1. #1001
    Pointer Аватар для Alex_888
    Северодвинск
    Сергей43
    Спасибо, завтра попробую.
  2. #1002
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А как снимается правая накладка под лобовым стеклом? Черная такая, которая закрывает отверстие подачи воздуха на отопитель?
    Суть проблемы такая: месяц назад слом её, пытаясь снять, чтобы посмотреть, в каком состоянии там у меня моторчик, ну, и т.п. Как обычно вообщем, занять было нечем.
    https://www.drive2.ru/l/8162774/
    Суть в том, что у меня не вышло снять, как предлагается во многих случаях, как выше пример. Сьемниками пытался специальными. не получалось. Ну, естественно, стал тянуть, а она на холоде и рассыпалась.
    Пока как колхозник, проклеил термопистолетом. новая деталька уже пришла, пора заниматься заменой.
    Проблема в том. что сломалась у меня аккурат из-за невозможности вытащить из паза, идущего по всей ширине нижней линии лобового стекла
    На B5 там просто было: подтягиваешь накладку из паза по краям, и всё. А у B7 как-будто на клей посажена на в паз.
    Как снять-то правильно её?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  3. #1003
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    sphoenix, как снять не подскажу. У меня вопрос. А зачем весь этот гемор с 2-м фильтром? ЧТобы вот так париться каждый раз при замене? Чем штатный то не устраивает?
  4. #1004
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да всё нормально с ним, как обычно, насмотрелся страшилок с фото, во что превращается моторчки со временем, и к чему это приводит, сразу руки зачесались.
    С другой стороны, раз-два сделав эту процедуру, потом будет не сложнее, чем на B5 менять салонный фильтр. Там тоже по хорошему:
    - резиновый уплотнитель щита снять
    - пластиковую накладку снять
    Просто хотел поставить, так сказать, для спокойствия.
    Atran
  5. #1005
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Когда заняться совсем нечем начинается ЭТО самое
  6. #1006
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    sphoenix, не припомню, чтобы вентиляторы выходили из строя. Если машина используется, а не стоит - все будет ок.
  7. #1007
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Свистеть начинают
  8. #1008
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Свистеть начинают
    Ни разу не было такого. Даже на старом б5 с пробегом 400
  9. #1009
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
  10. #1010
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    На B5 фильтр стоял до моторчика, поэтому был защищен от попадания такого кол-ва грязи и пыли, в отличие от B6 и B7
    Я тоже думаю, что с моим отношением к чистоте авто вряд-ли такое произойдет, но факт есть факт, потянуло на дурную голову что-то разобрать
    Вот и результат. Теперь снимать-то проще, не пойдёт как положено, разломаю, всё равно новую ставить. Но вот проблема в том, что в той прорези по нижней части ЛС останутся куски старой накладки. Не пробовал выковыривать еще, но по виду как-будто на клею посажено.
    Atran
  11. #1011
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Точно Но есть масса других авто, у которых фильтр стоит после.
    ИМХО проблема больше надумана. Продавцом этих самых фильтров...
  12. #1012
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, примеров достаточно
    Вот, например, к чему может привести эта пыль:
    https://www.drive2.ru/b/2662017
    Ладно, я-то забью. Мне главное теперь понять, как же правильно снимается эта накладка. Может, кто из Эльзы посмотрит?
    Atran
  13. #1013
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,014
    Отправлено: 979
    Ребята, подскажите менять стойки стабилизатора впереди и сзади сильно геморно?
    Сам справлюсь? Есичо бампер передний снимал
    СС 2012
  14. #1014
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Про передние не скажу. Задние - элементарно. Менял на домкрате. Единственное, на одном "пальце", там где отверстие под шестигранник для стопора, лопнула стенка... И шестигранник не стопорил... Пришлось болгаркой поработать. На все работы, с учетом болгарки - 40 минут
  15. #1015
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Стойки стаба меняются за пол часа все. Для удобства нужен второй домкрат, чтобы поднять колесо, чтобы закрутить стойку стаба.
  16. #1016
    Pointer Аватар для Awake
    Получено: 17
    Может, кто и посмотрит...
    А самому посмотреть?
    Вот ELSA с подробными инструкциями по установке:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5129306
    B3 Variant CL 1991 (2E 5S) black LA9V + B5 Variant Highline 2005 (AWT 5S) black LC9X + B7 Alltrack 2013 (CCZB 6DSG) black LC9X
  17. #1017
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Про б5 и речи не было, а начиная с б6 - это вполне себе не редкий трабл, свистеть он начинал, как правило с наступлением холодов, многие успевали заменить моторики в гарантийный срок (я в их числе), сейчас опять посвистывает, но через пару минут замолкает.
    В твоём случае, даже и не сомневался ))))))))))
    В поиск!!!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=210932
  18. #1018
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Vital 86, в дизельной ветке у всех пробеги за 200, нет таких проблем
  19. #1019
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Ещё один плюс к покупке дизеля (в случае пассцата)
  20. #1020
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Vital 86, да без шуток... И на моем б6 все было в порядке. Я за свои 12 лет стажа вообще не знал о существовании вентилятора печки (утрированно ) Никаких скрипов и посторонних звуков.
    Вот у отца на ку-шке начал иногда в морозы посвистывает. Но машина много стоит... За 9 лет пробег всего 160 тысяч. Думаю с этим связано...
Страница 51 из 74 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 18:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 13:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 18:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 20:15
