    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    Хорошо, если только подтекает. У меня в пробке вырвало кусок тройника и я всех удивил ниагарским водопадом.
    Типичное терминальное состояние тройника Даже не видел такого ни разу
    Ребят, здравствуйте, проблема схожа-уходит антифриз. Симптомы следующие-при нажатии на акселератор бурлит в районе печки
    при открытии крышки расшр. бачка происходит выброс антифриза также с бурлением (видно на видео) если крышку открыть совсем то выливается наружу через отверстие в горловине, может уйти литр-полтора, затем уровень опускается ниже критического. Патрубки на горячем двигле дубовые. Печка греет нестабильно-вчера вообще завоздушилась напрочь, пока крышку бачка несколько раз не открыл и газы не вышли.
    Недавно поменял фланец ДТОЖ(подтекал), но теперь вижу проблема была не только в нем. Антифриз чистый, масло тоже, эмульсии на крышке маслозаливн. горловины нет.
    Вопрос-я правильно понимаю что попал на прокладку ГБЦ?
    Да, и еще, состояние свечей:
    Уже закинул удочку померить через шнурок факт. температуру двигателя, а то датчик как мертвый по центру застывает после прогрева на отметке 190F.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    В обратке пузыри газа при открытой крышке расширительного бачка на холодном двигателе идут? Если да - то есть вероятность пробоя прокладки или трещины в головке. Если нету, то возможно какая-то бага с помпой. На видео плохо видно струю в обратке.
    Сейчас уже темно, завтра пойду смотреть. Я правильно понял-на холодном заведенном двигателе при откр. крышке бачка смотрю обратку на наличие/отстуствие газов. А как их увидеть?
    Струя должна быть непрерывная что-ли? На горячем точно обратка выплевывает струю циклично.
    P. S. сори за дилетанство, если что.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Да. струя обратки обязательно должна быть, течь ровно, а не перебиваться пузырьками воздуха и выбивать Морзянку.
    Если ее нет, то можно изучать ценник на помпу.
    Благодарю за участие, завтра отпишусь, попробую снять видео получше.
    Значит проделал вышеуказанные операции, никакой обратки не увидел. Ждал струю антифриза, стянув патрубок печки, да так и не долждался. Помпа?
    Купил з/ч для замены ГРМ+помпы, во вторник на сервис. Будем посмотреть...
    Значит, поменял помпу и с ней ГРМ, все ремни, ролики. Проблема с уходом антифриза решилась, печка тоже норм. дует. Беспокоит только бурление в районе печки на холодную,
    Slog, что скажешь?
    Да, и симптомы похожи вот с этой темой, кроме повышенного расхода масла
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190809
    там проблема решилась заменой неисправного шланга обратки турбины.
    Здравствуйте. Недавно приобрел пассат б5 19 тди уже с течью антифриза долго искал инашел уходит через шпильки впускного коллектора .Бывший хозяин говорил что был ремонт головки .Что чинить.
    Здравствуйте. Не пинайте новичка плз. Проблема в следующем: Сегодня заметил течь антифриза в районе шкива коленвала (ремень поликлиновый сухой) отщелкнул кожух ГРМ, ремень тоже сухой и ролики вроде сухие все) крышка термостата сухая и под патрубком сухо. Скажите пожалуйста в чем может быть дело? Если помпа тогда почему сухой ремень ГРМ?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Помпа. Просто на ремень не попадает. Снимишь полностью крышку ГРМ тогда увидишь точно откуда течь.
  13. #33
    Добрый вечер ! Помогите пожалуйста ( уходит антифриз, из трубы белый дым, сказали прокладку менять гбц, поменяли, ничего не изменилось.. теперь говорят трещина в голове ! Что скажете ? passat b5+ 2004 awt 1.8t
    забыл добавить, уровень масла в норме ! и когда меняли прокладку то сказали что во всем цилиндрах был антифриз и они были отмыты до бела !
