    Отправлено: 25
    Злость Дефлекторы
    Все темы в архиве поэтому создал новую.
    Никак не получается снять боковой дефлектор.
    Снял заглушку предохранителей, крышку под рулём где реле.
    Выталкиваю отвёткой выходит 3мм и всё!!!
    Снизу рукой тяну изо всех сил. Залил вдешкой думал легче будет. Не снимается и всё тут. Народ что делать? 5 часов сегодня пытался вытащить... пальцы уже ужасно болят.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    отверткой выковыривай, что тут тебе посоветовать? у всех вылазит нормально
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Большую плоскую отвертку вставляешь смело сверху дефлектора ненамного 10 см примерно (торпедо эластичная, хоть и оттопырется, примет прежнюю форму)
    рукоятку отвертки слегка надавливаешь вверх или вниз (скорей всего вверх, тем самым дефлектор внутри пойдет вниз и отщелкнется), отщекиваются верхние защелки и дефлектор легко достается. И не нужно ничего разбирать - все просто! Все дефлекторы в машине достаются таким простым способом. Защелки внутри сверху дефлектора.
    Есть вариант такой http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152899
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152901
    Но для меня проще как я описал, главное аккуратно делать, чтоб не поцарапать дефлектор, они ввроде обрезиненные, лекго слой этот повредить.
    Отправлено: 25
    да читал я все эти темы.... я чего только не пробывал... 3 мм максимум выдавливаю и всё. Давлю очень сильно гну отвёртки и ломается пластик((((
    Yaroslav777, я про боковые дефлекторы. до переднего ещё руки не дошли.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Защелки сверху и снизу по две на фото прекрасно видно, их не сложно отщелкнуть, смотри фото, обычные мелкие защелки. Может у тебя что-то необычное
Размер: 100.4 Кб Название: SDC122866 [].jpg
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    У меня правый очень тяжело вылезал, оказалось, что наполовину оторвался и отогнулся один из двух пластиковых мини-кронштейнов на нем (кусок пластика треугольный вобщем). В итоге вытащил не выталкиванием со стороны боковой крышки, а, как и центральный, отверткой сверху и снизу. С трудом и матами.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    вообще чуть чуть
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    madgnu, правильно говоришь, держат не верхние они там маленькие и декоративные в основном, а держат нижнее, они там около 1см два треугольных упора, причём очень толстые, я давил по Ельзе в итоге один упор лопнул и тогда вышло, но при этом держит нормально.
    Исходя из фото важно как раз давление в направлении "В"
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от agapoff Посмотреть сообщение
    вообще чуть чуть
    Да, да верно подметил . Я давно их вытаскивал, но вытаскивал десятки раз, без проблем .
    Да и аккуратно вытаскивал, вот смотрю фотки ничего не поцарапал, выглядит как новый (лампы менял), правда с центральным посложнее, его и поцарапал. Когда с трудом выходит, срываешься и вырываешь по варварски , а потом жалеешь, но все же лучше такие вещи самому делать, чем в сервисе.
Размер: 85.0 Кб Название: P1010782.jpg
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Все таки правильней верх отщелкнуть, как только отщелкнул верх наклонив дефлектор легко выходит. А вот как ты описываешь через низ никак не получалось достать. ИМХО через низ не верно, даже официалы прописывают отщелкивать вначале верх.
    Отправлено: 25
    спасибо народ. т.е. отвёртку подсовывать сверху дефлектора? а не с боку???
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    urepus, лучше сверху. То что сбоку автор пишет, с трудом достал, а если сверху легко достается. Удачи! Отпишись.
    Вот, что пишет автор:
    Вероятно есть определенное направление приложения усилий отверткой-рычагом, но у меня это получилось минут через 25-30 Давить пришлось достаточно сильно. Корпус с решеткой сорвался с фиксаторов совершенно неожиданно и выдвинулся в направлении салона, я даже не успел запомнить положение отвертки-рычага.
    Пол часа возился, а через верх 10 секунд!
    Прочитал отчет, автор конечно повеселил
    Промучившись часа 2 или 3, я так и не смог вынуть разъем с лампочкой из световода.
    Интересно, что когда я собрал все обратно, подсветка заработала! Скорее всего просто отходил контакт )
    Все легко достается, достаточно знать куда сунуть тонкую отвертку, отщелкнуть и лампа в руках . Представляю сколько бы автор потратил времени на сборку светильника в бардачке
    ( а может автор статьи сам .........) Неа, автор Andrei B5/V5 (http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=body_b5_vent)
    Вот хорошая тема Ремонт подсветки воздуховодов в салоне http://passat-b5.ru/showthread.php?t=139475
    Отправлено: 25
    Yaroslav777, я так долго сегодня там ковырялся что думаю придётся клеить дефлектор и воздуховод. Куски пластика так и отваливались. Ну чтож попробую подсунуть отвёртку сверху. Если не получится кто нить из королёва я думаю мне поможет за пивко )))
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    С помощью отвертки под шлиц -1- раскрыть три фиксатора -стрелки-.
    (Фиксаторы находятся в верхней части зоны перехода между дефлектором и передней панелью.)
    – При этом дефлектор -2- необходимо нагрузить постоянным усилием, направленным от передней панели, для предотвращения защелкивания уже разблокированных фиксаторов.
    – Извлечь дефлектор -2- из передней панели и отсоединить разъем -3-.
    Все дефлекторы достаются так как это описывает 1967s
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    urepus, на будущее, лопать инет, вооружившись инфой смело в бой с немцем
    Отправлено: 25
    Yaroslav777, да 10 раз я прочитал мануал. но ничего не получилось. Но ничего скелю дефлектрор своей ласточки )))
    Отправлено: 25
    Вообщем сегодня опять 3 часа пытался снять его... Мне это дело надоело засунул отвёртку погрубже и надовил изо всех сил Дефлектор вылетел. Правда 1 зашёлка сломалась. Что бы я ещё раз менял лампочки!? НИЗАЧТО
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    давай попробую угадать!
    нижняя????
    Отправлено: 25
    Rvs2, нижняя левая.
    Да кстати забыл сказать.
    Если кто снимал и поцарапал кромку дефлектора, закрашивайте перманентным маркером. Вообще следы царапин не видно!
    И ещё вопросик. 150р за лампочку жаба душит. В мануале прочитал что человек ставил 1вт. Они все идут 1 вт? Не будет она ярче гореть чем остальные?
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Rvs2, нижняя левая
    во-во, снизу давить надо....
    не огорчайся я тоже сломал, но назад встаёт нормально и дрежится хорошо.
    норма, я одну ставил в средний и одну в боковой, остальные родные разницы нет!
  1. Спойлеры, дефлекторы. Где приобрести в Питере?
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 19:48
  2. Дефлекторы подачи воздуха - хелп!
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 15:40
  3. Дефлекторы!!
    от Vadim в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 09:05
  4. Продолжение про воздушные дефлекторы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 00:18
  5. Воздушные дефлекторы
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 22:04
