    Получено: 20
    По умолчанию Громкое жужжание и проверьте масло.
    Добрый день , долго радовала меня машинка беспроблемная , радость закончилась
    Ехал ночью по трассе 160-170 км\ч загорелась масленка буквально на пару секунд , я остановился , мин 30 подождал проверил масло, оно почти на максимуме . Завел . Все отлично посторонних шумов нет . Поехал как только дал тапку выше 3.000 оборотов снова масленка пропищала 2 сек и погасла. Поставил на круиз и ехал 100 км\ч все нормально. Приехал. С утра завожу машину, на прогревочных оборотах появился дизельный звук или стрекот такой, обороты упали звук пропал. Начинаю движение , начинаю движение , машина дребезжит от 0 до 100 идет стрекот ппц какой громкий .
    Масло менял каждые 7 .000 км, лил мотюль.
    Ну и соответственно ошибки появились
    16795-
    16395-
    17522-
    17704-
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Эксплуатацию прекратить, мерить давление, менять насос (если родной еще) + ревизия вкладышей. КК снимать и смотреть РВ-лы.
    Получено: 20
    Стрекот идет с дальней верхней кромки мотора , там где гнц , именно его как минимум под замену думаю. Ибо при газе шум пропадает , газ отпускаешь стрекот идет
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Похоже на крякнувший ГНЦ, но перед этим замер давления. Если давление не в норме, то чистка или замена маслонасоса (склоняюсь к последнему, т.к масленка просто так не загорается).
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ему то как раз наверное ничего не будет от низкого давления. Если конечно не он сам виновник.
    Получено: 20
    ГНЦ может быть связан , с высветившейся масленкой?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Скорее всего из-за недостаточного давления он и стрекочет. Но это еще не говорит о его неисправности. Замер давления даст ответы на все вопросы.
    Прекращаем злостно баянить. Читаем ПОИСК...
    http://www.google.com/search?sitesea...=9&submit.y=12
    http://www.google.com/search?sitesea...=7&submit.y=10
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 17:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 12:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 10:35