  14. #34
    Pointer Аватар для Galland
    Родина VW
    resh_vmi
    Симптомы трещины ГБЦ или пробоя её прокладки. Поскольку ни антифриз в масло не бежит, ни наоборот, то скорее всего, последнее - прокладка - повезло. У меня именно так и было. Давление в ОС создавалось такое, что навернулся клапан-тройник и выдавило прокладку ДТОЖа. Трещина в ГБЦ тоже нашлась, правда она не влияла на проблему - трещина между седлом клапана и форсункой.
    Passat Variant AJM 99', ручка, всё, кроме темпомата
  15. #35
    Доброго времени суток уважаемые!
    Хоть и трудно гадать без фото но, подскажите пожалуйста по ситуации в автосервисе: Заменили расширительный бачок из за деформации горловины и заодно его крышку. Залили антифриз и отдали мне машину. Доехав до дома, утром я обнаруживаю пустой бачок. Долил антифриз так как понял что он распределился по системе. Покатался чуток по делам и поставил машину.
    Утром следующего дня обнаруживаю опять пустой бачок. Доехав до сервиса обнаруживаем что лопнул верхний патрубок радиатора. Заменили его без слива антифриза и через расширительный бачок долили антифриз. Прогазовали машину в боксе - в салоне Африка. (на холостых идет горячий воздух). Поехав на машине через несколько километров обнаруживаю пустой бачок и возвращаюсь обратно. Смотрим внимательно в сервисе везде сухо ( кроме одного патрубка, но там масло старое т.к. недавно щуп сломало), подняли машину на подьемнике - три капли антифриза на задней части защиты сидят. За защиту глянули (не снимая) сухо. Спустили машину долили антифриза и долго и усилено ее прогазовывали следя за уровнем в бачке. Спускали ее наполовину с подьемника задирая морду кверху. Газуешь давление есть в бачке, на холостых еле-еле. После всех манипуляций смотрим, а уровень даже приподнялся чуток. Поехал домой - приезжаю двигатель парит антифризом а бачок пуст. По парению видно что где то под бачком и левее испаряется антифриз. Это соединение нижнего патрубка или все же тройник травят антифриз? Почему в стоячем режиме с прогазовкой не видно испарения антифриза?
  16. #36
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Беги из этого сервиса, пока не доломали. Если не могут найти течь, то что они тогда могут?
    Ищи грамотного спеца, желательно по ваг
    В больших сервисах обычно не бывает, ищи частников и мелкие сервисы.
  17. #37
    Благодарю!
    Нашли. Оказалась бракованная крышка из нового комплекта с бачком (Китай).
    Спец там есть по ВАГ, но постоянно занят.
  18. #38
    Pointer Аватар для Lucky_7
    День добрый.
    Просто поделюсь инфой, вдруг кому пригодится.
    Резво уходил антифриз, по литру в неделю примерно доливал. Тройник за головой сухой, под машиной сухо, патрубки сухие, крышку бачка заменил, сам бачок в итоге тоже, дыма лишнего никакого не было. Ну, думаю, либо чудо, либо фокус. В итоге нашли - патрубки радиатора печки со стороны капота (внутри гофры) треснули и немного оттуда уходил антифриз. Потом когда уже в салон течь пошла, стало не до шуток. Разобрали всю приборку, заменили радиатор печки, выгнали весь лишний воздух из системы, чтобы на холодную никакого звука "журчания" внутри не было, и вот пока что антифриз уходить перестал.
    Жаль только не получилось у сервисменов собрать приборку целёхонькой, как было - тут зацепили, там треснуло, здесь цепляет . Часть пофиксили, часть предстоит при следующем заезде в сервис. Сделал для себя вывод, что за процессом снятия и сборки приборки хоть одним глазом, но поглядывать надо лично.
    Забыл - радиатор отопителя ставил Behr-Hella (8FH 351 311-421). Который снял был тоже Behr-Hella.
    VW Passat B5+, 2002, 1.8T, 170 л.с., США
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 11:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
