    Pointer Аватар для YMZd
    Беларусь г.Слоним
    YMZd, Реле-реегулятор, щетки смотри.
    Если чесно не смотрел, но ведь после перегазовки и D+ и DF Пояляется. Он, гена, получается сам возбуждается?
    И еще сегодня проделал такие измерения и это меня поставило вообще в тупик. Отключил DF завел машину не на маме не на папе напряжения НЕТ. перегазовал Появилось причем и на папе и на маме. вот тут я и растирялси, так и должно быть. понял только что сам гена всетаки возбуждается на оборотах.
    Ну а щетки и РР посмотрю, спасибо.
    PASSAT 2001г.в.(по WINу 2002г.в.) B5+ 1.9 TDi AVF * 6 МКПП
    Беларусь г.Слоним
    Поменял РР со щетками ничего не поменялось только поставил другую шоколадку на 14,5 В а стояла на 14. я так понял что гена стоит не родной. Видел что на родном есть разъем D+ и DF как бы в одном корпусе, а здесь они разедены: D+ под гаечку М6, а DF под штекерок пластинчатый шириной 5мм. Но на проводах которые уходят к приборке стоит правильный единый разъем с двумя проводками. Тут вот еще заметил что когда меряю напряжение на DF(от приборки) не присоединенном к гене оно равно 11,5 В , а как только присоеденю провод к клеме DF на гене -напряжение 0,5 В. Подскажите пожалуйста куда двигаться дальше. Я хочу посмотреть что твориться на разъеме на приборке и схему в мануалах нашел, только там один провод от гена идет синий на ногу разъема 32а/12 на лампу гена "t" как я понял это D+ , а DF тогда где? погите пожалуйста.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 18:55
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 10:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 07:54
  4. После перегазовки дымит!!!
    от EKA в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 22:45
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 21:24
