    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    По умолчанию {OFF} Ошибки!
    В определенной теме Я думаю ответа не дождусь!
    кто знает помоги плиз
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 05314
    11 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 604 A
    Компонент: AIRBAG VW3 - V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 01632
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1084705
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    2 Найдены неисправности:
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ----------------------------------------------------
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 7
    А вопрос то в чем? Все ошибки вроде налицо, климат заправь - давление появится, а по остальным - я бы сначал стер все ошибки - а потом покатавшись пару дней снова считал. Думаю - половина ошибок может пропасть, т.к. ряд ошибок мог появиться допустим из-за того что снимался аккум....
    Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    аккум не снималсяя!с климатом понятнО!
    в том то и дело чт оу меня машина очень сильно тупит! и заводится плохо и глохнет на ходу
    Россия, Ростов-на-Дону
    я думаю что тебе врятли кто ответит, т.к. это проходи очень много раз, и для начало бы сказал что делал типо опресовку и т.д.... а т.к. тупо написать ошибки с казать вот лечите меня. не дождешься))) замени хотябы датчик температуры для начало, и ДМРВ (если конечно с опресовкой все нормально)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вы мне скажи что это и за отвечают! если все это серьезно и дорого Я хочу нафиг продать машину!
    особенно меня волнует цилиндры эти! и что с ними делат ьпри таких ошибках?
    на это не обращай внимание эти все ошибки выходят из
    т.е. или заводили долго что акум подсел или сам акум труп.
    про это проверять байпас клапан №75 (опять же если с опресовкой все норм)
    менять!
    разборка замков , профилактика, замена микрика или пропайка дорожек
    смотря сколько для тебя дорого, ДМРВ-5000-6000 тыс, ДОТЖ-1000, датчик скорости тоже примерно так 1000, заправить клиу хз у нас стоит 100р -100 гр. +работа 700, остальное все самому можно сделать (если руки от куда надо
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    замки работают все! у меня а про цилиндры форсунки что?
    ДТОЖ почему менять у меня ж темперауру 90 он держит на приборке.
    меня форсунки волнуют Я посмотрел одна штука 2400стоит бошь! и за работу сколько обычно выходит?
    и в чем ихняя ошибка!?
    может из-за этого малсо выдавливать в интеркуллер , дросель и через крышку масло заливной горловины?
    ДМРВ и цилиндры эти вот ошибки
    связанны между собой чем нибудь?
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Послушай людей скинь ошибки и погоняй, спорадическая значит не постоянная,от случая к случаю,может после сброса и не будет ее очень долго.Иногда у меня появляется ошибка задней двери, но все работает как надо(свет и в салоне и под ногами загорается) поэтому причину не ищу а просто сбрасываю.
    Дмитрий92, еще раз повторяю что ошибки по форуснкам из-за низкого напряжения в машине т.е. из за плохого акума, про ДОТЖ пиши в поиске и читай, он и будет показывать 90...
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    короче если спорадическая то не всегда появляется правильно?? так вопрос в другом! почему они появляются? и как мне боротся с вонищем бензина при запуске машины под капотом? и как бороться то что она едет и не едет? и иногда глохнет, а на низах вообще педаль рповаливает машина не едет ,а потом в пуливает! ? но опять ж не всегда
    и вобще сделай опресовку снеми логи ит.д. и как говорят в первом случаи надо сбросиь все ошибки и через пару дней снова глянуть а потом еще можн оразговаривать , а так заниматься экстрасенсией не кому не нужно
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ага понял! а если дело в форсунках не из за маленького напряжения?
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    а потом в пуливает!
    Сколько оборотов?Давно так?
    без коментариев))))
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    У меня был пассат на таком же моторе, ну так он с низов вялый был,а где то после 2,5 подхват.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня раз через раз вот в чем разговор. что жмешь чутельку на педаль и он в пуливает как бешаный, а иногда жмеш ьчутле не до упора то он вообще еле едит! а про горки вообще молчу! КОРОБКА АЖ САМА СКОРОСТИ ПОНИЖАЕТ!
    давно! оборотов хз. ну опять ж не всегда так) иногда глохнет.
    логи пытались сегодня сделать с одногрупповцем нашем. не поняли их как делать вообще.
    короче мои главные проблемы!
    1.Что едет то не едет!(опять ж не всегда)
    2.Заводится иногда с третьего раза(опять ж не всегда)
    3.Глохнет когда стоит не важно на какой скорости и позиции на селекторе и на ходу!(опять ж не всегда)
    4.Воняет сильно бензином в районе двигателя(подтеков нету!!(опять ж не всегда))
    5. Провал тяги на низах, потом как б в пуливает(опять ж не всегда)
    6.Жрет не реально много бенза. ошибки по лямбам нету(катализатор выбит)!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:37
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 13:39
  3. OFF. Помогите расшифровать ошибки.
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 22:28
  4. OFF. Помогите расшифровать ошибки.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 22:27
  5. (OFF) Горит CHEK! что за ошибки?
    от SerGiy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 20:48
