    Россия, Омск
    Получено: 9
    По умолчанию Группы измеряемых параметров (ЭБУД 8D0 906 018 R)
    Здравствуйте, уважаемые!
    На форуме vwts.ru ответов не получил. Надеюсь, здесь найдутся знатоки.
    Речь идет о контроллере 8D0 906 018 R.
    Вопросы.
    1. Среди доступных в моем контроллере групп (блоков) измеряемых величин я не нашел ничего, что касается управления клапаном продувки адсорбера (N80), коррекции по лямбде при активной продувке адсорбера и т.д. Этих данных, действительно, нет? Или я плохо искал?
    2. Какой параметр отображается в 3-м поле 210 группы? И что за единица измерения в этом поле (CF)?
    3. В 211 группе в первых двух полях отображается, судя по размерности (г/с), расход воздуха. Какой именно? В третьем поле этой группы отображается какое-то безразмерное число. Наблюдал, к примеру, 1,0 и 0,92. Что это за параметр?
    4. Какие параметры отображаются в группах 212 и 213 (везде размерность %)?
    5. В ряде групп отображается параметр "Нагрузка" (Load, %). Какой физический смысл в данном конкретном случае имеет этот параметр? Что означают значения нагрузки, превышающие 100 %?
    Спасибо.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Лямбда-контролирование у всех ЭБУД в 32 группе.
    А зачем ты так далеко полез? Всё, что нужно есть в первой сотне групп. В первом втором и третьем десятках всё основное, что нужно отслеживать.
    Нагрузка это есть единица показывающая степень наполнения цилиндров.
    Не вдаваясь в подробности можно так-же сказать, что эта единица отображает степень открытия дросселя, разрежение во впускном коллекторе.
    Нагрузка больше 100 процентов в ряде ЭБУ отображает давление во впускном коллекторе турбированного мотора.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Во-первых, про 32 группу для ВСЕХ (!) ЭБУД - это, конечно, смелое заявление. И, конечно, ошибочное. Впрочем, про лямбда-регулирование я и не спрашивал.
    Во-вторых, зачем цитировать мои вопросы, если ответов не знаешь? А полез я туда, чтобы понять, что за параметры там отображаются, т.к. инфы об этом найти не смог.
    В-третьих, по нагрузке. Движок у меня атмосферник, датчика давление во впуске нет. Понятия "степень наполнения цилиндров" и "степень открытия дросселя" меня не устраивают, т.к., находясь в здравом уме, объяснить, что значит "цилиндр наполнен на 105 % (к примеру) " или "заслонка открыта на 105 %" я лично НЕ МОГУ!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну что-ж... Ищи сам тогда, раз умный. Читай мануалы.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Обиделся, что-ли? Если я в чем-то не прав, извинюсь прилюдно! Пока, вроде ничего обидного не сказал. А ты, к сожалению, не дал ни одного (!) ответа на мои вопросы. Но я не обижаюсь.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Очень верно замечено про физический смысл ..Таких тем надо побольше ... А то диагностические шнурки очень быстро расходятся
    Если серьезно стучись в личку к мозговеду (Алексею) ,если примет ...
    www.turbomotors.ru
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Я дал тебе вполне внятный ответ. То, что находится после первой сотни, в принципе, в работе по диагностике не используется. Вся информация, нужная для диагностики и определения характеристик датчиков и узлов находится в первой сотне блоков.
    Если ты интересуешься что конкретно во всех остальных блоках, то не знаю. И знать, в принципе, мне это не надо было никогда за много лет работы диагностом. Ничего информативного там нет.
    Лямбда-регулирование всегда и везде (в ВАГЕ) смотрю в 32- группе. Вольтаж датчиков в 33.
    А насчёт нагрузки... Может тебе просто непонятен термин "степень наполнения цилиндров"? Или "режимная карта"? Так прочти об этом в Яндексе и масса вопросов отпадет сама собой.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Ioann, спасибо. Если по существу заданных вопросов сказать нечего, не засоряй, пожалуйста, тему.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Ник у мозговеда есть? А то при поиске среди участников форума по слову "Алексей" вывалился большой список, кто из них мозговед - не знаю. И почему в личку? Неужели больше никого не интересует, что такое "нагрузка" и может ли она быть больше 100%? Странно!
    Уважаемый "мозговед"! Если наткнешься на эту тему, проясни, пожалуйста, ситуацию. Уверен, авторитета себе прибавишь прилично.
    Я понимаю, что форум очень активный, и тема быстро уходит "с первых полос". Но ответы все же получить хочется.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Возможно turbomotors имел ввиду Алексея kalex
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    Ну если очень хочеться все знать, то нужно юзать оригинальный английский вагком и лейблы к нему, т.к. перевод оставляет желать лучшего...
    По поводу некоторых значений:
    Если в теории и вкратце, то наполнение цилиндра больше 100% расматриваеться так:
    У каздого двигателя в из особенности его геометрии есть свое расчетное наполнение, к примеру атмосферник 20кл (расматриваем его физически как насос) может наполнить цилиндр на 80%, атмосферник 8кл - на 65%. Вот это значение переводиться в кг. нагрузки и считаеться идеальным (т.е. =100%), все что двигатель возьмет сверх этого значения и запишится как 100%+. На этот плюс влияет много факторов и температура и даление надува и обороты двигателя и сдвиг фаз (так называемая система VTEC и т.п)
    Что касаеться открытия дросселя больше 100%, я точно не знаю, но наверняка есть логическое обьяснение типа не точного перевода программы или прописки в карте калибровок таких значений. Это кстаи просто отражение которое выводит ЭБУ по карте, например на шеви нивах (не всех) при полностью открытом дросселе выводиться значение около 75гр. Но это не значит чтио неисправен датчик, просто в прошивке прописано что 100% открытия это 75%
    написано может и корявенько но както по другому мысля не формулируеться
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Про наполнение выше 100% MaxCar в целом правильно обрисовал картину. К тому же то, что в label-файлах называют "нагрузкой" во внутреннем представлении ЭБУД типа МE7 на самом деле называется "относительное наполнение".
