    Мозырь, Беларусь
    Ajm 115 л 85 кв
    Мозырь, Беларусь
    Denisk@,Ajm 115 л 85 кв
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ТС-логи сними по группам 003-010-011 -гораздо меньше вопросов будет.3-я скорость с 1000 до 3500 тапка в пол.В формате csv.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    kaseopchik, снимай логи как сказали выше + проверь правильность подклдючения вакуумных трубок.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Мозырь, Беларусь
    Osechkin,
    Denisk@, понято в понедельник займусь(т.к. в ночь на работу сегодня и завтра), полезу дальше, сниму логи отпишусь
    Osechkin,
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    В формате csv.
    Что за формат
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от kaseopchik Посмотреть сообщение
    Что за формат
    стандартный вагкомовский.
    Мозырь, Беларусь
    Denisk@, понято
    Мозырь, Беларусь
    Osechkin,
    Denisk@,
    Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 CD)
    Группа 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    882 /min Engine speed 820-900
    290.0 мг / ул MAF (specified) 230-420
    431.2 мг / ул MAF (actual) 230-420
    84.5 % EGR duty cycle 10-95%
    Группа 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
    426.3 мг / ул MAF 850-1050
    999.6 mbar Atmos. pressure sensor -f96-
    989.4 mbar Intake air press. 2000-2200
    0.0 % Throttle 100%
    Группа 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
    882 /min Engine speed 2850-3150
    1071.0 mbar Spec. intake press. 2000-2150
    989.4 mbar Actual intake press. 2000-2200
    19.9 % D.cycle MAP 40-95%
    861 /min Engine speed 820-900
    315.0 мг / ул MAF (specified) 230-420
    441.0 мг / ул MAF 850-1050
    0.0 % Throttle 100%
    861 /min Engine speed 2850-3150
    1081.2 mbar Spec. intake press. 2000-2150
    92.4 % D.cycle MAP 40-95%
    320.0 мг / ул MAF (specified) 230-420
    426.3 мг / ул MAF (actual) 230-420
    431.2 мг / ул MAF 850-1050
    1009.8 mbar Intake air press. 2000-2200
    0.0 % Throttle 100%
    999.6 mbar Actual intake press. 2000-2200
    2184 /min Engine speed 820-900
    240.0 мг / ул MAF (specified) 230-420
    450.8 мг / ул MAF (actual) 230-420
    4.8 % EGR duty cycle 10-95%
    1030.2 mbar Intake air press. 2000-2200
    31.8 % Throttle 100%
    2499 /min Engine speed 2850-3150
    2091.0 mbar Spec. intake press. 2000-2150
    1091.4 mbar Actual intake press. 2000-2200
    2394 /min Engine speed 820-900
    595.0 мг / ул MAF (specified) 230-420
    475.3 мг / ул MAF (actual) 230-420
    19.9 % EGR duty cycle 10-95%
    480.2 мг / ул MAF 850-1050
    1091.4 mbar Intake air press. 2000-2200
    41.2 % Throttle 100%
    2394 /min Engine speed 2850-3150
    1601.4 mbar Spec. intake press. 2000-2150
    1081.2 mbar Actual intake press. 2000-2200
    1764 /min Engine speed 820-900
    520.0 мг / ул MAF (specified) 230-420
    460.6 мг / ул MAF (actual) 230-420
    465.5 мг / ул MAF 850-1050
    32.9 % Throttle 100%
    1764 /min Engine speed 2850-3150
    1407.6 mbar Spec. intake press. 2000-2150
    1009.8 mbar Actual intake press. 2000-2200
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это не то. Логи в формате csv надо. С 1000 до 4000 тапка впол. В пример снятия с 1.8т
    По этим обрывкам видно, что наддува вообще нет. Похоже сильная дыра во впуске либо нет управления штока.
    Мозырь, Беларусь
    Osechkin,
    вот наконец. Пишу же что шток актуатора не ходит, вчера был у одного цпеца сказал что потеря вакуума в тандем насосе ну где болезнь где штуцер + пластиковый потрубок идущий в вакуум. Ему конечно респект сегодня замазал холодной сваркой завтра попробую на трассе хз что получится. Приезжал товарищь посмотрел что у него под копотом
    куда дальше лезть если проблема в этом?????
