1. #61
    Владимир
    Форумчане приветствую!Проблема такая,из климатроника дует еле холодный воздух на L0.Делал самодиагностику:
    Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
    Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
    После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
    Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
    Для возврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].
    Показал ошибки:
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Я так понимаю моторчики сдохли!?Или что!???Подскажите плиз куда лезть и кого мучить!??)))
    Однажды пытался заправить кондер сказали там все ок,такая проблема изначально была при покупке авто
    VW PASSAT B 5 Variant АКПП Tiptronic ,1.8 T/AWT,2003 г.в.
  2. #62
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 246
    Показал ошибки:
    Заслонки хандрят.Сняв бардачок ,слева внизу найдешь две,с красной и синей тягами,это изменение т-ры и центральная заслонка.При желании их можно поменять,но не совсем удобно,точнее совсем не удобно.Если совсем ниндзя то еще можно поменять заслонку ,что у мотора,ну а последнюю заслонку без снятия торпеды не снять.
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  3. #63
    Владимир
    А ремонту они подлежат?Почистить помазать?)))И как движки проверить?Сниму я бордачек,попробую режимы,понаблюдаю!?или как?...
  4. #64
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 246
    Сняв бардачек увидишь их работу,двух заслонок.Про ремонты на первой странице все расказано.Но я не стал разбирать их,менял всборе.
  5. #65
    Владимир
    Ясно,спасибо!Попробую
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ремонт подогрева зеркал отчет
    от vital22 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 21:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 22:00
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 13:45
  4. Ремонт ручки бардачка. Отчет.
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 08:04
  5. Ремонт у Victor_M. Отчет
    от temeshoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 19:23
