1. #201
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    И какого же завода?
    судя по подписи Мелька, шкодовского
  2. #202
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    Всетаки не байки что тачки раньше лучше изобретали
    +1, ранее был B5, потом C5. B5 был конкурентнее среди одноклассников, нежели B6.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
  3. #203
    Touareg Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 339
    Отправлено: 528
    в яблочко!
  4. #204
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Парни, тема как бы про неисправности, а не про комплектации
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  5. #205
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    А отличия неисправностей между в6 и в7 эсть?
  6. #206
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Сегодня нашел сервисное меню в климатронике - доволен как слон Теперь так же как на Б5 можно смотреть точную t мотора , особенно в холода полезно, когда сидишь ждешь заветного подъема стрелки на приборке
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  7. #207
    Россия, Москва, CАО
    vitek112, а можно поподробнее как зайти в сервисное меню в климатронике?
    VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
    VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
  8. #208
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Держишь несколько секунд кнопки AC и открытие заслонки на лобаш, пока они не заморгают, затем в окошечках, где указывается температура для водителя и пассажира, появятся цифры - в левой номер группы, в правой номер подгруппы, крутишь левым колесиком - меняется номер группы, крутишь средним - соответственно номер подгруппы. t двигла у меня находится в 19.2 , найти бы список с расшифровкой всех групп
  9. #209
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Лови:
    Указанные ниже значения:
    Первая цифра - "Основной канал"
    Вторая цифра - "Дополнительный канал"
    Например:
    19 – 0: цифровое отображение значений спидометра в км/ч,
    19 – 1: цифровое отображение значений спидометра в милях/ч.
    0. Тип системных данных
    0 - 0 Номер программы (цифровое значение)
    0 - 1 ERL слева (цифровое значение)
    0 - 2 ERL справа (цифровое значение)
    0 - 3 Используемое значение (цифровое значение))
    0 - 4 Автоматическая рециркуляция (цифровое значение)
    0 - 5 Стояночный активный обогрев (цифровое значение)
    0 - 6 Качество воздуха (7 = свежий воздух) (цифровое значение)
    0 - 7 Производное цифровое значение
    0 - 8 Аббревиатура обозначения страны (цифровое значение)
    0 - 9 Область измерительного датчика °C
    1. UIF
    1 - 0 Температура в салоне °C
    1 - 1 Температура снаружи °C
    1 - 2 Temperatura? Piastrine? In? Platino? °C
    1 - 3 Correttore? Piastrine? In? Platino? °C
    1 - 4 Uif-Sonnenint? (цифр. значение)
    1 - 5 Интенсивность солнечного света (скорректированная) °C
    1 - 6 Correttore? Dinamico? °C
    1 - 7 Correttore? ricircolo? °C
    1 - 8 correttore? termico? °C
    1 - 9 Compensazione accensione UIF? °C
    2. Левый датчик интенсивности солнечного света
    2 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
    2 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
    2 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
    2 - 3 Цифровое значение
    3. Правый датчик интенсивности солнечного света
    3 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
    3 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
    3 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
    3 - 3 Цифровое значение
    4 . Температура снаружи
    4 - 0 Температура снаружи °C
    4 - 1 Температура снаружи (по шине CAN) °C
    4 - 2 Температура на входе °C
    5. Заданное значение температуры, левая сторона
    5 - 0 Температура на выходе °C
    5 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
    5 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
    5 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
    5 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
    6. Действительное значение температуры, левая сторона
    6 - 0 Температура °C
    6 - 1 Обогрев ног °C
    6 - 2 Вентиляция °C
    7. Заданное значение температуры, левая сторона
    7 - 0 Температура на выходе °C
    7 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
    7 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
    7 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
    7 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
    8. Действительное значение температуры, правая сторона
    8 - 0 Температура °C
    8 - 1 Обогрев ног °C
    8 - 2 Вентиляция °C
    9. Заданное значение температуры испарителя
    9 - 0 Температуры испарителя °C
    9 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
    9 - 2 настройка значений испарителя 5 мА/цифр.
    9 - 3 Чувствительность датчика
    10. Действительное значение температуры испарителя
    10 - 0 Температуры испарителя, °C
    10 - 1 Давление жидкого холодильного агента (бар)
    10 - 2 Температура жидкого холодильного агента, °C
    11. Компрессор AC
    11 - 0 Заданное значение мощности, мА
    11 - 1 Действительное значение мощности, мА
    11 - 2 Макс. мощность, мА
    11 - 3 Широтно-импульсная модуляция компрессора (0-200) (цифр. значение)
    11 - 4 Компрессор смещения мощности
    11 - 5 Цифровое значение мощности
    11 - 6 Код компрессора
    12. Вентилятор Климат-контроля
    12 - 0 Заданное значение для напряжения работы вентилятора, вольт
    12 - 1 Ручная регулировка
    12 - 2 Отклонение от нормы по коду
    12 - 3 Крыльчатка снижения, вольт
    12 - 4 Отклонение от нормы для крыльчатки, 0,1 В
    13. Температура воздуховода, левая сторона
    13 - 0 Заданное значение, %
    13 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    13 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    13 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    13 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    14. Температура воздуховода, правая сторона
    14 - 0 Заданное значение, %
    14 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    14 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    14 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    14 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    15. Температура воздуховода, вентиляционная решетка
    15 - 0 Заданное значение, %
    15 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    15 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    15 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    15 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    16. Температура воздуховода, оттаивание
    16 - 0 Заданное значение, %
    16 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    16 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    16 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    16 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    17. Внутренняя температура, рециркуляция
    17 - 0 Заданное значение, %
    17 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    17 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    17 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    17 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    18. Температура воздуха снаружи
    18 - 0 Заданное значение, %
    18 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    18 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    18 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    18 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    19. Данные по двигателю
    19 - 0 Скорость ТС (см/ч)
    19 - 1 Скорость ТС (миль/ч)
    19 - 2 Температура двигателя °C
    19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
    19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
    20. Данные по шине CAN
    20 - 0 Дополнительный обогрев 1=вкл.