    Osechkin,
    мне теже группы измерять??? 003 115 206 ???
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    kaseopchik, группы 3 10 11
    сними с турбины шланг и посмотри засасывает вакуум там или нет?
    Мозырь, Беларусь
    Denisk@, который?
  13. #33
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    kaseopchik, на баченок турбины который одевается
  14. #34
    Мозырь, Беларусь
    единственное куда я не лазал это интеркуллер, может тама
    Denisk@, так на грибок (актуатор) и широкий потрубок с воздухана
    но если потеря вакуума в тандемнике то и там нет разряжения так ведь
  15. #35
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124113&page=3
    2 фото сверху.
    там видно шланг на турбину.
    когда его снимаешь, из него засасывает или нет?
    кстати сделай так же опресовку и посмотри где сифонит воздух.
  16. #36
    Мозырь, Беларусь
    Osechkin, прет вот логи два типа на одном поссик ехал лучше (на первом варианте)
    Среда,23,Май,2012,21:49:09:60804,ВАСЯ Версия: диагност 10.6R,Версия данных: 20100630
    038 906 019 CD,,1.9l R4 EDC 0000SG 1042,
    ,Группа A:,'003,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
    ,ВРЕМЯ,820-900,230-420,230-420,10-95%,ВРЕМЯ,850-1050,sensor -f96-,2000-2200,100%,ВРЕМЯ,2850-3150,2000-2150,2000-2200,40-95%
    Маркер,STAMP, /min, мг / ул, мг / ул, %,STAMP, мг / ул, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
    ,0.03,819,305.0,416.5,77.7,0.39,411.6,989.4,999.6,0.0,0.74,1050,1173.0,989.4,19.9
    ,1.12,1659,575.0,445.9,19.9,1.49,431.2,989.4,979.2,45.9,1.86,1680,1723.8,989.4,24.7
    ,2.23,1701,850.0,441.0,4.8,2.61,445.9,989.4,999.6,50.6,2.98,1785,1907.4,1009.8,24.7
    ,3.36,1806,850.0,441.0,4.8,3.73,441.0,989.4,1009.8,55.3,4.08,1869,2040.0,1020.0,24.7
    ,4.46,1890,850.0,450.8,4.8,4.83,441.0,989.4,1020.0,89.0,5.18,1953,2091.0,1020.0,25.9
    ,5.56,1974,850.0,455.7,4.8,5.93,455.7,989.4,1030.2,89.4,6.28,2058,2091.0,1040.4,24.7
    ,6.66,2079,850.0,455.7,4.8,7.03,455.7,989.4,1040.4,89.4,7.40,2163,2091.0,1050.6,25.1
    ,7.80,2184,850.0,455.7,4.8,8.17,460.6,989.4,1050.6,89.4,8.52,2247,2091.0,1060.8,25.5
    ,8.90,2268,850.0,455.7,4.8,9.27,450.8,989.4,1060.8,89.4,9.60,2331,2091.0,1060.8,24.7
    ,9.97,2352,850.0,450.8,4.8,10.32,455.7,989.4,1060.8,92.9,10.68,2394,2091.0,1060.8,24.7
    ,11.06,2436,850.0,450.8,4.8,11.43,455.7,989.4,1060.8,100.0,11.79,2478,2091.0,1071.0,25.1
    ,12.16,2499,850.0,450.8,4.8,12.53,445.9,989.4,1071.0,100.0,12.90,2541,2091.0,1071.0,92.4
    ,13.28,2583,850.0,445.9,4.8,13.65,445.9,989.4,1071.0,100.0,14.00,2625,2091.0,1071.0,92.4
    ,14.38,2646,850.0,445.9,4.8,14.75,445.9,989.4,1071.0,100.0,15.10,2688,2091.0,1071.0,92.4
