    Россия, Киров
    По умолчанию баян жор бензина и детонация
    Привет друзья!Помогите вылечить awm. Что беспокоит-сильная детонация на всем диапазоне оборотов.Звон при разгоне и если ровно держать газ в момент переключения передачи опять детонация.Расход по городу 18-20 литров, по трассе 12.Бензин лукойл 95.Ошибки по мотору по кату ввиду его отсутствия, а также спороадически отпадает вторая лямбда.Логи прикладываю.Пару раз нечаянно обсыхал, машине не заводится, пока не снимешь люч0к в багажнике и не снимешь напорный шланг с насоса.Иначе можно аккум высадит а бензин не поступает.При работе авто от насоса слышен едва ощутимый писк.Давление топлива не измерял.Помогите пож-та, а то езжу как на дизеле.Кстати, на низах мотор туповат, прохватывает только после 4000 тыщ.
    логи
    Вложения Вложения
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    По расходу воздуха мотор едет на свои 170, 32 группа тоже не жалуется, а вот наддув и нагрузка во втором логе весьма занижены.
    Сними 002,020,031
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Россия, Киров
    лог 2=20=31
    Вложения Вложения
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Прошу прощения, я только в стадии освоения чтения логов, но тут турба выдает положенные 0,6 избытка при св. 4000 об/мин. Кмк я б начал с поиска дыр
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    Бензин лукойл 95
    у меня на нем были и бОльшие ретарды при температурах >15C... собственно - 98-ой немного облегчит ситуацию. но - это не основная причина.
    причем едет она так - по запросу от блока
    немного информативней были бы логи 003-114-115 и 020-114-115 с полностью выжатой в пол педалью. 211 группу на этом годе смотреть не очень информативно.
    по первоначальным логам - бой с расходом будет затяжной...(нужна будет более глубокая диагностика). давление топлива нужно обязательно померить.
    посмотри в логе сколько запрос (и факт, соответственно) до этого момента.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Эээ, виноват, вспылил...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    замер топлива?
    замер компресии?
    цвет "свечей"? Если присутствует большой расход масла, то нельзя исключать его возможность попадания в цилиндры и влияние на состав гор. смеси...
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    замер топлива?
    замер компресии?
    цвет "свечей"?
    мотор откапитален.Компрессия соответствующая.Очей по 12.То то и смущает меня детонация на новом то моторе.Свечи посмотрю но я думаю и так понятно что смесь бедная.Бензин пробовал всякий.Все равно звенит.Иногда кстати еще катушка одна пинается.Но я думаю она не может давать такую жесткую детонацию.Нет у нас подробного отчета по замеру давления топлива?Есть ли сетка какая в баке?И кстати если б насос плохо качал неужели даже по прямой б звенело?Я понимаю при разгоне тапка в пол не хватает.А тут....
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    и всетаи, я настаиваю на вышеуказаном мероприятии...
    ЗЫ сейчас такая жизнь пошла, что доверять почти некому в плане ремонта, с начала года ко мне уже второй человек приезжает на капиталку мотора через год после капиталки, и при разборке обнаруживаеться что менялись только кольца, даже вкладыши остаються старыми
    Россия, Киров
    )))Я сам делал.Сам возил блок растачивать, сам поршня менял, сам вал на шлифовку возил, сам собирал все 3 месяца запчастями KS, сам обкатывал потом...Так что это исключено))
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ну так если ты все сам делал, у тебя займет это 15мин
    Россия, Киров
    не больше.Просто я смысла не вижу.Масло не жрет, техническая часть на отлично
    Россия, Киров
    весь день потратил на подгонку манометра в магистраль, так и не успел. Решил напоследок снять насос. Грязь на дне бака конечно есть, но не критично. Сетка почти чистая, однако в самом насосе колхоз детектед. У кого какие соображения?
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Диагностика по давлению топлива собственными силами http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185190
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162580
    Россия, Киров
    читал я это все, щас переходники подгоняю
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    насос то аля жигули..., у родного штуцер углом в 90гр
    ЗЫ суего обратно и сними шланг обратки - попробуй завести или коротни 28пред, с обратко должно пойти лишнее, если нет-насос на замену
    Россия, Киров
    й0шкин кот))))И что же делать?Менять сразу или попробовать замерить что он выдает?И если в норме то оставить так?
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    я конечно не утверждаю на 100% что он жигули, но очень похож, не родной точно...
    если манометры еще не сгородил, то поробуй как я сказал, сними обратку с бака, если потечет значит давление более менее есть, хотя идеально зам ерить под нагрузкой манометром.
    Россия, Киров
    с обратки точно не текло, но давление он держит сколько то.Ну то есть обратный клапан держит.Рампу откручивал через полчаса после останова-давление там было.Надо думать, что он не родной, раз там провода припаяны и шланги хомутами зажаты.Русифицированая версия блин...
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ну после остановки двигателя и не потечет никогда, мой когда умер 2атм всеравно качал
  1. Запах бензина с печки-кондея (баян,бабаян)
    от sibiryak в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:15
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 17:45
  3. Гремит цепь жор масла и бензина
    от alexglazov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 08:30
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. Доступна статья про тест 95 бензина.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:24
