    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Печаль Уходит антифриз!!!!
    Привет!!!!!!После ремонта ГБЦ через неделю загорелась лампа уровня антифриза, пришлось долить около литра, через 5 дней опять литр ушел...........в масло не уходит уровень в норме, в гараже никаких пятен тоже нет...что делать????Опять голову снимать???
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Проверь пластиковый тройник с тыльной стороны ГБЦ. В львиной доле случаев - он подтекать начинает.
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Была такая же хре@ь, только у меня не подтекал, а безбожно бежал Да так, что антифриз попадал на кат со всеми вытекающими последствиями.
    Заменил и всё стало ОК!!
    При чем лужи не было, так как антифриз сгорал раньше чем попадет на землю...
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    зачем, в масло ж не уходит? тогда только наружу, "Урий, урий ищи кнопку(подтеки), должна быть кнопка"
    Если в цылиндр, тогда дым белый сзади должен быть.
    Тройник смотри сзади как подказали, ну или под патрубком термостата,
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    внизу с тыльной стороны ГБЦ под тандемником есть следы потеков, это наверное этот тройник и есть???
    может и радиатор подтравливать и тут же испарятся
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ТОчно в нем проблемма, сунь руку и пощупай
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    шланг который от тройника вниз идет мокрый, а там как полюбому тройник менять или может там хомут какой подтянуть или сам шланг дырявый????
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    шланг который от тройника вниз идет мокрый, а там как полюбому тройник менять или может там зомут каокй подтянуть или сам шланг дырявый????
    Тройник как правило трескает, стоит копейки, менять не очень удобно но, не так уж долго. Там только в нем проблемка, ну или в прокладке, которая стоит между ним и блоком.(идет в комплекте). Если не хочеш два раза снимать, промаж новую прокладку сразу герметиком , и сильно не затягивай при установке.
    Мурманск
    у меня так же стал безбожно уходить - верхний патрубок помпы и её прокладка.
    так что надо по патрубкам смотреть.
    Точно тройник, у меня была трещина в районе крепления нижнего комбинированного болта (ака шпилька с гайкой) между втулкой и выходом на печку.
    Могу сфоткоть, если интересно.
    Согласен, менять не очень удобно, но и не так уж сложно как кажется на первый взгляд. Имея ключ на 10 Г-образный вообще не проблема открутить болты-гайки. И еще я снимал грибок на своём движке (для профилактики), так вообще подлезть норм.
    В миру Александр
    Владимир
    Привет,собратья.Аналогичная байда и у меня случается-уходит антифриз,стекает по задней стенке мотора,видно красные потеки на блоке снизу.Искал,щупал,так и не понял.Значит там тройник какой-то стоит? А где он поточнее?
    пассат-седан 2001 1.8т AWT мех. WVWZZZ3BZ2P110313
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    вверху к блоку прикручен, сунь руку и нащупаеш, забей в поиск обчитаешся, даже фотоотчет есть по замене в базе знаний
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    поделитесь ссылкой
    нашел
    Не буду создавать новую тему, проблема такова: Двигатель AWT 18T. (в двигателе менял только помпу месяца 4 назад)
    1.Стал недавно уходить антифриз подливаю каждые 3-4 дня езжу на работу обратно 30-40 км в день.
    2.Как бы выразится, с задней стороны двигателя всё мокро, и не только, под турбиной на коробке ( если всё это смотреть открыв капот, лужа приличная)
    3.Под машиной не чего вроде не течёт. ГБЦ ? послушаю любые советы.......
    в пятницу собираюсь на выходные за 400 км ехать вот думаю..... не угроблю ли мотор.
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Тройник сис-мы охлаждения с задней стороны ГБЦ..
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Хорошо, если только подтекает. У меня в пробке вырвало кусок тройника и я всех удивил ниагарским водопадом.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    самая распространенная причина, как мне показалось.
    менял уже дважды. первый раз не оригинал ввиду его отсутствия. хватило на пол года.
    второй раз оригинал + два уплотнительных кольца, которые не идут в комплекте, но в elcats на схеме есть, продаются отдельно, ничего не стоят, но без них может быть головняк.
    Кемерово
    Всем привет!!! У меня тоже убегает антифриз, причина оказалась донельзя банальной. Снизу бачка трещины, уровень снижается практически незаметно, подтёки видны только если залил жижу в бачок до максимума, снял запаял. Пока всё нормуль, вот уже 5000 накатал уровень не падает.
    Спасибо помогло это оно )))
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 11:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
