1. #1121
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    ДЕД из СФ, у тебя бесключевой доступ в машине (kessy)?
    Вот по шкоде нашёл
    Сводка TPI
    Учётный №: 2028244/1
    KESSY - индикация на дисплее комбинации приборов 'Ключ не обнаружен'
    Дата разрешения публикации: 15.12.2011
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Временами не удаётся завести автомобиль.
    Одновременно с неполадкой на дисплее комбинации приборов появляется индикация 'Ключ не обнаружен', хотя ключ находится в автомобиле.
    Техническое обоснование
    Ошибка ПО блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя.
    Решение в условиях производства
    Начиная с КН 45/2011, устанавливаются блоки управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя с изменённой версией ПО (SW 0902).
    Решение в условиях сервиса
    Если возникает указанная неполадка, необходимо выполнить онлайн-обновление ПО блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя (в соответствии с процессом Онлайн-обновление ПО блоков управления(8-07-001-0).
    В этом случае обновление осуществляется через диагностический адрес 05.
    НОМЕР ДЕТАЛИ
    Оборудование
    ПО
    НОВОЕ ПО
    5K0 959 434 A
    085
    0708
    0902
    5K0 959 434 A
    085
    0802
    0902
    Если установлен блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, деталь номер 5K0 959 434 с версией аппаратуры 082, то его необходимо заменить на деталь с номером 5K0 959 434 B.
    Указания по расчётам
    Коренной идентификатор/Вид ущерба:
    9666 / 0202
    Рабочая позиция:
    0150 0000 (ZE согласно диагностическому протоколу)
  2. #1122
    Lupo Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    Да, скорее всего. Я не очень силён в этом слове (kessy), но машина сама разблокируется, не нажимая пимпочки, если взялся за ручку двери, а ключ в кармане. Даже заводится, если ключ не в замке, а в кармане.
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  3. #1123
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от ДЕД из СФ Посмотреть сообщение
    Поставил не дешёвую. Сказали, что качественная..
    Людям верить надо
    У меня такая хня бывает после того как заведешь, выйдешь из машины покурить например, потом назад в машину.
    Ни на что не влияет, можно "забить".
  4. #1124
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    Временами не удаётся завести автомобиль. Заводится и едет без проблем. Ранее, полгода назад, была такая штуковина. Когда вставлял ключ в замок зажигания, включалась КРАСНАЯ лампочка с изображением рулевого колеса и шёл сигнал тревоги. Я вынимал ключ, ждал секунд 10, и потом всё становилось на место. Потом само прошло.
    Добро! Спасибо.
  5. #1125
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Vital 86,
    На шкоде блок kessy, на сколько мне известно, отдельный, у нас он интегрирован в блок комфорта.
    Себе обновлял ПО блока комфорта до последней версии, ничего не изменилось.
    Как правило выскакивает после выхода на заведённой машине, НО не всегда, х.з. короче))
  6. #1126
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    Главное, что не влияет на процесс поездки. Будем считать, что бортовой комп надышался от меня после празднования 8-го марта. Протрезвеет и всё будет хорошо!
  7. #1127
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Не влияет 100%
    Тут может быть блок не успевает отреагировать на появления ключа и выдает "ключ не найден" а потом ой блин, всё хорошо, поехали!!!, но написать об этом не может по причине криворукости vag инженеров
  8. #1128
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    А я подумал, что этот блок от меня надышался...Так хорошо 8-е марта отметили! Думал, что немецкий бортовик, как анекдоте: Когда немцу предложили на второй день опохмелиться, он подумал лучше бы я умер вчера...
  9. #1129
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Может быть..
  10. #1130
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    Все привет, у меня не загорается лампа омывайки, у всех в основном проблема наоборот с тем что горит и не гаснет, а у меня водица кончается, а лампа не горит.
    Читал у одного чувака такая тема была после замены приборки на цветную, но у меня она такая и была, т.е. я ничего не менял.
    Подскажите люди добрые, что делать??? только датчик менять? там датчик то 2 контакта и все.
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  11. #1131
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    По хорошему снять бы разъем с датчика и посмотреть отработает лампа на приборке или нет, но тута фиг подлезешь без снятия бампера.
  12. #1132
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    колесо/локер снять и подлезть - анриал ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #1133
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Имхо сложно будет подлезть, датчик под номером 3
    Ещё фиксатор разъема надо умудриться разблокировать
  14. #1134
    Отправлено: 22
    Сообщение от terco
    Спасибо, идея. на праздниках займусь.
    Это на Б6 по моему так можно было за локером, а у Б7 не вариант получается???
    А из бампера не вынимается у нас туманка так чтобы доступ был туда?
  15. #1135
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Снимается, только имхо не поможет
  16. #1136
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Быстрее бампер снять
  17. #1137
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Это точно
  18. #1138
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ох итить ...
    p.s. эльза крутая не знал, что уже в цвете стали делать.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #1139
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Делают уже лет 5 если не больше, но только на сравнительно свежие модели и то не на все и не на всё
  20. #1140
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Надо такую же где-нибудь надыбать
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
Страница 57 из 74 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 18:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 13:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 18:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 20:15
