1. #1081
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    А на клеммах акб напругу если замерить, на разных оборотах, с разными потребителями?
  2. #1082
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Утверждать не буду но имхо 31-я группа это оно (напряжение акб) и есть.
    Да, клеммы не плохо посмотреть на предмет окислов.
  3. #1083
    Lupo Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 77
    Отправлено: 43
    По аккумулятору. Стоит родной, Варта. "Родом" с ноября 2010. не "разборный". Но я проверил, открутил пробки и доливал дистилированную воду. Сухие были секции. Наверное выкипел. Клеммы исключительно чистые. На удивление. Но я всё-равно их зачистил в местах соединений. Сегодня у нас снегопад. и метель была. Да что-то ноут стал капризничать. Сам записывает какие-то программы китайские. Если соберусь, то пойду схожу в автомобильчик.
    Вспомнил. К стати, выкипает вода из аккумулятора не только от времени, но и от высокого зарядного тока. Пробки в аккумуляторе, я не смог сильно закрутить. Под пробками сыро. Надо проверить, или воды перелил, или кипит сильно. Но проверял и подзаряжал в прошлом году. Пузыри шли, но не критично. Плотность нормальная 1,27. была...Надо проверить, как погода улучшится. В этом я понимаю. Правда. С механикой я дружу. Вот с компом проблема.
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  4. #1084
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А плотность контролировал? Или просто долил до уровня?
    У меня АКБ тож с 10 года, но уровень вроде на месте.
  5. #1085
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Ни кто не сомневается
    Ну раз смотрите и делаете то что Вам пишут, то не вижу проблем
    ДЕД из СФ,
    Если вдруг решитесь записать 31-ю и 37-ю группы, то начните запись сразу после включения зажигания, до пуска двигателя.
  6. #1086
    Витебск
    Получено: 77
    Отправлено: 43
    Да. Только проверить было не с чего. Сухие секции были. Долил немного воды, покатался. Была плотность 1,22. Но это естественно. Воду то долил.На 6 секций, почти грамм 300-400.Потом подзарядил и догнал плотность до нормы. Кипел при зарядке нормально. Не зашкаливал. И все банки кипели равномерно. Т.е. банки хорошие, без коротыша.
    Включил ноут, блин, опять накачал с инета китайких сайтов. И на китаёзком языке. И не удаляются. Даже с правами админа. Шшас разозлюсь, и переустановлю семёрку! Да и внучку привезли. Пока бабушка занимЭ.
  7. #1087
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Спасибо!
    Надо заняться тоже этим будет по теплу.
  8. #1088
    Витебск
    Получено: 77
    Отправлено: 43
    Если стоит такой же аккумулятор, немец не обслуживаемый, ничего страшного. Это у них он не обслуживается. У нас всё правильно должно быть.Там пробки есть, но они под наклейками. Наклейки сдираете, из старого ножовочного полотна делаете двурогую вилку по диаметру пробки. Роги не большие, но лучше острые, что бы заглубить в пробки. Я наждаком середину выбрал.И сильно нажав, откручиваете против часовой стрелки. Они пойдут. У меня одна сильно прикипела, но я скрутил. Немецкая пробка не выдерживает славянской смекалки.А дальше, как учили . Ранее, я проверял аккумулятор перед зимой и перед летом. Два экстримальных периода. Холодно-жарко.Удачи!
  9. #1089
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ДЕД из СФ, у меня такой:
    только 80 амч.Пробки есть даже. Все проще. Только чем их открутить не знаю. Нужна очень большая крестовая отвертка. Стамеской не вышло - она портит пробку.
  10. #1090
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    COOLLER, монетой откручивается только в путь
    А так выглчдит спец инструмент
  11. #1091
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Vital 86, Там пазы по 2см где-то аж монеткой мне кажется не получится.
    Хотя может и выйдет монеткой, возможно, я преувеличил про 2см прорези
  12. #1092
    Витебск
    Получено: 77
    Отправлено: 43
    Просто монетой. Можно 5-ти рублёвой. Это обслуживаемый аккумулятор. этот лучше и легче проверять.У меня типа этого.Название: 5852000803162.jpg
  13. #1093
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Вань, лет 40-50 монетой откручивают а на моей памяти больше 25 лет точно
  14. #1094
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    я туда не лазил особо никогда
    Так и поступим
  15. #1095
    Витебск
    Получено: 77
    Отправлено: 43
    К стати, важно! Я заряжал в гараже, не снимал аккумулятор. Необходимо отсоединить клеммы. Если у вас бортовой комп, то там есть и последовательность отключения. И главное, как будете присоединять назад, уже к заряжённому аккумулятору клеммы, старайтесь не допускать искрения. Желательно резко одеть последнюю минусовую клемму. Это мне электрики на диллерской станции сказали. Может комп бортовой дать сбой.
  16. #1096
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ваг-ком и прочие радости есть
    Я кстати АКБ заряжаю на подключенном к авто. У меня зарядник макс. 15в выдает правда. Вопросов у Пассата не было к этому.
  17. #1097
    Витебск
    Получено: 77
    Отправлено: 43
    И ещё, может Вам поможет совет. При зарядке, элетролит кипит. Пробки надо открутить, (иначе взорвётся аккумулятор) НО! желательно просто прикрыть пробками отверстия в банках. Оно и так забрызгает аккумулятор, но не так сильно. Потом, когда зарядится, плотно закрутить пробки, стереть тряпочкой сухой разбрызги и промыть раствором питьевой соды. Если всё номально сделаете, то "протечки" тока на корпус не будет. Это проверяется просто. Надо взять тестер, установить на минимальный предел измерения напряжения, один щуп поставить на клемму, а вторым водить по корпусу аккумулятора и до отверстий в банках. Если будет показывать напругу, мойте дальше. Иначе - саморазряд и выбросите аккумулятор.
    Не правильно. Смотря какое зарядное. В сети бывают скачки напруги. А, следовательно, и скачки зарядного тока. Бортовой комп может ...А оно Вам надо?
  18. #1098
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Не знал таких тонкостей
  19. #1099
    Витебск
    Получено: 77
    Отправлено: 43
    Это не просто так ляпнул. Это из жизни. Я заряжаю в гараже ГСК. Там много людей работают сварками, разными электроинструментами. Напруга скачет. А в прошлом году в квартире, смотрю- свет мигает. При чём не в меньшую сторону, а в большую. Я поставил прибор китаёзский, типа такого.Название: Электрические-инструменты-DM55-1-AC-80-300-В-жк-цифровой-во.jpg
Размер: 40.1 Кб Он показывае скачки до 260 вольт. Я офигел! Пошёл по подъезду, на 8 этаже хрен один самодельный сварочник подключил. и на две фазы. Хоть бы прошёл по подъезду, предупредил, что будет работать. А так, что у кого то погорят компы, или другая техника - по фиг Мирон!
  20. #1100
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Теперь у нас два Деда, с таким жизненным и техническим опытом
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
Страница 55 из 74 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 18:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 13:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 18:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 20:15
