    Россия, Киров
    MaxCar, пасиб, буду мерить
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    Менять сразу или попробовать замерить что он выдает?
    второе
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Киров
    итак, друзья, сегодня закончил колдовать со шлангами, замерил давление. Итог на фото
    Россия, Киров
    мотор на хх
    Россия, Киров
    без регулятора
    Россия, Киров
    мотор стоп
    Россия, Киров
    при прогазовках 4,2-4,4 на пробку шкалит. И что же делать? Даже когда на месте газую детонация Катушку еще попробую поменять, не знаю что еще. Может лямбда так вторая влияет???
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Для полноты теста надо тапок в пол и смотреть чтоб давление на пике не проседало именно на ходу. Стоя на месте обратку надо было передавить и глянуть, сколько на пробку давит.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Какая связь между детонацией и катушками с лямбдой? Если детонирует значит не то топливо залил.
    Челябинск
    Получено: 92
    немного информативней были бы логи
    я специально попросил снять 002 группу, чтоб посмотреть на время открытия форс, а если я не ошибаюсь, то у него форсунки умерли не приходя в сознание. Максимальное время открытия форсунки на 5000 об\м 24мс, но при этом форсунка получается постоянно открытой и не успевает налить все топливо в фазе открытого впускного клапана. Хорошо бы Алексей Kalex на твой лог глянул, он в дюти цикле форсов явно лучше меня понимает.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А вообще, в твоём двигателе детонации не может быть по определению, если исправен ЭБУД. Процесс детонации возникает в двигателе из-за чрезмерно раннего угла зажигания. В основном встречается в двигателях с трамблёрным зажиганием, где можно неверно выставить УОЗ. В твоём двигателе УОЗ выставляется автоматически и регулируется ЭБУД. Поэтому единственной причиной детонации может быть низкое октановое число топлива. При этом происходит возгорание топлива со скоростью взрыва с выделением большого количества энергии, копоть из трубы, снижение мощности. Вот как-то так.
    Россия, Киров
    я все понимаю, не совсем чайник, однако факт налицо. Как говорят дилетанты "пальцы звенят" будь здоров. Топливо какое только уже не заливал.
    на пробку шкали
    недавно промвал и диагностировал на стенде.Факел распыла ровный, льют все одинаково.
    вот только что то сразу не додумался глянуть номера на форсунках.Раз насос колхозный, то может и форсы от чепырки...
  13. #33
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А как насчёт расфазировки?
  14. #34
    Россия, Киров
    незнакомое слово детектед. Поясни). Метки грм?Все на месте
  15. #35
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Расфазировка - несоблюдение меток, некорректная установка ремня ГРМ. А ты уверен, что это именно детонация?
    А не просто пропуск воспламенения, движок троит, издавая механический звон, который ты ошибочно принимаешь за "звон пальцев"?
  16. #36
    Россия, Киров
    Вот поэтому и хочу поменять катушку. По ней вылазит иногда спороадическая ошибка и на световоре на тормозах мотор спотыкается иной раз. Вот думаю что может и при разгоне один горшок может отпадать
  17. #37
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    я бы проверил форсы на производительность
  18. #38
    Россия, Киров
    а я думаю что их надо на соответствие проверять, ибо льют они все одинаково
  19. #39
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    они все одинаково
    проверял?
    льют то сколько положено (обьем)?
  20. #40
    Челябинск
    Получено: 92
    Веер то у форсунок может быть и хороший, но вот если фильтры на форсунках одинаково загажены, то и лить они будут одинаково мало и с хорошим факелом
  1. Запах бензина с печки-кондея (баян,бабаян)
    от sibiryak в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:15
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 17:45
  3. Гремит цепь жор масла и бензина
    от alexglazov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 08:30
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. Доступна статья про тест 95 бензина.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:24
