    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    FL1NT, залезь под машину (на яме иль на подъемнике), сними защиту, если есть...
    На стартер подходят 3 провода... Два толстенных (это постоянный плюс с аккума на стартер и дальше в систему) и один тонкий...
    Сними этот тонкий с разъема и подай на эту клемму +12 вольт...
    Если стартер начнет работать, то проблема может быть в замке зажигания. Если работать не будет, то проблема в стартере, скорее всего щетки.
    Только перед тем, как испытывать стартер, поставь на нейтралку...
    хороший совет,спасибо,отпишу как все починю
    а может ли сигналка повлиять на это?
    или приборку я менял и ключ потом 2 привязывал....
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    доброго времени сутог, у меня канеш пока пасси нету, но у друга недавно во дворе прописался на постоянку. ну и воть, поехали мы на природу туда , сюда, на 9 мая, как положено шашлычёк , водочка , все дела, потом потянуло нас "покататься" ну вообщем наверное у всех такое было, так что не корите шибко, ну я сел с непривычки 2 раза заглох, заводилась она со стартера, покатались приехали, отдахнули, решили пасю переставить, прыг в салон а там ихвените "хер" тоже четоо счелкает и все, ну с толкача заводилась на ура, потом к электрикам с утра, в итоге одгнили провода с глеммы плюса, и все , по сути там заменна клемы отдали 400р. . теперь заводиться как втралет так что сначала до конца тереби клеммммыыы
    Брест
    у меня было такое, похожая ситуация на гольфе 4 .1.6. приговорили втягивающее стартера.. стоило около 50у.е.
    просто ключ поварачиваешь и все. щелчек только слышен релюхи какой то.
    Пущино
    Получено: 13
    итак...под замену было реле
    купил за 900р,теперь все ок!
    сними посмотри стартер, у меня недавно блыло такое же, подъехал к магазину все нормально, вышел а там глухо. снял стартер поменял щетки смазал и все отлично
    Привет.
    Вопрос почти такой же.
    Имеется passat b5 1.8 turbo в америке. Утром завелось отлично, ехать мне минут 15. 4 часа машина стояла на жаре (сейчас у нас примерно +35). Поехал обратно домой (15 минут). Поставил машину, все так же на жаре. Через 30 минут сажусь, вставляю ключ, она не заводится.
    То есть, вставил ключ. Во втором положении все лампочки загораются. Поворачиваю ключ на третье, но ничего не происходит. Лапмочки на панели все так же горят и гаснут после проверки. Остается только аккумулятор и break. На аккумуляторе напряжение 12.4 вольта. При попытке завести машину, никаких звуков не издается, только (вроде бы) какой-то щелчок, но почти не слышно.
    Через два часа сел, завелась как обычно.
    Собственно кто подскажет в чем могла бы быть проблемма. В сервис только во вторник смогу.
    Спасибо.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! Скорее всего втягивающее стартера барахлит. Попроси кого-нибудь поворачивать ключ а сам послушай в районе стартера - если щелчки есть - значит стартер в ремонт. Тот факт что потом все работает нормально - обнадеживает, возможно потребуется только профилактика - разобрать, почистить.
    Пущино
    Получено: 13
    я же говорю проблема была во втягивающем,заменили и все ок
    щелчок и так слышно!
    Хрен его знает что там. Сегодня машина опять часов 5 на даре простояла, опять не заводилась. Попробовал завести с нажатой до упора (то есть второе положение педали газа) педалью газа, и завелось.
    М.О. Красноармейск
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    еще один момент,я 9 мая привязал к машине второй ключ....пару дней назад ключ пару раз не был виден,но потом все норм...могло ли это повлиять сегодня,что она вообще не завелась,хотя ключ распознавался....просто если не распознается,то она заводится и глохнет
    а можно про это по подробнее? Собственно дело в том, что утром сажусь в машину, завожу без проблем, грею, проезжаю 100 метров и машина глохнет и не заводится, через 5 минут пробую опять она заводится как не в чем не бывало и работает как часики, потом весь день езжу и все ок. это может быть связанно с ключом? просто не могу пока создать свою тему, поэтому пишу сюда.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет.
    Ключ опрашивается только при заводке. Потом он не нужен.
    М.О. Красноармейск
    а в чем тогда проблема? диагностика ошибок не выдает, чек не загорается. дтож проверил, он нормальный.
  13. #33
    М.О. Красноармейск
    ну что, никто не знает?
  14. #34
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    топливный насос мерил?
  15. #35
    М.О. Красноармейск
    думал об этом, но сомневаюсь так как это бывает всего один раз когда с утра заводишься на холодную и всё потом весь день все хорошо. едет отлично, провалов нет, на высоких оборотах тянет отлично, не похоже вообщем на бензонасос. но тут ещё заметил что если посидеть погреться, а потом заглушить и опять завести, то всё хорошо.
  16. #36
    У меня тоже такая ситуация. Но я его решил. У меня сгорел 14 предохранитель. Заменил и все.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 17:32
  2. Не заводится АЕВ
    от gladkov_av в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:58
  3. Поворачиваешь ключ, а там тишина
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 20:00
  4. Не заводится АЕВ
    от 1.8 turbo в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 09:31
  5. Ключ, иммобилайзер, не заводится!
    от Andy23 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 17:55
