    Самара
    По умолчанию Авто стоит расход растет...
    Здравствуйте!!! Вопрос о наболевшем, поиском я пользовался но так толкового не чего и не нашел... Вопрос в следующем, расход после покупки авто в прошлом году был 20-23 л на 100 по бк, диагностика показала жалобу на богатую\бедную смесь, после замены ДМРВ расход упал до 18-20 л и машинка работает ровнее... НО!!! диагност говорит что всё равно идет увеличение расхода на 20% судя по ваг кому, но вот, что его даёт он сказать не может. Лямбда хоть и заводская но работает как новая со слов того же диагноста. Реальный расход не могу замерить т.к. не работает датчик уровня топлива. Пока стоял в пробке расход за поездку вырос аш до 50 л... И ко всему этому на разгоне после 3000 оборотов появляется как бы провал, то есть до 3000 машинка резво начинает разгон доходит до 3000 и как будто через силу едет... был забит катализатор, почистили. Я не совсем уверен, но когда снимал датчик уровня топлива, было такое ощущение что стоит десяточный насос в баке, может ли всё быть из-за него??? помогите пожалуйста, спасибо заранее.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    А по километражу что не как?
    Заливаешь полный бак, и на нем ездишь 100, а подом опять туда же на ту колонку и и до заправляй опять на полный бак! ну +- литр делов то
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Pavlonti, померий реальный расход, заправь полный бак, откатай километров 300 и снова заправь полный бак, получишь реальный расход. БК будет завышать расход если бензонасос дохлый.
    Да, самое главное, чтобы бензоколонка была нормальная, я попадал часто на недолив, литров 4-6 из 50 недоливают.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    вся процедура на одной и той же бензоколонке и на том же пистолете
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    какая разница на какой заправке, если недоливают, то расход будет выше реального.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    меряешь расход не по БК
    замер компрессии
    Замер давления топлива
    проверка форс на производительность
    ЗЫ ну и пусть твой диагност хоть лог приложет где он уведал завышение на 20%...
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    И мне покажите эту группу в вагкоме пжлст
    Может! Как уже сказали, делать замер давления топлива надо, причем с таким насосом желательно на ходу это делать.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Самара
    а то что он от тазика стоит, это не как не влияет?
    замерю реальный расход... Было пару раз когда бензин кончался, машина ехала рывками, особенно когда в гору ехал но до заправки хватило, но влезло примерно 45-50 литров, то есть по идее там ещё минимум 10 литров должно было остаться
    подключил этот сканер http://yury-maslov.tiu.ru/p406663-super-vag-kcan.html завел машину, проверил показания ДМРВ, а он показывает что увеличивает расход на 20%... и ещё он сказал что движок нормально начинает работать только когда турбина включается...
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    ну ДМРВ у нас топливо не измеряет... Если он не попадает в номинальные значения значит он умер, попробуй его отключить совсем
    ЗЫ если он смотрит на незаведеном моторе и видит там 28кг вместо 4кг- это нормально
    Самара
    хорошо, попробую
    с предыдущим ДМРВ после его отключки сразу выровнялись обороты на холостом ходу, движок стал ровнее работать, после чего я его и поменял. С новым ДМРВ я скидывать с него разъем не пробовал
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    ну надеюсь брал оригинал и правильный (т.е. если блок двигателя 557, то дмрв 471, если 558 - то 461)
    Самара
    Брал бош, про аналоги мня сразу предупредили, что они не работают толком.
    А как узнать какой блок двигателя?
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    на нем написано, но чтобы точно ваг-ком показывает при диагностики
    Самара
    Совсем забыл, я прежде чем заказать ДМРВ снимал свой переписывал его номер и по нему заказал новый. Сегодня снял клему с ДМРВ движок работает так же как и с ним.
    Попробовать поездить без ДМРВ?
    Самара
    Хотите верьте хотите нет, расход упал после замены датчика температуры
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    А он у тебя врал?
    Самара
    на приборке показывал всё правильно, а вот на горячую машина очень тупила, похоже было что переливало.
  1. Ответов: 377
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 21:57
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 12:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 13:51
  4. У кого стоит радиостанция на авто?
    от gar298 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 19:12
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:01
