    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Что стучит в подвеске ?
    Задолбал же меня уже этот грохот под ногами спереди, у пассажира переднего и у меня чувствуется спереди на мелких ямах на маленькой скорости.
    Вот сфоткал заодно левую и правую сторону рычагов.
    и вторая
    Оттего может быть такой грохот, визуально на подьемнике ничего не трещит не гремит.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Попробуй их подергать на предмет наличия люфта.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    да вот именно что люфта нету, люфт есть только на гранате левой наружной но я так понимаю что это должно играть только роль шуршания на повороте
    Десногорск
    Один крутит руль резко туда сюда, другой ставит руку на место проверки чувствоваться стук будет, у меня тоже такая история только на ямках неслышно а рукой слышно, рулевые наконечники кстати это!
    Passat Аватар для Антонио85
    Люберцы
    Получено: 31
    Да, обрати внимание на наконечники....вот только вчера из сервиса приехал, оба наконечника под замену......при езде, когда на малой скорости проезжаешь ямки, то слышен стук.....на подъемнике глянули - люфт был....да и рулем проверял тоже....вообщем как вариант они
    VW Passat, 1.8Т, AWT, МКПП, 2003 г, немец - продан
    B6 1.8TSI
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    тоесть это не может быть граната с валом?
    Может есть такая задумка взять весь набор рычагов с наконечниками и всё оптом менять?
    Эта подвеска как говорили предидущие люди менялась около 150 тыс. назад.
    Алтайский край
    У меня было такое же биение на мелких ямках! Смотрел - рычаги как рычаги, а потом пальцем резинку подковырял на одном - а она оказывается оторвана у основания! И набита песком и грязью вместо смазки! Приехал к знакомому на СТО - посмотрели, а там 4 рычага из 8 с подобной картиной! Когда снимали потом - на пальцах в рычагах руками люфт чувствовался! Результат - 6 рычагов заменил из 8 (кроме верхних прямых), плюс рулевые наконечники с тягами. Ощутимо конечно невзначай 16 т.р. за ремонт выложить, но пообещали что рычаги Moog и тяги TRW долго проездят.. Проверю! Но пока наслаждаюсь тишиной.
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    DarkLT, Привет! Я на днях оба рулевых наконечника поменял - гремело на кочках и люфтил руль. Сейчас всё в ажуре. Брал TRW, за оба 188 литов выложил.
    DarkLT, Кстати, на втором фото видно, что наконечник посажен не до конца. Проверь ещё внутренние наконечники.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    C начала сообразить не мог, фотки что ли вверх ногами... ..что за рычаги такие, теперь допёрло.. На фотках рулевые наконечники. У меня, кстати, тоже такое было и именно на небольших неровностях. Вылечилось заменой стоек (тяг) стабилизатора поперечной устойчивости.
    Внутренние, хм.. в смысле рулевые тяги?
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Ну да, всмысле рулевые тяги (другой конец), который под пыльником.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Drakon_1964, привет, через 2 недели вернусь в LT.
    Но вот доехать как бы ещё с такими проблемами, ехать 4000 км.
    Завтра поеду на сервис пошевелю чего там, грохот жёсткие стал ужс.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    DarkLT, раскачай машину, лично я думаю что это например может быть серьга стабилизатора. 15 на рисунке. Да что угодно может быть.
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Как правило так стучат косточки (тяги стабилизатора).
    см.предыдущий пост.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    за колесо утром пораскачивал машинку, хруст есть... всё равно надо подъемник, а на подъемнике тоже всё висит не посмотришь, как эти косточки проверить? и где они?
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    ну вы, блин, напридумывали названий, ё-моё..
    Проверить лучше на яме, когда машина стоит на колёсах, взяться рукой за стойку стабилизатора и покачать вверх-вниз или использовать помощь небольшого рычага, что-то типа монтажки, найти подходящий упор и покачать. Если выявится малейший люфт - значит стук найден. Находятся они.. как бы объяснить.. одним концом тяга стабилизатора (на рисунке №15) крепится к самому стабилизатору попереченой устойчивости (на рисунке №5), другим к нижнему переднему рычагу (на рисунке №14). Выглядят они так:
    Название: тяга стабилизатора поперечной устойчивости.jpeg
    Но совсем не факт, что брякают именно они.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Саму рулевую тягу проверял (ближе к рулевой рейке, под пыльником)? Пусть кто-то руль взад-вперёд подёргает, а ты - пощупай. Думаю, лучше будет, если машина будет просто на яме стоять (без поднятия).
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    у меня тоже стучит только на кочках мелких, в четверг буду масло менять заодно полезу смотреть что стучит
    1.8Т 6МКПП
    Сергиев Посад
    DarkLT, Думается... что в твоем случае это косточки!
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Да сам стабилизатор я смотрел, несколько дней назад поменял резинки по бокам. Рычаги все в норме, поползу смотреть тогда эти "косточки". На подьемнике значит не вариант?
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Раскачай машину вдвоём по левому и правому борту, стук должен вылезти. Помот на подъемнике уже ищи конекретно где стучит.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152937
    Вот так написано в базе
  1. Что стучит?Рейка или тяги???
    от Вредный Джин в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 01:42
  2. ЧТО СКАЖЕТЕ О ПОДВЕСКЕ ДЕЛФИ?
    от Синько Вячеслав В. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 18:10
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 15:27
  4. Что так стучит ?
    от Dimasic в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 09:57
  5. Скрип в задней подвеске - что????
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 00:25
