1. #1181
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ну я больше за остальное имел ввиду - может там допилить можно чё-нить интересненькое ещё без инвестиций в железо
    вроде больше и нечего на дверь навесить
    а какой из них физически получает импульсы с ключа ?
    я думаю с блока комфорта
    блок борт сети - что он такое есть вообще по смыслу ? этой некий эволюционно выпавший функционал из блока комфорта ?
    вкратце выдержка из SSP 340
    Блок управления бортовой сетью выполняет следующие функции:
    ● Управление наружным освещением с контролем ламп накаливания.
    ● Управление вспомогательным освещением, которое включает следующие функции:
    Coming Home, Leaving Home, регулирование подсветки контрольных приборов, подсветка кулисы рычага переключения передач.
    ● Управление внутренним освещением.
    ● Предварительное включение топливного насоса.
    Топливный электронасос включается блоком управления бортовой сетью при открытии двери водителя.
    После запуска двигателя этот насос управляется блоком управления двигателем.
    ● Управление очистителями ветрового стекла.
    Сигналы управления передаются блоком управления бортовой сетью через шину CAN блоку управления стеклоочистителем.
    ● Включение омывателей ветрового стекла.
    ● Управление указателями поворота.
    ● Регулирование нагрузки на бортовую сеть.
    Выключение некоторых потребителей при снижении напряжения в сети до 11,8В
    ● Управление фарами.
    ● Включение обогревателя заднего стекла.
    ● Включение обогревателя ветрового стекла.
    ● Подвод напряжения к вспомогательным клеммам.
    Блок управления бортовой сетью включает реле разгрузки контакта X, от которого подводится напряжение к клемме 75x. К клемме 15 напряжение подводится через реле в цепи ее питания, которое находится в монтажном блоке. В монтажном блоке находится также реле в цепи питания клеммы 50.
    Центральный блок управления системой "Комфорт" выполняет следующие функции:
    ● управление системой центральной блокировки замков,
    ● управления блоками управления в задних дверях,
    ● управление устройством блокировки крышки наливной горловины,
    ● управление замком крышки багажника,
    ● управление охранной сигнализацией (посредством шины LIN),
    ● управление системой контроля давления в шинах,
    ● управление противоугонной системой,
    ● Управления электронным выключателем зажигания и стартера.
  2. #1182
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    понятно. вообщем всё, что раньше было само по себе в виде отдельных силовых цепей (в том же 5-ом поколении), решили централизовано объединить и контролировать...довесив немного комфорт-функционала
    таким образом выход из строя BCM полностью обездвижет машину
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #1183
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    в теории да, на практике не слышал случаев выхода из строя бсм ни на В6 ни на В7
  4. #1184
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да я так, больше для теоретической проработки
    вчера звонил наш коллега по цеху, Б6 глохнет периодически...приходя в полностью мертвое состояние (ни индикации на приборке, ни стартера, вообще ничего...). из ошибок поймалась только по 15-ой клемме (увидел что BCM как раз с ней вас-вась местами) в одном из блоков. надеюсь, отделается заменой реле
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #1185
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Там, (шоб запустилась) можно попробовать две одинаковые релюхи местами поменять.
  6. #1186
    Lupo Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 51
    Отправлено: 38
    Привет всем! Собрался ехать за кордон, а машинка стала тупить. С перебоями набирает скорость. Проверил Васей вот что получил.
    Адрес 01: Электроника двигателя (BK2-CAXA) Label: 03C-906-016-CAX2.clb
    Part No SW: 03C 906 016 BF HW: 03C 907 309 E
    Компонент: 1.4l R4/4V TS H14 7750
    Ревизия: L5H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 00190012002401000000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00038
    ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BF 001004
    ROD: EV_ECM14TFS01103C906016BF.rod
    VCID: 64CC50896F73603E10B-8031
    1 неисправность:
    4173 - Датчик давления наддува
    P0236 00 [096] - недостоверный сигнал
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 114845 km
    Дата: 2063.14.17
    Время: 23:14:37
    Готовность: 0000 0000
    Ехать в субботу. Если кто сможет объяснить, буду благодарен.
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  7. #1187
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от ДЕД из СФ Посмотреть сообщение
    1 неисправность:
    Датчик давления наддува смотри. Возможно конец датчику или проводке
  8. #1188
    Народ, подскажите что делать, машина при интенсивном разгоне начинает дергать, поднимаются обороты но не разгоняется, такое не всегда, на любой тередаче если жать газ в пол, на ADR 1.8
  9. #1189
    Витебск
    Получено: 51
    Отправлено: 38
    Тут вообще ничего не понимЭ. Взял, снял фильтр. Продул компрессором, поставил назад. Сбросил ошибки. Прочитал как снять логи с турбины, поехал за город....Машина, как новая. Прёт, не "тормозит". Проехал 20 км...Прогнал ещё раз, нет ошибок. Ладно, думаю, всё-равно попробую снять логи. И тут задница.
