    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    По умолчанию Вопрос по коробке
    Добрый день пассатоводы.
    Начал замечать что, иногда, не могу включить первую передачу. Как будто ей что-то мешает встать. Это бывает и на заведёной( когда к светофору подкатываешься на нейтралке, загорается зелёный и "оп" и не втыкается) и на не работающем двигателе( приехал с работы, постоял на холостую, заглушил. Ставишь на передлачу и тот "оп" и не втыкается). В обоих случая спасает либо повторный выжим сцепления, либо сначала вторую, потом первую включать.
    Менял сцепление комплектом ( до замены был тот же эффект), так что скорее всего это не сцепление. Что скажете?
    P.S. Замечается значительный люфт в рукоятке кпп вперёд и назад.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
    Москва,Зеленоград
    У меня такая тема была когда я на гольфе 3ем менял опоры движки..
    поменяли, выезжать из гаража, заднююю включил выехал , а вот первую не включил.
    оказалось, детали кулисы приработались к положению мотора на убитых опорах.
    пошел, купил какието тяги.. воткнул первую но с трудом.
    птом в экзисте заказал всё что можно поменять, поменял, всё работает..
    если люфтит рукоятка то переборка кулисы..
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Что скажете?
    Скорее всего это поизносились синхронизаторы, у меня тоже самое.
    Скажу сразу, менял масло, не помогло, но стала, субъективно, лучше работать.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Даже когда движок не работает синхронизаторы работают?
    Я тоже склоняюсь к этому варианту. То есть можно попробовать купить новую кулису?
    А вилка не может быть причиной?
    Москва,Зеленоград
    на гольфах ставили разные механизмы переключения.
    были тросы и по-моему 2 состоящих из рычагов и всякой мелочевки.больше половины элементов пластиковые..
    тебе необходимо попробовать подёргать за эти самые элементы..которые между ручкой переключения и коробкой.
    в гольфе мотор стоить поперёк.. поэтому там легко это сделать из под капота..как у тебя - не знаю.
    если там есть люфт то точно переборка..
    севет: не бери самые дешевые.. ещё раз в магазин бежать))
  1. Вопрос по коробке МКПП.
    от Халк в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 22:44
  2. вопрос по коробке?
    от igma в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:19
  3. Вопрос по коробке (типтроник)
    от WinS174 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 12:49
  4. Вопрос по коробке нужен дельный совет
    от imported_Werewolf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 23:18
  5. Вопрос по маслу в коробке и редукторе
    от AND31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 20:16
