    Polo Аватар для rokki22
    Россия, Москва, г. Дзержинский
    По умолчанию помошь прописать кнопки с ключа
    Привет кто может прописать кнопки с ключа в районе ЮВАО Кузьминки, Люблино, Братеево
    VW Passat B5+ AWT 1.8T, 150 PS, 2001 WVWZZZ3BZ1P283325
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    rokki22, в чем сложность сделать самому ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    да вот самому то не получаеться.......
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    как делал ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    через ваг 46 потом адаптация 10 канал 01 прописывал 2 ключа сохранить, нажимал на одном и другом ключе unlock и тишина машина не моргала, еще делал через панель приборов адаптация канал 21 значение там стоит 3 менял на 2 и сразу ошибка. батарейки менял и на одном и на другом ключе, герцы везде 434- машина европейская
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    rokki22, у тебя родной ключ отвязался или приемный не можешь пришить ?
    вот эти пункты точно делал ? (при входе в 01 канал после прописки какое количество прописанных ключей пишет ?)
    [Select] [46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
    [Adaptation - 10] Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
    [Read]
    This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
    Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
    [Test]
    Verify that the number in "Test Value" is correct.
    [Save]
    Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
    The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
    вот ещё вариант
    1) Вставить ключ 2) включить зажигание (двигатель не запускать) 3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери 4) Нажать кнопку" lock" 5) Ждать 2 сек 6) Еще раз нажать кнопку " lock" 7)Вынуть ключ и 8) Выключить зажигание... 9) усЁ!
    после выполнения пункта 6) машина писчит коротко так
    этот вариант работает только при наличии второго ключа...
    был ещё один вариант (без участия второго ключа) через личинку замка водительское двери - в поиcке есть по запросу синхронизация ключа.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    модуль центрального замка у меня vag не видит
    второй вариант я пробывал....
    поэтому и нужна помощь
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    у тебя его и нет (если речь про 35-ый адрес).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    этот вариант делал но ничего не получилось
    [Read]
    [Test]
    [Save]
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    да, я понял.
    вобщем то один из трех вариантов должен дать гарантированно результат, на условиях если вяжется "живая граната правильной системы". чудес не бывает...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    вот по этому я и ищу спеца который бы мне помог((
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    чудес не бывает...
    Бывает, Лёша, такая загвоздка, что с помощью Вагкома адаптировать брелок не удаётся. То есть операция номинально выполнена, брелки, вроде как, адаптированы, а по факту нет. Не знаю с чем связано, но проблема распространенная. Привязать брелки удавалось только с помощью VAS5051 или его эмулятора.
    Ioann так оно и есть в блоке комфорта ставил и 1 ключ и 2 ключа, он сохранял нажимал кнопки на ключе,ничего не моргало не пищало,потом заходил опять в блок на наличии ошибок и появлялась ошибка про прописыванию ключей
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ты один из многих с подобной проблемой. Найди у кого есть эмулятор VAS и через ведомые функции адаптируй. Должно получиться.
    Спасибо так вот здесь я и ищу спеца с правильными руками)
    что ни у кого нету эмулятор VAS или VAS5051
    ап!!!
    АУ где спецы????
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В любой сервис заедь занимающийся ВАГом. Делов на 10 минут.
    Спасибо буду обзванивать
    Pointer Аватар для $erg
    У меня просто ключ в дверь вставляешь закрываешь и кнопки нажимаешь на брелке без зажигания, и все работает
    1997 г., 1.8, ADR
  1. Багажник не открывается с кнопки ключа
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 19:13
  2. Не реагирует на кнопки ключа
    от NAVIGATOR_174 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 14:31
  3. Неработают кнопки выкидного ключа
    от maugly в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 17:10
  4. Не открываются двери от кнопки ключа.
    от Tatar malai в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 12:12
  5. как прописать кнопки на ключе?
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 15:21
