1. #1141
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Вадим 705 Посмотреть сообщение
    только датчик менять? там датчик то 2 контакта и все.
    там датчик - это нижний бачок
    По хорошему снять бы разъем с датчика и посмотреть
    мне тоже кажется, что начинать надо с разъёма
    Имхо сложно будет подлезть
    однозначно снять бампер менее трудозатратно
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  2. #1142
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Судя по фото, со стороны локера или птф точно не подлезешь
  3. #1143
    Получено: 1,477
    Отправлено: 339
    Сегодня внезапно обнаружил, что на моём Пассате можно электрическим способом складывать зеркала.
    Это делается поворотом переключателя в двери (регулировка, обогрев и пр.)
    Тут-же возник вопрос - нельзя-ли этот процесс сделать автоматическим при глушении двигателя?
    Чисто для вау-эффекта.
  4. #1144
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    на какие сутки зоркий глаз увидел что в сарае четвёртой стены нет?
    нельзя, только при удержании кнопки "закрыть" на пульте ДУ
  5. #1145
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
  6. #1146
    Получено: 1,477
    Отправлено: 339
    Всего через полтора года пользования автомобилем.
    Пойду, испробую.
    Не фунциклирует с пульта.
  7. #1147
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Пойду, испробую
    не получиться, там надо "шнурком поколдовать" по ссылке Vital 86
  8. #1148
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Блин, ну ладно для нашегь рынка они по умолчанию отключают это в блоке (зимаснеглёд), но в неметчине то нафига?
  9. #1149
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ничего личного, бизнес
  10. #1150
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    В своё время я тоже хотел такую опцию (складывание при выключении зажигания, или с брелока), но после первой зимы, когда перед ночной стоянкой на улице складываешь, а по утру одно из зеркал не раскладывается (только вручную помогая) понял, что уж лучше иметь всё, как есть сейчас. Начитался, как перегорают моторчики приводов, когда механизм замерз, а привод пытается зеркало повернуть.
    На югах, без перепадов зимой да, штука красивая, но на севере минимум не практично.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  11. #1151
    Получено: 1,477
    Отправлено: 339
    Не страшно. Раз в пятилетку можно и переключателем зеркала сложить.
  12. #1152
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Так всё просто, хочешь сложить - удерживай кнопку ДУ примерно 3 сек., если нет, то просто закрыл и ушел, выбор за владельцем авто.
  13. #1153
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А, так вот такой алгоритм программируемый.
    Atran
  14. #1154
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    каждый день чёт новенькое (с)
    пойду и я поколдую
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1155
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    При закрытии авто можно и потом при открытии
    Зеркала смаж и будет даже в -30 раскладываться
  16. #1156
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    У меня "нюанс" в другом - я постоянно мою машину, и зимой после мойки кол-во и качество смазки никак не поможет, вода всё равно будет замерзать
    Ладно, я эту функцию активировал, и всё горазжо круче и удобнее. Видимо, немцы не дураки и этот момент учли. При постановке на охрану, оказывается чтобы зеркала сложились надо удержать кнопку на брелоке. Если нужно оставить зеркала не сложенными (как раз зимой, например), кнопку удерживать не надо, достаточно как обычно один нажать и всё.
    Atran
  17. #1157
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ты до дыр скоро намоешь
  18. #1158
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    чет у меня с брелока не хочет.
    при значении 95 и 99
    (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
    90 = складывание выключено
    95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
    99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
    складывает/раскладывает автоматически по открытию/зажиганию.
    как запилить чтоб только с пульта при долгом нажатии складывались ?
    и как они при таком сворачивании раскладываются ? по зажиганию или по концевику двери ? или вовсе при снятии с охраны ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #1159
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    лыжи не едут?
    прописать или 95 или 99 в зависимости от того как хочешь разложить зеркала
    или по зажиганию или по концевику двери, но точно не при снятии с охраны
    енот,
    Леша, а какой адаптер у тебя?
    код доступа надеюсь вводил
  20. #1160
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вот этот http://avtoadapter.ru/index.php?page...mart&Itemid=35
    лыжи не едут
    я и говорю, все прописывает и принимает...НО...они автоматически складываются (при постановке на охрану).
    а мене надо - что бы при постановке складывались только если я на ключе кнопульку длительно подержу как ты выше писал.
    и вопрос мой про раскладывание касался именно того, если складывание сделано не автоматически, а с ключа удержанием кнопки "закрыть"
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 58 из 74 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 18:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 13:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 18:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 20:15
