    Астраханская обл. г.Ахтубинск
    По умолчанию ТНВД на AFN. Проблема после капремонта мотора.
    Всем привет. В общем ситуация следующая. Прошлым летом стуканул двигатель. До зимы простоял в гараже. Зимой начали полную капиталку. Замели шатуны, поршни, кольца, расточили блок и коленвал, поменяли все расходники. Все собрали, ремень ГРМ по меткам. Но двигатель не заводится. Воздух из системы выгнали. Если плиснуть чуть чуть саляры во впуск то на 1-2 секунды заводится. Если чуть ослабить гайку на форсунке то при заводке оттуда не стреляет саляркой а слегка подтекает. Вопрос что делать? Хана ТНВД?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    для начала проверить приходит ли + на клапан остановки двигателя. он на ТНВД стоит, на распредительной головке в задней части насоса. при включении зажигания клапан должен щелкать и рукой чувствуется как он срабатывает. если все-таки будут сомнения в его работоспособности, то самый верный способ проверки это выкрутить его, достать запирающую иглу и пружинку, вкрутить на место и проверить стала ли плевать солярка из трубок форсунок. если все равно не стреляет-подключить подачу солярки в ТНВД из любой подходящей бутылки напрямую. ну уж если все равно не стреляет-кирдык насосу. скорее всего залипли лопатки подкачивающего насоса, который стоит внутри ТНВД.
    Ок. Проверю. А ещё есть варианты?
    Golf Аватар для Timoon
    угол впрыска на ТНВД надо посмотреть через VAG-Com
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Клапан не щёлкает. Снял. Когда снимал, вытащил только сам клапан. Пластмасовая игла осталась там, а пружинка в клапане. Это так должно быть? и есчё там есть резиновое уплотнительное кольцо, она должна быть на игле или на клапане?
    Клапан жив. из форсунок не стреляет.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Обратка с насоса идет?
    А4 TDI
    Всё завели! Причиной был клапан! Илья 63 тебе огромное спасибо! ! !
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 16:59
  2. Тупость после прогрева мотора
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:09
  3. Не заводится AFN (проблема решена,тема закрыта)
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 22:57
  4. Проблема с ТНВД на AFN, нужна помощь
    от mark_V в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 14:47
  5. АКПП после капремонта :-) (+Вопросы по вагу)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 10:45