    А что касается угла дросселя в мильон %%, то скорее всего это банально неправильная расшифровка, которую занесли в самостроенный лейбл-файл. Там любую ересь можно написать - вагком это не проверяет, а тупо выводит.
    Что касается расшифровки любого из 255 блоков данных, то это не проблема, но только потом будет куча вопросов "а что это????"
    Как выше заметили, так глубоко лезть в обычной жизни не требуется. На 99.999999% все что нужно можно найти в первой сотне блоков, расшифровка которых для ЭБУД типа ME7.x стандартизована VAG. Отлчия для разных блоков конечно и в этой сотне встречаются, но их там совсем немного.
    Для примера, много ли полезной информации извлечешь из расшифровки 213-й группы в твоем блоке.
    Намеренно не перевожу на русский, а оставляю в оригинале на немецком - словарей для перевода полно...
    Gr. 213 - Adaption Verlustmoment
    1 Delta-Motordrehmoment aus Verlustmoment-Adaption (B_ll=1)
    2 Delta-Motordrehmoment aus Verlustmoment-Adaption (B_ko=1)
    3 Delta-Motordrehmoment aus Verlustmoment-Adaption (B_fs=1)
    4 Delta-Motordrehmoment aus Verlustmoment-Adaption (B_fk=1)
    Вопросы.
    Спасибо.
    1. Данные по работе системы вентиляции б/бака это группа 212. Переводить лень
    Gr. 212
    Tastverhaltnis fur Tankentluftungsventil [%]
    Faktor Kraftstoffanteil Tankentluftung [%]
    Beladung des Aktivkohlefilters [%]
    Spulrate Tankentluftung [%]
    2. Усредненное значение ретарда зажигания (результат работы системы контроля детонации)
    СF = градус поворота КВ.
    3. В 211-й оценка работы ДМРВ (в поиск и обчитаешься что-там что)
    4 См выше.
    5. Уже ответили....
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Ну вот от общих слов немного сдвинулись в сторону конкретики. Спасибо, Kalex, спасибо, MaxCar. Тем не менее вопросов осталось много.
    Если верить словам Kalex (а не верить оснований нет), то параметры, отображаемые в 212 группе моего контроллера, относятся к теме вентиляции топливного бака. Выходит, что не все (!) "нужное для обычной жизни" находится в первой сотне групп! Есть даже и в 3-ей сотне (это к сведению некоторых диагностов). В результате on-line перевода с немецкого, анализа похожих параметров и включения интеллекта пришел к следующему:
    212,1 Скважность управляющих импульсов на электромагнитный клапан вентиляции топливного бака (N80)
    212,2 Величина, показывающая насколько и в какую сторону надо скорректировать время впрыска (?) при активной продувке адсорбера для получения "нужного" состава рабочей топливо-воздушной смеси. При этом мне не совсем ясно, что корректируется - значение лямбда-регулятора или табличная (возможно, адаптированная) продолжительность впрыска?
    212,3 Показатель, характеризующий степень заполненности адсорбера парами бензина.
    212,4 Что-то связанное с очисткой (продувкой адсорбера?). Где-то встречалось понятие "промывочная доза" - т.е. какой процент от общего впускаемого воздуха прошел через бачок с углем.
    Правильно ли я понимаю ситуацию? Если нет, поправьте, пожалуйста.
    С этим покончим, вернемся к "нагрузке". Мне кажется, будет полезно расставить точки над i.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Alexandr_Z, Можно не скромный вопрос? Какое практическое применение имеют ваши изыскания? Или это из серии "хочу все знать"?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Noff, неужели это тебя сильно интересует? Не засоряй тему!
    Kalex, не пропадай, пожалуйста. Коллеги, любые ответы по существу крайне приветствуются!
    Получено: 26
    Тебя укусил кто то? Тебе задали вопрос, если не считаешь нужным на него отвечать, почему ты решил что кто то ответит на твои?
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Пожалуйста, не засоряй тему, т.к. твой вопрос не имеет к ней никакого отношения!
    Уверен, что профессионалы и просто адекватные люди есть, и ответы, надеюсь, получу.
    Получено: 26
    Тоесть я по твоему не адекватный человек, так как задал тебе простой вопрос?
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Да. Тебя русским языком просят - не засоряй тему! Как об стенку горох!
    Получено: 26
    В таком случае тебе не стоит засорять своим присутствием форум. Здесь принято не только задавать вопросы, но и отвечать на них.
  1. Продам ЭБУ двигателя 4B0 906 018 AR на 1.8T APU с АКПП. Москва. Цена 2500 руб.
    от SSoilent в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 07:55
  2. Куплю Куплю блок управления двигателем 3B0 906 018
    от Андрей718 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 06:44
  3. мотор AWM-1.8 T . 4BO 906 018 CL
    от gregor в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 12:38
  4. Ищу лейбл-файл на ЭБУ 4B0 906 018 BQ
    от AUG в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 00:59
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 05:35
