1. #1281
    Polo Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    тогда про цепь балансировочных валов и натяжитель для неё забыл
    пилять...
    ты сам захотел его поменять
    вот прям дословно что написано в заказ-наряде с моих слов - заменить цепь ГРМ, натяжитель и цепь привода масляного насоса.
    по телефону еще сказал - кронштейн опоры ставьте целиком.
    да я даже не в курсе был что этот клапан есть ) чтобы хотеть его поменять
    что интересно - работы и сумму мне озвучили в момент сдачи авто.
    то есть сразу включили снятие/установку привода насоса.
    либо по регламенту так делают либо...
    что-то легкий осадочек появляется, что все таки кинули немного
    немного удивился что масло сменили, вроде цепь не в масле же плещется?
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB, DSG7
  2. #1282
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    они тебе её (цепь) и заменили
    это и есть цепь
    всё нормально, пару болтов тебе новых подогнали, больше ни чего криминального
    так поддон как снять без слива?
  3. #1283
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    уважаемый, секундочку!
    terco, ну чесслово, ты меня запутал..
    так правильно что поддон снимали или нет?
    цепь без снятия насоса не меняется? и соответственно насос без снятия поддона не снимается? иначе как объяснить снятие поддона при замене цепи?
    у меня еще осталась вера в людей. да и к тому же если выяснятся лишние работы работники сильнее пострадают при жалобе. какой им смысл?
    до твоих слов я был не в курсе что поддон снимали )) потому молча удивился смене масла.
  4. #1284
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    короче, что бы заменить привод масляного насоса (цепь) нужно слить масло, открутить поддон, открутить натяжитель или сам насос, сборка в обратной последовательности
    не надо жалоб, все нормально тебе сделали (обратный клапан заодно махнули )
  5. #1285
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    Ureek,
    посмотрел внимательно твой заказ-наряд и хотел спросить, тебе зачем поддон снимали?
    это terco, так на вшивость меня проверял, да?
    ну теперь я еще более доволен как слон
  6. #1286
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    не не, я сам ступил, просите великодушно, больше не буду
  7. #1287
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    никаких претензий,
    наоборот, полез разбираться что да как, так лучше запоминается к тому же.
    правда пока еще elsa не скачана ) нашел только такую картинку по насосу
    то, что у меня снимали звездочку насоса могу судить по позиции - "болт с круглой головкой внутр. шест"- аккурат такой идет.
    но не очевидны препятствия для снятия цепи сняв успокоитель справа.
    честно скажу - сужу по картинкам, не видя вживую.
    PS.
    моя опора "без сеточки"
    имхо, выпадающий шарик - драйвовские сказки, Vadim приношу извинения за дезу утреннюю.
    судя по конструкции пружина находится "за" ним, "перед" ним некий упор обеспечивающий герметичность клапана
    завтра расковыряю, выложу детально.
    всех с пятницей!
  8. #1288
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Дабы не копать сеть, напомните, плз, что это за вопиющая сеточка такая. Точнее, для чего она, и к чему приводит её отсутствие
    ABC Loadmaster/B747-400F/-8F/737-400SF
  9. #1289
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    sphoenix, отредактировал пост, последний спойлер.
    стоит перед клапаном с шариком, что логично, но исполнение говняное раз она так разрушается в масле.
    значится как фильтрующий элемент.. если сумеешь купить - можно заменить только ее.
    мне озвучивали ценник от 2500 до 6000 за нее в наличии. посему забил и заменил целиком опору.
    что видел на фотках - отрывается целиком и плавает внутри опоры.
    имхо, вдолгую - может развалиться и частицы уплыть в масляную систему.
    срока ее существования "как должно" не нашел...
  10. #1290
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    А почему её разъедает-то?
    И какие симптомы её разрушения? Чисто наугад, "залез-нашёл"?
  11. #1291
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Вот, я сегодня вникал в эти цепи и шестерни балансирных валов Так-что пока там докачивается, можно полистать книжку по ссылке ниже
    конкретно по двигателю
    http://wiki.vag.cc/index.php?title=%...0%92%D1%82.pdf
    приношу извинения
    Забей, я привык драйв тщательно фильтровать
    всех с пятницей!
    VW358 CDAB QGW
  12. #1292
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    Куй их знает какие они,
    Если судить по моей пасе,
    (уж извините, но походу у меня девочка, вторая огненная )) с первой чуть-чуть поругались пару месяцев назад, пока холостой чо куда подъехать где злоупотребляете?)
    на 114ккм вылез "старый" натяжитель на 6 зубцов (!), сетка разрушена,
    Но тачка огонь! Ни ошибок ни дерганий, только какие-то лампочки подмигивают на щитке когда резина визжит )).
    Так что смотри при замене цепи, как там чо. Если планируешь менять цепь, то лучше купи щас, экзист за 550 руб за 14 дней доставит. Уверен, если не пригодится на авито продашь с наваром.
    Почему разрушает, непонятно. Но она реально из волосинок. И ее именно из центра вырывает куском.
    Турбуленция густого масла?? Но там входные каналы 3 мм диаметром.
    Завтра с лупой гляну, ну не коррозия же.
    ссылка кривовато встала.. видимо из-за кириллицы,
    а так я тебя понял, распечатал даже "Категория:Двигатель 1.8 R4 16v TSI/TFSI 88-125kW" 401 код.
  13. #1293
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    скорее всего тупо механические повреждения.
