    МСК, Кунцево
    По умолчанию Если нет подсветки дефлекторов салона...
    Все доброго времени суток!
    Случилось так, что в моем автомобиле нет этой самой подсветки. Но есть огромное желание ее туда вкорячить. Дефлектора снял - разъемов с лампочками и световодов там нет. Но суть, в принципе, не в этом. С правой стороны, сняв боковую крышку торпеды, увидел разъем, очень похожий на разъем подключения этой самой подсветки. Черный, с голубым и коричневым проводами. По крайней мере, точно такой вроде был на предыдущем Пассате. Но есть одно НО: такой разъем я нашел только с правой стороны. Ни слева, ни по центру я больше ничего не нашел.
    Вопрос: может ли такое быть? Или я плохо искал? Или в моей машине вообще нет проводки для подсветки этих самых дефлекторов....
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    В твоей машине просто нет подсветки ..Поясню ,что-бы она была нужны во первых дефлекторы с подсветкой ,во вторых жгут подсветки который закреплен по внутренней части"торпеды" и подключается в ЭТОТ разъем ОСНОВНОГО салонного жгута .
    проблема решается Б.У. деталями обычно ,провести внутренний жгут можно не снимая переднюю панель ..
    www.turbomotors.ru
    МСК, Кунцево
    Дефлекторы с подсветкой будут, либо сооружу подсветку из диодов.
    Главное, что это именно тот разъем, к которому можно будет прицепиться.
    По поводу жгута, я думаю, что достаточно просто будет кинуть провода, например, от колонок...
    Спасибо за быстрый ответ!)
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Пончик, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143442
    Делай красиво и будет тебе счастье. Такой подсветки у многих нет.
    Левый дефлектор с подветкой на разборе я взял за 1500 руб. В экзисте несколько тыщ стоит. Но я брал из-за того, что решетки сломаны были.
    Дешево врядли купишь делай светодиодную подсветку, лопать тему, там один даже колеса на дефлекторах подсветил .
    МСК, Кунцево
    Неее, покупать не хочется. У меня они в идеале. Да и руки вроде из нужного места растут) Так что что-нибудь придумаю)
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Недавно провода тянул, и вспомнив тему про разъем справа, в одной из тем обсуждалось, сфоткал разъем
Размер: 95.1 Кб Название: SDC12336.JPG
    МСК, Кунцево
    Во-во, именно этот разъем!
    А диоды потом не мешают внутри корпуса крутилкам?
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    не не мешает! я так же делал
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    turbomotors,
    Добрый день, совсем недавно приобрел VW Passat 1.8T 04 г.в. КПП -механика. Опыта эксплуатации машин такого рода не было поэтому хотел спросить и знающего человека.
    1. При включении турбины машина хорошо и бодро разгоняется но звук небольшого рычания, что то не в порядке с турбиной?
    2. На заведенном двигатели не передвигаясь выжимаю педаль сцепления и при отпускании слышен звук, очень не громкий стук, тоже самое происходит когда трогаюсь и отпускаю педаль сцепления, на 2-ю передачу та же песня...Что это может быть и на сколько серьезно?
    За ранее спасибо!
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    titov.anton.88, привет! Ну ты прицепился к подходящей теме... найди более подходящую и подпись оформь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись.
    может это с выпуском что, если хорошо и бодро разгоняется? Турба не рычит, а скорее свистит/жужжит/воет... со звуком определись
    видимо, сцепу проверять надо.
    МСК, Кунцево
    Обычно выжимной так себя ведет.
    Ок, спасибо)
  1. нет подсветки приборной панели, еще инфа
    от ladjak в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 17:22
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 09:43
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 08:55
  4. Козырек-нет подсветки
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 06:40
  5. Если нет мухобойника на капот
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 11:23