    1.ВЫБОР БЛОКА УПРАВЛЕНЯ. включилась
    2. Нажимаю 01.Электроника двигателя. ПРОЧИТАТЬ. включилось
    И тут песец. Не активированы окна :
    1. в левом стобике средняя ИЗМЕРЯЕМ ГРУППЫ 08
    Не знаю почему.
  10. #1190
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Новый вид измерений, у тебя UDS блок скорее всего.
    Потому что нет ошибки. При данной ошибке машина сваливается в аварийный режим и понижает наддув и машина не едет. Ошибка была, но сейчас ее нет и все работает. Либо ловить, либо проверять и делать превентивно.
    Пропуски зажигания, либо проблема с топливоподачей. Катушка, свечи, топливный насос, форсунки и т.д. Удаленно сложно сказать в чем причина. Нужно поэтапно проверять.
  11. #1191
    Витебск
    Получено: 51
    Отправлено: 38
    Учитывая мою дремучесть, можно с этого места поподробнее?
    Я прочитал в инете, как проверить
    Как снимать логи с двигателя?
    (Скриншоты добавлю позднее, если понадобятся) — Запускаем программу, которой будем пользоваться. В нашем случае эта программа будет Vag-COM (версия программы и кабеля не имеет значения, главное, чтобы программа поддерживала работу с двигателем, который мы собираемся диагностировать)
    — Выбираем Engine-01 (Двигатель)
    — Нажимаем на Meas.Blocks-08 (Измерение-08)
    — В открывшемся окне выбираем группы измерения (все три по очереди), которые нас интересуют, а именно — 002, 010 и 011
    Так вот "кнопочка (Измерение-08)не включается. Не открывается окно.
  12. #1192
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Это для старых рыдванов, а твой новый!
    В соседнем столбце есть дополнительные измеряемые величины(или настраиваемые группы), соседний столбец в конце. И там искать группы. На память не скажу, их стало там слишком много.
  13. #1193
    Витебск
    Получено: 51
    Отправлено: 38
    Звиняйте, барин, тут нам припёрло...Надо ехать в субботу в Чехию. Так я в прострации. Если можно, посоветуйте что и как. Путёвка оплачена. Пропадёт большая сумма...
  14. #1194
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Случаем тут плавал в сети, накопал такое, вдруг кому пригодится. Встречал не раз, когда народ сталкивался в послегарантийный период с отказавшими моторчиками вентиляции сидений
    Вот так выглядит сам моторчик в сборе, 3C8963345D
    А это непосредственно сам вентилятор, который можно откопать, на том же Али, и просто поменять
    В поиске BD127620EB
    Название: скачанные файлы.jpg
    Конечно, желаю чтобы никому такая незадача не привалила, ибо разбирать сидушку, или тем более спинку занятие еще то
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  15. #1195
    пассат-вариант нет питания на блоке контроля давления в шинах. блок висит на заднем бампере внутри. елза показывает пред.номер 15 . в салоне. на этом месте пусто и нет клемм под предохранитель. с этого предохранителя питается датчик дождя и света - это все работает. может кто сталкивался где идет проводка справа или слева на питание блока контроля шин? не хочется разбирать салон от зада до переда.пассат-вариант 2012г. 2.0 CLLA.dsg6.
    Volkswagen Passat B7 2012.TDI 2.0 CLLA . DSG-6.variant.
  16. #1196
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Nikolai1, а откуда знаешь что питания нет на блоке? Проводка вроде идет по левому борту, и багажнику.
  17. #1197
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    должна справа
  18. #1198
    блок снимал. фишка на нем всего 4 провода. красный с черной полосой питание. коричневый -минус.и два провода по моему шина. на красном с черном нет питания при включенном зажигании . на схеме есть соединение b616 на красном с черном думаю типа обжимки . но где она находиться не показывает.
  19. #1199
    Панорамный люк крыша не закрывается до конца, потом перестала и шторка двигаться. Как закрыть пан люк вручную, кто подскажет?7
    Иможет, кто подскажет, где глянуть, как разобрать панорамный люк крышу на пассат б7 вариант
  20. #1200
    Golf Аватар для cyxov
    Получено: 38
    Отправлено: 120
    снимаем обшивку потолка, дальше уже можно раму откручивать.
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
Страница 60 из 74 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 18:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 13:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 18:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 20:15
