен на данном авто).
    win номер WVWZZZ3BZWE117902. а также вопрос к знаюшим людям по поводу значений датчика
    ( при снятие лога на 3 передаче максимальное значение 126).
    заранее спасибо
    Последний раз редактировалось confiden; 20.05.2012 в 12:04.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Номер 037906461C. А показания у тебя нормальные, должно быть 80% от мощности.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    Номер 037906461C.
    Нет! Номер ДМРВ для него другой: 058133471A
    confiden, отдельно вставки в ДМРВ для твоего двигателя нет. Только в сборе.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    confiden,
    А что собственно беспокоит?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Великие Луки
    да беспокоет несколько расход по городу 17-19. несколько туповата на разгон.
    и часто переключает передачи с 5 на 4. при этом ДМРВ с таким коричневым (как кирпичная пыль с масленным налетом) налетом на пластине.
    по 8 группе ад.-2.5 мульт . -1.6. А вот величину давления наддува все никак не собратьсь замерить
    и еще вопрос как прикреплять файлы не как не могу разобраться
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Архивируешь в ZIP. потом включаешь расширеный режим ( справа внизу кнопочка) нажимаешь нак скрепочку (вложения) вставляешь и всё
    Тут нужна комплексная проверка, опрессовка, замер топлива, компрессии и т.д.
    Великие Луки
    так вот я хочу начать потихоньку выяснять что да . ну допустим померить компрессию ничего сложного нет. главное что бы компресометр достал до низа колодцев. Замер топлива на рампе тоеже впринципе решаемо. опресовку я делал. ВКГ в том году было заменено ,правда в этом не проверил. Что просто еще можно посмотреть и что может так влиять ,вот в чем основной вопрос.фору
    Я согласен очень много тем на форуме. но все темы такие по 100 страниц и везде нет толком объединенной информации.
    С чего начать что должно быть. И так что бы все по этапно. Что еще немного позаниматься и хоть сам начинай писать.
    Так сказать с поддержкой более грамотных товарищей. Так как один просто не осилишь.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Я у себя уже пол года не могу минусовый мульт найти, а ты хочешь, что бы на расстоянии тебе помогли смесеобразование у тебя в норме.. Выложи логи, ребята посмотрят, скажут. А как ты говоришь, машина тупит, так это понятие субьективное. Начни с поиска, на 90 % вопросов найдешь ответы там.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    там делов-то на 15 мин...: манометр, тройник от шланчиков стеклоомывателей, пара метров трубки и в разрыв РДТ (регулятор давления топлива), пик наддува на 3-й в районе 3000-4000 об/мин.
    ...типа подписался
    Великие Луки
    вобщем я пришел к выводу что надо завтра замерить давление наддува. так что думаю к вечеру будут результаты
    Великие Луки
    уважаемые форумчаны.Подскажите своими советами. Всетаки сегодня удалось померить давление наддува . итак- 3 передача газ в пол:
    2000 об\мин 0.6 кг\см
    2500 об\мин 0.5 кг\ см
    3000 об\мин 0.4 кг\см
    снижение наддува начинается далее на 4500
    понимаю что это мало. поэтому жду ваших советов.
    понимаю что конечно опресовка,блидер,байпас.
    Что можно еще посмотреть?
    Давление перед катализатором?
    жду ваших советов
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Нормальное стоковое давление. У меня и того меньше
    Великие Луки
    так сколько оно должно быть неоднакратно читал на форумах что на новой турбе 0.6-0.7.
    конечно не новая но тем не менее сколько надо. и пик наддува должен быть выше
    и почему после 2500 об\мин начинает сваливаться
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Если что то беспокоит, выложи логи, ребята посмотрят.
    Великие Луки
    да без проблем что должно быть на логах. какие группы и какие параметры. и все таки почему давление 0.4
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    чем меньше нагрузка, тем меньше наддув.. Если в пике надувает 0.6, значит нормуль.
    Великие Луки
    тоесть если попробовать снимать показания на 4 передаче то снижение давления будет на более высокой частоте вращения коленвала так что ли.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Максимальная нагрузка создается на 3 передаче.
    Великие Луки
    тоесть вы считает что данное давлени наддува вполне нормально.и нестоит тут ничего трогать. или все таки оно должно быть несколько больше. я никак не смог найти ссылку на замеры других,но сколько читал то больше должно. заранее спасибо за ваши ответы
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Где то так. Не мучий животинку
  1. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 15:03
  2. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:38
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  4. Помогите определиться
    от lis в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 13:05
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:46