    20 - 1 Подтверждение положительного температурного коэффициента 1=вкл
    20 - 2 Положительный температурный коэффициент эффективной мощности, A
    20 - 3 Поток воздуха, внешний приток, %
    20 - 4 Охлаждение воздуха, внешний приток, %
    20 - 5 Эффективность обогрева 1=без забора снаружи
    21. Воздухораспределение
    21 - 0 Оттаивание %
    21 - 1 Обдув в грудь %
    21 - 2 Обдув в ноги %
    21 - 3 Рассеиватель вентиляции %
    21 - 4 рециркуляция %
    21 - 5 Датчик воздуха %
    22. Время
    22 - 0 Время выключения двигателя, мин.
    22 - 1 Время работы двигателя, сек.
    22 - 2 Время работы при включении зажигания, сек.
    22 - 3 ?
    22 - 4 ?
    22 - 5 ?
    23. Спец. канал
    23 - 0 Датчик внутреннего освещения (цифр. значение)
    23 - 1 Датчик качества воздуха
    24. Версия программного обеспечения (ПО)
    24 - 0 Состояние разработки
    24 - 1 Версия ПО
    24 - 2 Тип ПО
    24 - 3 Зафиксировать 0/1 - Диагностика
    24 - 4 Версия K, матрица
    24 - 5 EEP – флажки тестирования
    24 - 6 Шифрование Vag (2)
    25. Каналы тестирования
    25 - 0 Канал 0
    25 - 1 Канал 1
    25 - 2 Канал 2
    25 - 3 Канал 3
    25 - 4 Канал 4
    25 - 5 Канал 5
    25 - 6 Канал 6
    25 - 7 Канал 7
    25 - 8 Канал 8
    25 - 9 Канал 9
    26. Параметры для инвентаря на кристаллах
    26 - 0 Задержка, сек.
    26 - 1 Шаг/udm? (цифр. значение)
    26 - 2 Минимальное предельное значение (цифр. значение)
    26 - 3 Максимальное предельное значение (цифр. значение)
    26 - 4 Шаг/udm? HellaKit? 1=подключено
    27. Прямая вентиляция
    27 - 0 Заданное значение, %
    27 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    27 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    27 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    27 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    28. Влажность
    28 - 0 Заданное значение влажности, %
    28 - 1 Относительная влажность, %
    28 - 2 Температура кристалла, WSS °C
    28 - 3 Температура конденсации, °C
    28 - 4 Температура таяния, °C
    29. Влажность, необработанное значение
    29 - 0 Температура кристаллов, скорректированная, °C
    29 - 1 Температура кристаллов, нескорректированная, °C
    29 - 2 Датчик влажности, %
    29 - 3 Датчик температуры, °C
    29 - 4 Температура конденсации (измерительный тест), °C
    29 - 5 Отклонение от нормы по коду
    30. Значение влажности
    30 - 0 Значение термофильного датчика (цифр. значение)
    30 - 1 Ориентировочное значение термофильного датчика (цифр. значение)
    30 - 2 Продолжительность влаги: 10 для мощности -4 сек.
    30 - 3 Ориентировочное значение температуры для влажности (цифр. значение)
    30 - 4 Датчик влажности, %
    30 - 5 Датчик температуры, °C
    30 - 6 Датчик температуры (нескорректированный), °C
  10. #210
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    а что это мы В6 в теме и ветке про В7 обсуждаем?
  11. #211
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    У меня 1200км до ТО осталось как лучше пройти ТО приехать к дилеру и просто заплатить деньгу или купить самому расходники и приехать к дилеру с ними?
    вообще сумму за ТО дилер сам определяет?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  12. #212
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    не знаю с кем вы там Б6 обсуждаете Я про Б7 говорил. Или это был сарказм ?
  13. #213
    Россия, Москва, CАО
    vitek112, Vjacheslav, спасибо, попробую сегодня "поковырять"
  14. #214
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    это в смысле - "намёк"?
    покажи, пожалуйста, те окошечки, в которых на твоём В7 цифры появляются
  15. #215
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Показания температуры водителя и температуры пассажира на климатронике...
  16. #216
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Passat B5+ был.
  17. #217
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    http://www.volkswagen.ru/ru/service/...passat-b7.html
    Тут есть информация по нормо-часами для каждого ТО, спроси у своего ОД стоимость нормо часа...
    а запчасти.. на свой вкус. В Европе, например, у ОД часто дешевле, чем на стороне.
  18. #218
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    cтранно, не вижу в списке замены воздушного фильтра на ТО-1. Ценник масла не адекватный более 5000руб , я на Б5 лил мобил 5w40 покупая за 1200руб 5л.
    Passat B5+ был.
  19. #219
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,254
    Отправлено: 442
    он меняется каждые 30 ткм.
    Захочешь поменять на 15 ткм, никто не будет против
    у дилеров(в Москве) всегда есть более дешевый кастрол
  20. #220
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    да, 12-й модельный год я в пролёте...
Страница 11 из 70 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 18:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 13:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 18:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 20:15
