    Печаль проблема с эбуд
    Здрасте всем,стояло авто в гараже несколько месяцев,начал таять снег и гараж стал сырым и мокрым,решил забрать авто на стоянку,ключ на старт и двс начало коласить,но потом все востановилось. Начал делать диагностику эбуд вылетело 17795-Неисправен блок управления P1387-35-00,стираю,ищет,ненаходит,выхожу из контролера потом опять захожу,а она там(ошибка).Подскажите как это можно вылечить,можно ли вагкомом?Блок снял просушить,а он сухой,запаха гари нет и следов гибели тоже.
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    сам блок может и сух, посмотри разъём и провода., а главное скрутки.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    ВАГКОМ не поможет.
    Вышел из строя датчик атмосферного давления, который стоит на плате.
    Обычно это следствие конденсации в нем влаги из воздуха, через отверстия в корпусе.
    На керамике основы возникает коррозия.
    Требуется замена датчика. Но как отдельную запчасть (SMD092) его врядли можно купить.
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    ВАГКОМ не поможет.
    Больше никак не лечится?Блок внутри как новый.Номер ошибки указывает именно на этот чип?
    Получено: 231
    Я понимаю, что хочется чуда, но ничего нового добавить не могу.
    Все четко написано выше.
    это значит замена?
    Получено: 231
    это значит замена?
    Есть три варианта действий:
    1. Ремонт ( если такая возможность есть)
    2. Замена блока целиком.
    3. Забить и продолжать ездить с этй ошибкой. Железо мотора не поломаешь, но работать мотор будет не оптимально.
    спасибо
    все же в чудеса верить надо,погрелся он на подоконнике разобранный под солнышком,постучал слегка по этому чипу ,собрал,поставил,обнулил ошибки и все зароботало,целый день ездил полет нормальный!
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 00:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
