    Мозырь, Беларусь
    Печаль А дизель таки и не поехал
    Доброго времени суток дорогие форумчане. Проблема в том, что машина перестала ехать. Подключил VAG выскочил недодув ниже нижнего придела. (Сейчас все подумают почему чел не пользуется поисковиком) а нет, было прочитано http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956) СПАСИБО ЕНОТ РЕСПЕКТ ТЕБЕ И ТЕМ КТО ПОМОГ в создании темы, вроде все доходчиво, НО....
    1. Проверил герметичность заменил старые на новые, вызывающие подозрения тоже (ну так что бы наверняка)
    2. Почистил турбину
    3. Подключаю VAG опять
    4. Грешу на n75 ставлю с рабочей машины, НЕ ЕДЕТ
    5. VAG 1. Подключаемся к машине, заводим двигатель.
    2. выбираем "двигатель", заходим в "измерения"
    3. Выбираем 11 группу.
    1 значение - это обороты двигателя.
    2 значение - это необходимое ЭБУ давление наддува
    3 значение - это измеренное датчиком давления значение
    4 значение - это % участия атмосферы в тракте разрежения, т.е. 100% соотвествует полностью перекрытому каналу вакуума. Показывает в 3 значении 946 при нажатии на газ до 3000 об/мин 1020
    А так же базовые параметры при тесте шток актуатора не мур-мур при 1410 об/мин значение 970.
    Господа помогите советом куда дальше сунуться
    ..... заранее всем откликнувшимся спасибо
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не понятно. В п1. -что заменил на новые?
    В п2. как чистил турбину?
    Вакуум в порядке? Актуатор работает напрямую?
    А4 TDI
    Мозырь, Беларусь
    в п1.-патрубки если их можно так назвать
    по п2.-чистил холодную улитку от сажи путем разбора http://volkswagen.msk.ru/forum/index...E1%EE%F0%EA%E0
    а теперь мне не понятен вопрс
    забыл поблагодарить (сказать спасибо) за помощь 12.05.12 и 13.05.12.в разборе и инфу andr164
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Если уж и чистить то горячую, в ней весь механизм изменения геометрии
    Какое разряжение создаёт вакуумный насос? Ведь с помощью вакуума управляется шток управления геометрии
    Мозырь, Беларусь
    Как посмотреть какое разряжение и где этот насос находится???
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Проверить актуатор можно, подключив вакуум напрямую от обратного клапана на него.
    А4 TDI
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Сообщение от Bumbox
    Ну всё правильно, чистим горячую.
    Узнать какое разряжение в системе нужно с помощью вакумомера.
    И ещё проверь не дырявая ли диафрагма в актуаторе турбы.
    Мозырь, Беларусь
    при помощи VAG я могу это сделать или по другому надо???
    а мембрана не пробита т.к. при определенных манипуляциях шток ходит 10-12 мм (на снятой)
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Только манометром который работает в обратную сторону,вакуум измеряет.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    kaseopchik, а может у тебя ситуация как у автора в теме ремонт актуатора?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    OFF
    эт не мну, это Паше Spaze (автор статьи он )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Мозырь, Беларусь
    Где его можно взять. какая шкала и на сколько (k/bar, кПА, МПа), можно ли поподробней для тех кто на последней парте, куда что подсоединить при каких оборотах ??? ВООБЩЕ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
    смотрю, актуатор работает в себя втягиваешь шток идет вверх также в низ если связывается с атмосферой, значит мембрана не пробита
    Student, на фото не мое
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...E1%EE%F0%EA%E0 вот мое
    Актуатор в норме его не трогаем. К нему (в мембрану) идет шланг откуда что его регулирует?????
    у нас в городе в магазинах автозап-й смотрят как на марсианина может че придумать можно, А...????
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Все это проверяется в базовых, в 11 блоке.
    А4 TDI
    Мозырь, Беларусь
    Бр-Р-р-р-р-р я проверял 011 при 3000 об/мин значение последней ячейки 1020
    на скорости и 3-й передаче
    на ходу так же заходил в базовые настройки делал тест шток актуатора не ходил
    Мозырь, Беларусь
    pau, проверял в 11 блоке 940 на холостых хотя должно быть 1020 при 3000 об/мин 1020
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Непонятно, что ты делаешь...
    Включаешь базовые, 11 группу, идешь и смотришь на шток турбины. Он должен каждые 10 секунд опускаться и подниматься примерно на 10-12 мм. На холостых!
    А4 TDI
    Мозырь, Беларусь
    Включаю 11 блок, выезжаю на трассу смотрю на данные. Нужное значение намного больше чем какое есть, если на холостом ходу при 1020 показывает 940. Стою, включаю базовые параметры, газ не трогаю т.к. рекомендуют, шток актуатора не вверх ни вниз. Когда разбирал, мембрану актуатора проверял она не пробита, следовательно......
    1. дело не в турбине.
    2.в патрубках т.к. заменены при разборе
    3.какой то узел перед актуатором не выполняет свою функцию
    Ну как то так
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если напрямую от вакуума работает, а в базовых-нет, то проблема либо 75-й, либо вакуум к нему.
    А4 TDI
    Мозырь, Беларусь
    Ставил 75 с рабочего посса без изменений по поводу вакуума к нему можно поподробней пишу с телефона на работе если чего извиняйте народ
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    проверь вакуумную схему подключенияот вакуумного насоса и далее по схеме. какой мотор? код двигателя?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 21:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 19:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:10