    ,15.48,2730,850.0,445.9,4.8,15.85,445.9,989.4,1071.0,100.0,16.22,2772,2091.0,1071.0,92.4
    ,16.60,2793,850.0,441.0,4.8,16.97,441.0,989.4,1071.0,100.0,17.34,2835,2091.0,1071.0,92.4
    ,17.71,2856,850.0,436.1,4.8,18.09,445.9,989.4,1071.0,100.0,18.44,2898,2091.0,1071.0,92.4
    ,18.81,2898,850.0,441.0,4.8,19.19,441.0,989.4,1071.0,100.0,19.56,2961,2091.0,1071.0,92.4
    ,19.95,2982,850.0,441.0,4.8,20.33,436.1,989.4,1071.0,100.0,20.70,3024,2091.0,1071.0,92.4
    ,21.07,3045,850.0,436.1,4.8,21.45,436.1,989.4,1071.0,100.0,21.80,3087,2091.0,1071.0,92.4
    ,22.17,3087,850.0,436.1,4.8,22.55,436.1,989.4,1071.0,100.0,22.92,3129,2091.0,1071.0,92.4
    ,23.29,3129,850.0,436.1,4.8,23.67,436.1,989.4,1071.0,100.0,24.02,3171,2091.0,1071.0,92.4
    ,24.39,3171,850.0,436.1,4.8,24.77,436.1,989.4,1071.0,100.0,25.12,3213,2091.0,1081.2,92.4
    ,25.49,3213,850.0,441.0,4.8,25.87,441.0,989.4,1081.2,100.0,26.24,3234,2091.0,1081.2,92.4
    ,26.61,3255,850.0,441.0,4.8,26.98,441.0,989.4,1081.2,97.6,27.36,3276,2091.0,1071.0,92.4
    ,27.75,3297,850.0,436.1,4.8,28.12,436.1,989.4,1071.0,96.9,28.48,3339,2091.0,1071.0,92.4
    ,28.85,3339,850.0,441.0,4.8,29.22,436.1,989.4,1081.2,94.5,29.60,3381,2091.0,1081.2,92.4
    ,29.97,3381,850.0,445.9,4.8,30.34,441.0,989.4,1091.4,91.8,30.72,3423,2091.0,1091.4,92.4
    ,31.10,3444,850.0,436.1,4.8,31.47,396.9,989.4,1071.0,0.0,31.82,2688,1183.2,1040.4,92.4
    ,32.19,2205,240.0,426.3,4.8,32.53,436.1,989.4,1020.0,0.0,32.86,1386,1071.0,1009.8,92.4
    ,33.23,1050,250.0,441.0,43.4,33.57,416.5,989.4,1009.8,0.0,33.93,819,1060.8,999.6,92.4
    Denisk@,а вот второй вариант
    Среда,23,Май,2012,21:58:31:60804,ВАСЯ Версия: диагност 10.6R,Версия данных: 20100630
    ,0.03,840,305.0,416.5,84.5,0.37,441.0,989.4,989.4,2.4,0.72,1596,1652.4,969.0,22.7
    ,1.10,2142,710.0,441.0,4.8,1.47,431.2,989.4,999.6,48.6,1.84,2457,2009.4,1009.8,24.7
    ,2.22,2646,850.0,436.1,4.8,2.59,436.1,989.4,1040.4,53.7,2.96,2835,1203.6,1050.6,44.6
    ,3.33,2436,245.0,421.4,4.8,3.71,441.0,989.4,1020.0,34.9,4.06,1701,1754.4,1020.0,24.7
    ,4.44,1785,850.0,445.9,4.8,4.81,450.8,989.4,1020.0,53.3,5.18,1932,1999.2,1020.0,24.7
    ,5.56,1995,850.0,450.8,4.8,5.94,450.8,989.4,1030.2,58.8,6.32,2163,2070.6,1040.4,24.7
    ,6.72,2247,850.0,455.7,4.8,7.09,450.8,989.4,1050.6,58.8,7.46,2394,2080.8,1060.8,24.7
    ,7.86,2478,850.0,455.7,4.8,8.23,450.8,989.4,1071.0,60.0,8.60,2646,2029.8,1071.0,25.9
    ,8.97,2667,250.0,460.6,4.8,9.76,426.3,989.4,1020.0,42.4,10.14,1743,1968.6,1030.2,24.7
    ,10.51,1764,850.0,441.0,4.8,10.89,450.8,989.4,1020.0,69.0,11.26,1806,2091.0,1020.0,24.7
    ,11.65,1827,850.0,450.8,4.8,12.03,441.0,989.4,1020.0,100.0,12.40,1911,2091.0,1020.0,24.7
    ,12.79,1932,850.0,441.0,4.8,13.17,450.8,989.4,1030.2,100.0,13.54,1974,2091.0,1030.2,24.7
