    Волгоград
    По умолчанию Течь бенза в районе шлангов бензонасоса
    Начал течь бенз. Только на холодную, сверху с бензонасоса по баку на асфальт.
    Бенз набирается в углублении для штекера питания бензанасоса.
    Было сделано, дотянуто прижимное кольцо бензонасоса, сняты шланги поменяны хамуты и на шланг с подачей было одето два хомута. Катался два часа с открытым лючком в багажке всё сухо. Сегодня с утра опять бенз потёк. Мож я чё упускаю.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    unicom, а с вентиляцией бензобака все в порядке?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    а трубка там нигде не перетерлась
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Может быть ему кранты?
    Волгоград
    когда открываю крышку бензобака шипения нет
    она не обо что не трётся, и если б перетёрлась, лилось бы постоянно ИМХО
    кольцо отпадает, т.к бенз набирается сверху, в колодец около контактов
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    unicom, топливный фильтр давно менял? Как авто едет?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Второй хомут зря поставил , возможно ты им "перерубил" шланг если попал на утолщение штуцера...
    Волгоград
    второй хомут я ставил аккуратно, на бортик не сильно затягивая, НО на горячую ни чего ни где не течёт!!!!
    а вот топливный не менял со дня покупки 27.12.11..... но авто едет.
    причём я даже в гараже стоял 3-4 часа думал потечёт, нифига не течёт, поехал прокатился, быстро-медленно, в раскачку с заносом - сухо!!!! прошло два дня, опять началось.
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    как нужно фильтр так усракать чтобы топливо выдавливало из под шланга?? У меня фильтр просто скрутился внутри корпуса изза давления топлива, но подтеков нет нигде!
    Но фильтр полюбому на замену, тк хз меняли ли его до тебя!
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Pointer Аватар для DimDim
    Россия, Обнинск
    так же подтекало утром после того как двигатель заведешь. поменял топливный фильтр -перестало течь. но с фильтр правда ещё и хомуты менялись.
    Passat B5 Sedan AHL 1.6 MKПП. Blaupunkt Bremen MP74
    Волгоград
    сейчас подкрутил хомкты, на завтра на утро приготовил к осмотру. Заведу посмотрбю где течет
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    тут не может быть взаимосвязи : холодная - горячая, бензюк всегда холодный. Остаеться только вариант с вентиляцией бака, после некоторого времени создаеться давление и начинает давить где слабенько (это только по уплотнителю крышки насоса)
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Давление в баке вряд ли повысится , скорее наверное разрежение... Скорее всего шланг от времени и бенза задубел и его не получается нормально обжать. Хотя такое обычно само-собой (без вмешательства) не начинается.
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    думаеться может и то и то быть, обратка же в бак возвращает....
    ЗЫ надо засечь точнее когда происходит наполнение бензином верхушки..., мне кажиться что это только в движении, а если стоять на месте то нет - поэтому и автор думает что есть связь горячая-холодная
    Как вариант мыльный растворчик замесить и кисточкой памазать вокруг уплотнения насоса и всю крышку насоса через 10мин работы двигателя
    Волгоград
    Господа!!! Сегодня. Утро. Завёл, поехал, не течет. До работы доехал, и по кочкам и с ускорением, не течет!!! Я ....не пойму. До завтра до утра буду с открытым люком в багажке кататься.
    воздержитесь от нецензурных слов и их аналогов!... наказание за это - карточка и бан...
    Последний раз редактировалось 1967s; 17.05.2012 в 16:39.
    Волгоград
    второй день, полёт нормальный, течи нет.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 18:26
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 22:22
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 14:01
  4. Обнаружил течь тормозухи в районе задних суппортов
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 13:21
  5. Что воет в районе бензонасоса при запуске
    от Dima77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 10:12
