    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    По умолчанию Чистка турбины AWX
    Доброго времени суток.
    Тема похожая есть, да только не видно там фото.
    Вот решил создать свою тему. Может, кому поможет.
    И так пациент - AWX, у которого был, периодический передув турбины, не постоянный после 3000 обр/мин.
    После зимы симптомы начали прогрессировать.
    Достал, передув меня только тогда, когда с семьей выехал за город. На трассе обогнал фуру перед горкой а на горке моя труба вырубилась......... и водитель фуры долго мне гудел. Да простит меня водила фуры.
    По этому решил разбирать турбину и чистить. Но так как самому чистить времени не хватает, решил заехать на СТО. Механик на СТО сказал цену за чистку турбины 200-300 у.е. ( это только снять, почистить и поставить) понял, что вся надежда на свои руки.
    Свободное время выпало только на майские праздники. Перед чисткой турбины почитал информацию в нети.
    Хорошо, что есть гараж и инструмент. Долго я вспоминал того немца кто так поставил турбину на этот двигатель. Да ну ладно.
    После снятия, защиты, кожуха воздушного фильтра, резинового патрубка подачи воздуха открылся доступ к турбине. Все места крепления турбины обильно полил ВДшкой и оставил откисать на ночь.
    Утром начал откручивать гайки крепления турбины. Первым делом открутил три гайки крепления турбины к выхлопной трубе. Потом принялся откручивать гайки крепления трубы к выхлопному коллектору. Ох и на мучился я с этими гайками. Там их три штуки. Верхняя окрутилась без проблем. Та которая со стороны выхлопной трубы с трудом. А вот та которая со стороны радиатора ни как не хотела откручиваться. Он так спрятана, что к ней я смог подлезть только с ямы с помощью длинного воротка , головки на 14 и карданчика. Уже думал снимать выхлопной коллектор. Но потом я ее все, же окрутил.
    Турбина осталась висеть только на дополнительной тяге, прикрученной к двигателю. Сточил один ключ на 17 для того, что бы открутить вверху трубку подачи масла к турбине. А вот в низу масляная магистраль прикручена фланцем на двух болтах под торсы. Эти болту тоже пришлось откручивать с помощью длинного воротка и карданчика с головкой под торс.
    Осталось отключить подачу воздуха от турбины и окрутить тягу крепления.
    Вот где стояла турбина
    Вот сама турбина
    Последний раз редактировалось Kirich36; 16.05.2012 в 14:27.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Теперь необходимо разобрать горячую улитку турбины. Опять залил болты ВДшкой.
    И с перекурами начал по немногу окручивать болты гарячей улитки. Здесь мне помог накидной ключик на 10. Перед тем как откручивать я легоньго простукал улитку и болты молотком.
    Без снятия тяги пневмо привода турбины я не смог открутить последний болт. Тяга штопорится пружинной шайбой. Снимать эту шайбу надо аккуратно, что бы не улетела.
    Когда все откручено аккуратно разъединяем горячую улитку.
    Вот, что видим
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Снял кольцо управления лопатками и ролики. Перед тем как снимать, пометил как толжно стоять.
    Для доступа к лопаткам турбины необходимо открутить три болтика с торсами. На мое удивление они окрутились легко.
    Вот, что видим
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    При рассмотрении заметил, что некоторые лопатки терлись больше а некоторые меньше. А сами лопатки (не все) терлись не всей плоскостью а краями. Во всех лопатках есть осевой люфт 1-1.5мм, с завода. Т.е. лопатки всегда должны полотно прилягать к той стенки по которой они трутся.
    Вот здесь видно, что лопатка терлась краем
    Последний раз редактировалось Kirich36; 16.05.2012 в 14:57.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Вот еще
    По этому решил притереть лопатки. Положил на ровный лист металла наждачную бумагу ( нулевку ) и круговыми движениями, без фанатизма, притер лопатки
    Вот, что вышло
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Пока я занимался лопатками турбины, остальные части турбины отмокали в бензине.
    Потом с помощью щетки и нулевки все было вычещено.
    Решил заснять номер турбины. Только когда почистил номер смог прочитать, что у меня труба сделана в Италии. Не думаю, что ее меняли. Неужели немцы ставят на свои машины итальянские турбины???
