    Москва ЮАО
    По умолчанию Помогите советом по АКПП!!!
    Всем, Привет! Подскажите пжслта знающие люди, при замене левого сальника привода, масло из дифференциала не сливали, соответственно немного попало в акпп. На сколько это критично или лучше сменить масло в коробке??? особых замечаний по работе акпп вроде нет
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    ну 9литров 1 литром а то и меньше не испортишь!
    AMX 4motion МКПП -жиробас
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Да там 0.7 литра где-то, грамм 300-400 могло попасть.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    трудно сказать, врядли кто -то специально проверял
    Москва ЮАО
    ок, спасибо в принципе так и думал
    ТВИЛИСИ
    Привет всем. , пригнал пассат с Японии пробег 65000 VR5 2.3. Недавно проверил масло в акпп оно было чёрным и пахло горелым, на ровной дороге коробка работает отлично, но на подъёмах опаздывает с переключением. И в вакуумном бочке антифриз с какими-то пятнами и на крышке вакуумного бочка налёт. Помогите пожалуйста решить это проблему. Что делать менять масло акпп или не трогать и по антифризу. Что делать я уже один раз его менял сейчас тоже самое. Заранее благодарю.
    у меня такое было правда на отечественном авто, пробила пробку между маслом и антифризом в блоке двигателя, но она у меня сразу грелась. Налет на масло заливной крышке был серого цвета, в расширительном бачке пятна серые плавали! проверь уровень масла и антифриза может потихоньку попадает антифриз в масло
  1. Помогите советом! Рывки АКПП, 4-х ступка!
    от Skvortsov_87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 11:16
  2. АКПП помогите советом
    от Михаил [150RuS] в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 23:58
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:17
  4. Проблема с АКПП на 5+ AWT..Помогите советом
    от МарКас в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:52
  5. Помогите советом по ремонту АКПП
    от AXel_23 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 07:46