    ,13.93,2016,850.0,455.7,4.8,14.31,455.7,989.4,1040.4,100.0,14.66,2079,2091.0,1040.4,25.5
    ,15.03,2100,850.0,455.7,4.8,15.45,455.7,989.4,1050.6,100.0,15.82,2163,2091.0,1050.6,24.7
    ,16.22,2184,850.0,460.6,4.8,16.59,460.6,989.4,1060.8,100.0,16.96,2268,2091.0,1060.8,25.1
    ,17.34,2268,850.0,465.5,4.8,17.71,460.6,989.4,1060.8,100.0,18.08,2352,2091.0,1071.0,24.7
    ,18.45,2373,850.0,455.7,4.8,18.83,460.6,989.4,1071.0,100.0,19.20,2415,2091.0,1071.0,24.7
    ,19.59,2436,850.0,455.7,4.8,19.97,455.7,989.4,1071.0,100.0,20.34,2499,2091.0,1071.0,24.7
    ,20.73,2520,850.0,455.7,4.8,21.10,460.6,989.4,1081.2,100.0,21.47,2583,2091.0,1081.2,92.4
    ,21.85,2604,850.0,460.6,4.8,22.22,455.7,989.4,1081.2,100.0,22.58,2667,2091.0,1081.2,92.4
    ,22.95,2667,850.0,460.6,4.8,23.32,450.8,989.4,1081.2,100.0,23.70,2730,2091.0,1081.2,92.4
    ,24.09,2751,850.0,450.8,4.8,24.46,445.9,989.4,1081.2,100.0,24.84,2793,2091.0,1081.2,92.4
    ,25.23,2814,850.0,445.9,4.8,25.60,450.8,989.4,1081.2,100.0,25.98,2835,2091.0,1081.2,92.4
    ,26.37,2877,850.0,445.9,4.8,26.75,445.9,989.4,1081.2,100.0,27.12,2919,2091.0,1081.2,92.4
    ,27.49,2940,850.0,450.8,4.8,27.86,450.8,989.4,1081.2,100.0,28.22,2961,2091.0,1081.2,92.4
    ,28.59,2982,850.0,450.8,4.8,28.96,450.8,989.4,1081.2,100.0,29.34,3003,2091.0,1081.2,92.4
    ew=00��0 �9 style='height:15.0pt;mso-ignore:colspan'>,28.85,3339,850.0,441.0,4.8,29.22,436.1,989.4,1081.2,94.5,29.60,3381,2091.0,1081.2,92.4 ,29.97,3381,850.0,445.9,4.8,30.34,441.0,989.4,1091.4,91.8,30.72,3423,2091.0,1091.4,92.4 ,31.10,3444,850.0,436.1,4.8,31.47,396.9,989.4,1071.0,0.0,31.82,2688,1183.2,1040.4,92.4 ,32.19,2205,240.0,426.3,4.8,32.53,436.1,989.4,1020.0,0.0,32.86,1386,1071.0,1009.8,92.4 ,33.23,1050,250.0,441.0,43.4,33.57,416.5,989.4,1009.8,0.0,33.93,819,1060.8,999.6,92.4
  17. #37
    Мозырь, Беларусь
    Osechkin, логи выложил вчера
  18. #38
    логи выложил вчера
    Пока не найдешь почему пропал вакуум на управление турбиной,снимать логи нет смысла.
  19. #39
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    kaseopchik, не надо сюда копировать цифры. выложи через прикрепить файл свои файлы сюда.
  20. #40
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    +1. На логи где отсутствует наддув вообще смотреть бесполезно. Тут на обрывках что турба надувает всего 0.081 бара.Даже без управления от вакуума, от выхлопных газов должна больше надуть. Надо проверять после турбы на утечку.Можешь дедовский метод включить.Мыльной водой набрызгай на патрубки, впрочем такую утечку, наверно можно услышать.
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 21:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 19:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:10