    Дальше пошел процесс сборки. Здесь дело пошло быстрее. Трубу к коллектору прикурутил медными гайками куплеными в магазине для ВаЗа (выхлопная система). Они высокие и закучивать, откручивать легше.( кто то советовал на форумах)
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    При сборке двух частей горячей улитки смотрити внимательно. Чтобы не сбивалась заводская настройка турбины между двух частей турбины есть направляющая (штифт) она (он) очень тонкая (тонкий) в диамтре 1 мм. В которую надо попасть. Иначе можна поломать напрвляющую и збить настройки турбины. У меня не с первого раза удалось попасть в направляющую
    И вот в конце второго дня я все собрал как было. (на все у меня ушло, с перекурами - один вечер и один день)
    Пробная поездка показала, что машина ожила. Турбина после 3000 обр./мин перестала уходить в аврийный режим. Теперь легко держит 4000-4500 обр/мин, больше не давил жалко двигатель Пока полет нормальный. Гловное, что бы на долго хватило (Тьху-тьху-тьху)
    Последний раз редактировалось Kirich36; 16.05.2012 в 15:18.
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    уже дважды чистил. на 2 месяца... и дальше снова передувы на 3800 об/мин
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    sinuke,
    Это огорчает
    Думаю немцы ФВ могли сделать турбину более надежную. А нет, надо деньги и магазинам , и СТО зарабатывать.
    Столько лет выпускают разные модыфикации турбин а изменить привод не могут додуматься, аль не хотят.
    Где былая надежность немецких машин ?
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Kirich36, нормально расписал. сам уже чистил 2 раза. только не хватает сил составить отчёт. первый раз хватило на 3 тысячи. посмотрим сколько хватит второго. тоже ставил медные гайки. ещё заглушил ЕГР, поставил сплошную прокладку.
    sinuke, ну и как дальше будем бороться с передувом.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    морально готовлюсь к покупке новой турбины... а пока на следующих выходных соберусь с духом и еще раз почищу. только в этот раз попробую отпескоструить (как советовали в обсуждении другого отчета)
    Получено: 9
    sinuke, я тоже долго собирался с духом на второй раз. тоже хотел отпескоструить, но не нашёл его в своих краях. я ещё стачивал вверх лопаток, как писали выше. ну короче успехов, земляк, в нашем трудном и надеюсь не в безнадёжном деле.
    Киров
    а катализатор удалять после чистки никто не пробовал?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А для чего?
    А4 TDI
    Киров
    А для чего?
    Для того что бы был свободный проход выхлопным газам,
    и меньше нагара откладывалось на геометрии турбины
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Я заглушил ЕГР и выбил катализатор еще раньше до чистки турбины. Надеюсь это увеличит срок службы моей турбины.
    Когда чистил турбину обратил внимание - сама конструкция турбины задавливает двигатель. А ЕГР и катализатор помогают двигатель задавить.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Это как?
    А4 TDI
    М.О г.Лобня
    Дружище подскажи пожалуйста еси удалить кат (после турбы маленькая бочка)что будет с мотором.И еще из турбы снизу капает масло еле-еле можно спасти её.Спасибо заранее.А что такое ЕГР?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Это как?
    Сама конструкция турбированых моторов такая. Для того, что бы раскрутить турбину необходимо зажать выхлопные газы (уменьшить сечение) т.е. чем больше раскручуем турбину - тем больше сжимаем выхлопные газы.
    А как ты сам думешь? Если человека заставить бежать а нос и рот ему закрывать. Что такое ЕГР - в поиске. По нему много тем.
    Масло может капать из за не герметичности маслопровода турбины. Это надо смотеть откуда капает. Так трудно, что то сказать.
    Обычно умирающая турбина масло гонит в двигатель.
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    ищи откуда капает и меняй либо штуцер, либо прокладку либо трубки масляные.
  1. Чистка турбины и клапана ЕГР. кто поможет
    от Georgi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 11:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  3. чистка турбины
    от Tigran в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 16:50
  4. Чистка турбины
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 10:31
  5. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 12:53
