    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Наконечник рулевой тяги
    Добрый вечер. Знаю, что по теме есть все в поиске, но проблема такая. Появился стук с правой стороны. На мелких кочках, на маленькой скорости. Заехал на вибростенд, проверил подвеску. Мастер сказал, что все нормально кроме рулевого рычага. Типа он и стучит. Я заказал уже наконечник и тут читаю на форуме, что там еще тяга идет и тоже может стучать. А я не могу сейчас вспомнить, что мне точно сказал механик, под замену наконечник или тяга. Вроде бы просто про рулевой рычаг говорил. В общем до понедельника еще больше суток, завтра СТО не работает. А от заказа можно еще пока отказаться, но завтра уже не факт, что заказ не оплатят. Деньги могу зря потратить.
    Вопрос такой. Что чаще выходит из строя, тяга или наконечник? Может а то и не стоит с магазином лишний раз портить отношения. Понимаю, что вопрос не совсем корректный. И все таки может на будущее какие советы полезные по рулевым кто даст.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
    Казахстан
    Получено: 13
    Вывешивай и качай колесо, стук и выявишь.
    Россия, Курган
    Простите, что влезаю, но тоже хочу спросить про наконечник, при повороте руля направо отчетливо слышно сильный скрип. И при установке колес прямо, руль немного свернут вправо. Подвеска подубита, скрипят наконечники или умирает рейка ???
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Только завтра получится. Сегодня уже ночь за окном.
    Там в тяге я так понял тоже есть шаровый механизм? Больше то там не чему ломаться.
    Казахстан
    Получено: 13
    Есть
    Цитата Сообщение от L1meOne Посмотреть сообщение
    скрипят наконечники
    Скрипеть может что угодно, если ты крутишь руль - это не значит, что у тебя только рулевые двигаются.
    Россия, Курган
    я на них подумал потому что звук вроде как с их стороны идет
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Чаще всего скрипеть при повороте руля начинают шаровые рычагов с рваным пыльником. Определить визуально можно пыльник дырявый.
    Россия, Курган
    Рычаги дохлые это 100% стук ужасный ... просто до сегодня ничего не скрипело, а щас скрипит как старые ворота )))).
    я хочу услышать, что рейка тут не причем ))
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Похоже придется заказывать и тягу. Заказ на наконечник уже не отменить. Вот ведь действительно век живи - век учись. Хорошо одно, что хоть не всю подвеску нужно менять.
    А стук конечно раздражающий. Особенно когда через переезд проезжаешь или по мелким кочкам. Заметил еще, что руль иногда совсем немного уводит. Приходиться подруливать влево. Прям совсем чуть-чуть, но ощущается. Видимо все таки наконечнику конец пришел.
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    По лужам погоняй - перестанет скрипеть ненадолго. А рейка не скрипит никогда. Из нее масло обычно течь начинает...
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    TRANZIT, не торопись заказывать - проверь сначала. Мне приговаривали тягу года 2 (в смысле при диагностике в рекомендациях писали "рекомендуется заменить") - говорю меняйте сейчас - они не , поездите, в следующий раз поменяем. Следующей весной - та же песня. Плюнул - заказал - поменял сам - ни какой разницы. Она и старая не стучала. Когда снял она в шарике без усилия не проворачивалась. Похоже поэтому и не меняли , просто при первом осмотре написали , а потом не скажешь же что восстановилась сама . Это я клоню к тому что
    чаще выходит из строя наконечник
    Питер
    TRANZIT, так чего было то, в итоге? наконечник, тяга или рейка? У меня такие же симптомы, один в один. Сегодня был в сервисе, правда не на вибростенде, но так ничего конкретного и не сказали
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    скорее всего сайлентблоки рычагов. В жару изношенные всегда скрипят.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    если наконечник не откручивался ниразу от тяги,то возможно придется помучаться либо провернешь наконечник либо отломишь ну или еще чего, в таком случае все прокленешь и закажешь тягу, я это к тому что нужно быть готовому и к такому повороту событий!
    В итоге что было??
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    В итоге заменил передний верхний рычаг и рулевой наконечник. Менял сам, тягу не смог открутить. Но стук пропал.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
  1. Замена рулевой тяги
    от scout в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 20:43
  2. Продам наконечник рулевой тяги на Passat B-5 LEMFERDER
    от badaw в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:04
  3. Шарнир рулевой тяги люфтит
    от pavel1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 08:36
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 08:51
  5. Порван пыльник рулевой тяги
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 10:59
