1. #1061
    Lupo Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    Добрый ты
    Я вот что думаю. Всё работало нормально. Я сам не лазил в Васю и никому не доверял капаться в мозгах машины. Если ранее было всё в норме, значит галочка стояла на кодировке. А почему пропала? У меня часто появляется такая бяка.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
    Part No SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
    Компонент: BCM PQ47 H 413 0452
    Ревизия: BB413001
    Кодировка: 0000000000000000001C0088540081E443516488446C8D606480C7200041
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 3874D4F98B7B54DE6C3-806D
    Подсистема 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 23091 10 0603
    Кодировка: 00B795
    Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент: RLS 141010 05 54 0403
    Кодировка: 035028
    1 неисправность:
    00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 76
    Пробег: 76568 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2044.14.04
    Время: 06:04:51
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.90 V
    вкл
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    Это старый скан. Не может произойти сбой в бортовом компе из-за скачка напруги?
    Вот нашёл такую же бяку поновее
    Ревизия: BB413001
    Кодировка: 00B795
    Кодировка: 035028
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 100
    Пробег: 110045 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2060.14.25
    Время: 14:08:05
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.70 V
    вкл
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
  2. #1062
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Теоретически конечно может
    Скачки откуда, регулятор напряжения шалит?
    ДЕД из СФ,
    Посмотрите напряжение в 9-ом блоке, группа 32, поле 2 "Напряжение АКБ" и попробуйте "погазовать" во время просмотра, если скачки большие, регулятор скорее всего на замену.
  3. #1063
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    ДЕД из СФ,
    Если скачки большие...А это в каких пределах?
  4. #1064
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Судя по первоисточнику (lbl файл) больше 17,75 В, но имхо и это много, посмотрите у себя и отпишитесь по результатам.
  5. #1065
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    Завтра занят. Сына везу в поликлинику. Проблемы большие.Послезавтра испытаю. НО! Я поставил китайский цифровой вольтметр сам.Название: voltmetr-iz-kitaya.jpg
Размер: 81.3 Кб Подключил к прикуривателю. Конечно, скачки такие не фиксировал, на дорогу надо смотреть. Но он показывает напряжение 14,7-14,9. Это максимально. Да и такое напряжение фиксирует Вася, фиксируя скачки.
  6. #1066
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Ни кто не торопит, как будет время, посмотрите, главное здоровье близких, сыну скорейшего выздоровления
    подключил к прикуривателю. Конечно, скачки такие не фиксировал, на дорогу надо смотреть. Но он показывает напряжение 14,7-14,9.
    Давайте, как будет время, посмотрите в той группе, которую я написал выше, и именно "погазовать"
  7. #1067
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
  8. #1068
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Вот только этого не надо, я не добрый человек
  9. #1069
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    Читать любите?
    http://www.proza.ru/2009/12/21/1028
    http://www.proza.ru/2011/01/02/904
    Тут пару рассказиков. Они весёлые. Это в качестве благодарности. Для поднятия настроения.
  10. #1070
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    я не добрый человек
    Не нужно ложной скромности! Я подтверждаю, что камрад terco, неоднократно многим помогал и помогает! За что ему лично от меня огромное спасибо!
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
  11. #1071
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    Добрый день! Докладываю:12,60 V. При чём газуй, или не газуй, величина не меняется. Это в Васе. А на моём китайско-кулибинском вольтметре 14,7.
  12. #1072
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Добрый день!
    Что-то маленькое напряжение по Васе, я у себя сегодня смотрел, напряжение в районе 13,8 - 14 В
    Это на АКБ или в прикуривателе?
  13. #1073
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    В прикуривателе. Я к нему подсоединил вольтметр. К стати, перед тем, как ставить, я его сверял с двумя тестерами. Разница в 0,1-0,2 вольта была.
    Я завтра попробую посмотреть внимательнее, как будет реагировать "китаец" на перегазовку. Я просто глянул на него, когда Васей проверял.
    А может я что-то не правильно проверил? Расскажите подробно, как проверить. Я переделаю. А то будете голову ломать из-за моей дремучести.
  14. #1074
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Это не с АКБ
    Лучше снять log этой группы (31-ой)
    Заходишь в группу 31 и нажимаешь "журнал"
    нажимаешь "выполнить"
    идет запись log-файла, по окончании нажимаешь "прервать" и "готово назад"
    потом берёшь программу dp_logview.zip ,открываешь ей свой csv файл и смотришь полученный результат
    В идеале конечно покататься бы при записи log-файла, может выскочит ошибка
    Как часто пишется ошибка, можеи есть какие-то предпосылки перед этим?
    За одно во втором поле запиши 37-ю группу, может там что "проскочит"
  15. #1075
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    Какой-то закономерности в появлении ошибки не замечал. я, примерно, раз-два в месяц проверяю Васей. Раз в месяц точно появляется ошибка.
    завтра прокручу так, как приказано. Доложусь к вечеру.
    PS Представляю, что думают о моей "техническо-интернетной" подготовкой ваши одноклубники.
  16. #1076
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Ни кто, ни чего не думают, тут все (в основном) любители, профи деньги зарабатывают
    и это... здесь не приказы, здесь просьбы
    Может забить?
    Хороший стук всегда вылезет наружу
  17. #1077
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    Может забить?
    C этого места поподробнее. Типа для "особо одарённых". Это шутка юмора, или ...
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  18. #1078
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Даже не знаю что сказать...
    Если эта ошибка ни каких последствий не несёт, то может не стоит пока заморачиваться?
    Хотя предположу, что Вам хочется понять и "излечить" эту проблему
  19. #1079
    Витебск
    Получено: 74
    Отправлено: 41
    Просто я думаю, что это может быть причиной других сбоев в машине. А при моей "компьютерной грамотности" это критично. Можешь стать посреди дороги. А это не правильно.
  20. #1080
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Согласен, не правильно стоять посреди дороги
    Глупый вопрос, но спрошу, аккумулятор себя хорошо "чувствует"?
Страница 54 из 74 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 18:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 13:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 18:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 20:15