    в живую не видел, там случайно шарик не соприкасается с ней?
  14. #1294
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    доброй ночи!
    потискал поближе кронштейн.
    механические повреждения от шарика исключены, шарик не доходит минимум 5 мм до сетки, см фото..
    гвоздем потыкал в остатки сетки - несмотря на "толщину" она достаточно прочная.
    опора целиком и коробка с номером
    как сетка разрушается действительно вопрос.....
    Малдер? Скалли?
  15. #1295
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Не, мне по поводу цепи, натяжителя пофиг - у меня крайняя ревизия, и уверен на 100%, что всякая бяка, свойственная машинам раннего периода меня не затронет.
    Однако, сетка не менялась на всём протяжении выпуска 888, поэтому и интересно, что это за гадость такая с ней, к чему приводит, и что является причиной. Ну, и и как понять, хотя бы косвенно, нужно ли лезть к ней на осмотр.
  16. #1296
    Golf Аватар для cyxov
    Получено: 38
    Отправлено: 84
    Недавно перестала работать камера заднего вида
    Название: 2016-10-01 15-10-38.jpg
    стал разбираться, оказалось шланг омывайки, который идет к заднему стеклу перетерся и затопил блок управления камерой заднего вида, еще помыл контакты правых фонарей.
    зы Слава богу, что удалось восстановить блок (сгнил только один пин).
    новый блок управления стоит 28к, так что будьте аккуратнее
    зыы ВАГ ГОВНО!!
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  17. #1297
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Ох уж этот омыватель заднего стекла. Еще с B5+, и смотрю VAG всё так же, на те же грабли. Пкм, принципиальная конструкция привода осталась неизменной: внутри такая же латунная трубка, скорее всего, и однажды. Когда придёт время и B7 отчёты о замене и проблемах запестрят на форуме.
    Я не конкретно вашего случая, у вас трубка питающая, я просто в целом, о конструкции.
  18. #1298
    Lupo Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 17
    Отправлено: 21
    Всем здравствовать! Вот появилась проблема. Включаю зажигание, появляется писк. Стартер работает, но машина не заводится. Выключаю зажигание. Жду немного, повторяю, всё в норме. Заводится и работает хорошо. Снял на ВАСЮ, появились такие бяки. Может кто сталкивался с такой хреновиной?
    Адрес 01: Электроника двигателя (BK2-CAXA) Label: 03C-906-016-CAX2.clb
    Part No SW: 03C 906 016 BF HW: 03C 907 309 E
    Компонент: 1.4l R4/4V TS H14 7750
    Ревизия: L5H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 00190012002401000000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00038
    ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BF 001004
    ROD: EV_ECM14TFS01103C906016BF.rod
    VCID: 64CC50896F73603E10B-8031
    1 неисправность:
    5523 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 125712 km
    Дата: 2069.14.07
    Время: 22:30:48
    Готовность: 0000 010
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3AA 959 799 HW: 3AA 959 799
    Компонент: IMMO 083 0399
    Ревизия: 00083000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 050A6D0D4C09F936A75-8050
    Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
    Компонент: ELV 029 0380
    3C0905861J ELV 029 0380
    2 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 6
    Индекс забывания: 45
    Пробег: 124967 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2004.14.20
    Время: 09:47:29
    02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 76
    Пробег: 124998 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2004.14.22
    Время: 11:31:49
    Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
    Компонент: TUER-SG FT 002 0329
    Ревизия: 12101005 Серийный номер: 0001651351
    Кодировка: 0200FF
    Мастерская #: WSC 00028 028 00021
    ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
    ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
    VCID: 26480A8159CFD22ECEF-8073
    Slave Driver:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Компонент: J388__TSG-HL 004 0408
    Серийный номер: 00000001706446
    Кодировка: 0000D0
    1 неисправность:
    133120 - Warning Light for Rear Door
    B11F7 01 [008] - Electrical Failure
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 77
    Пробег: 125769 km
    Дата: 2069.14.09
    Время: 10:11:21
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A
    Компонент: TUER-SG BT 002 0329
    Ревизия: 14101005 Серийный номер: 0001676260
    Кодировка: 0200F6
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
    ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
    VCID: 275607855EC5CB26F59-8072
    Slave Passenger:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Компонент: J389__TSG-HR 004 0408
    Серийный номер: 00000001711592
    Кодировка: 0000D0
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 82
    Пробег: 125225 km
    Дата: 2068.14.25
    Время: 09:39:30
    Вложения Вложения
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  19. #1299
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    ДЕД из СФ, мое почтение!
    давненько не читал душевных постов.
    на мой скромный взгляд - с ключом косяк. вторым пробовал запускать?
  20. #1300
    Витебск
    Получено: 17
    Отправлено: 21
    Вечер добрый! Не был по уважительной причине. Мама умерла. Да и не только плохое, но и хорошее есть. Внучка у меня появилась. Старшему внуку 20 лет, а внучке годик уже. Работаю нянькой. Название: КН6Ц485369835986589.jpg
Размер: 184.2 Кб А ключи менял. Если честно, то перепутал уже каким это было. Повторяется только утром, при первой заводке. Была ещё инфа на бортовике, что батарейка сдохла в ключе. Менял. Может перепрограмировать их, как в инструкции сказано?
    Да! Ещё иногда БК пишет, что не найден ключ. Может это поможет подсказать причину.
Страница 65 из 70 ПерваяПервая ... 15556364656667 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 18:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 13:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 18:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 20:15
